Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   23 / 120
(#) CHZ válasza proba hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Schottky diódát is szokás így jelölni.
(#) proba válasza CHZ hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Az amire én gondolok ,nem normál diódaként viselkedik,hasonló a zenerhez,de szerintem nem az.(nem igazán méregettem még ,mert vagy rossz volt akkor már minek ,amiben meg jó volt abból nem vitt rá a lélek hogy tesztelgessem.)
(#) mex válasza proba hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
BZX84-B13: ez egy kisteljesítményű 13V-os zener.
(#) zsa hozzászólása Júl 10, 2011 /
Kérdésem az lenne hogy egy dvd kapcsolóüzemű tápja 12V-ja hány Ampert Bír kb.? Hogyan lehet kimérni vagy növelni az ampert? 1,5 - 3 Amperre lenne szükségem. Lehet -e módosítani Pl : a kimeneti kondik növelésével vagy valami mással ?
köszönöm.
(#) gabe76 hozzászólása Júl 10, 2011 /
Üdv, próbaképpen megépítettem a kapcsolások között található egyszerű kapcsolóüzemű tápegységet, amit sprofan tett föl. Nem találtam meg minden alkatrészt, de igyekeztem megfelelőt találni helyettük. Úgy látom, valamelyik mégsem jó, mert elég gyenge lett. Üresjáratban a feszültség 4.16V, egy 5 mm-es zöld LED terheléssel 2.12V, az áramerősség 17.8 mA.
Itt a lista az alkatrészekről, ill. amirelecseréltem:
R1 - 2.56 Ohm >> 2.2 Ohm
R2 - 39 Ohm >> 33 Ohm
R3 - 68 Ohm >> kihagytam
D1 - UF4005 >> 1N4937
D2 - P6KE150 >> 1N5953B
D5 - ZY4,7
D6 - 1N5822 >> HER303
C1 - 33u/400V >> 22u/400V
C2 - 100n >> kihagytam
Br1 - KBJ06G
L2 - ismeretlen, kisméretű tekercs.
A hálózati szűrőt egy nyomtató tápegységéből szedtem ki (24V 500mA), a D1,D2, az opto és a TOP200YAI egy rossz tápegységből lett kiszedve.
A kérdésem az lenne, melyik alkatrész miatt lehet hogy nem adja le a teljesítményt. Remélem tud valaki segíteni. Később ha lesz időm, megpróbálom kimérni Zener nélkül, mennyit tud, hogy át tudjam tekercselni a kimenőtrafót a megfelelő feszültségre.
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) interferi válasza gabe76 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Ahogy elnézem két fontos alkatrészt hagytál ki.
Az R3 az R2 és D5 zénerrel a kimenö feszültség értéken tartásáért felelös. A C2 100nF a vezérlés tápfeszültségét puferolja/szüri)
(#) gabe76 válasza interferi hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Köszi a választ, akkor rakok be kondit, meg az ellenállást.
Egyébként én úgy gondoltam, hogy ez jó lenne a villanyborotvámhoz, ami 1 db ceruza aksiról ment. Kimértem, 1.5 V-ról kb 1 A-t vett föl, szóval valami hasonló feszültségre akarom beállítani.
Zénerböl aszthiszem 2,4V os a legkisebb. De nem tudom hogy a táp addig le tud-e menni mert az optokapu infra led jének mennyi a minimális feszülsége mert piros led nél 1,8V szokott lenni. Lehet meg kéne hagyni 5V on a kimenöfeszültséget és utánna tenni egy dc/dc átalakitót.
(#) gabe76 válasza interferi hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Sajnos még mindig nem jó valami,először 100 Ohm-os ellenállást tettem be, aztán még egyet párhuzamosan ,hogy 50 Ohm legyen, de ugyanaz maradt minden. Persze kondit is raktam be, igaz 150 nF-osat, mert csak olyat találtam. Utána kicseréltem a pufferkondit 22u/400V helyett 100u/400V-osra, de akkor sem történt semmi. A feszültség a pufferkondin 308V volt.
Lehet hogy hibás valamelyik alkatrész, végül is egy hibás PC tápegységből is szedtem ki cuccokat.
Ja, és az L2-t is kicseréltem egy 100uH-sre, mert jóval gyengébbet raktam be először, persze szintén semmi változás. De legalább használtam végre a multiméteremen az induktivitásmérőt
A Zener-t ki lehet hagyni valahogy ha mondjuk megfelelő feszültségre tekercselem a trafót?
(#) gabe76 válasza gabe76 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Közben méregettem pár dolgot
A trafó szekunderén lévő pufferkondin üresjárásban 5.8V, terheléssel (1 db LED) 4.4V.
A trafó primer oldalán 130-145 V között változott,mintha kicsit araszolgatott volna lefelé... Úgy láttam, a terheléstől nem nagyon változott. Egyenfeszültéget mértem úgy, hogy a pufferkondi pozitív felén volt a műszer COM pontja.
Az lehetséges, hogy az optocsatoló felé menő tekercsvégek fel vannak cserélve?
(#) zsa hozzászólása Júl 16, 2011 /
Tápegység hibában kérnék segítséget . Kapcsolási rajzott feltettem . A szekunder oldalon semmi mérhető érték. A trafó és az opto primer oldalán vannak értéket de a szekunderen semmi sem jön át rajtuk.
Még egy dolog a primer oldali nagy 400V-os kondit hogyan lehet kisütni? mivel az feltöltődve marad mindig .
köszönöm
KAPCS RAJZ: Link
(#) zsa válasza zsa hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Elkezdtem a primer oldali alkatrészeket tesztelni és minden ok eddig , csak egy ic-t nem tudtam kiszűrni jó-e (4 lába van és bordára van szerelve , a rajzon rajta van a száma is ).
Az opto cseréltem ki eddig hát ha . A primeroldalon trafó lábain 300V körüli értékek kimenetén semmi, Opto -ba szintén 250V kb utána semmi.
Esetleg ha a szekunder oldal zárlatos akkor a primer oldal tilthat ?
(#) gabe76 válasza zsa hozzászólására (») Júl 18, 2011 / 1
Én úgy gondolom, inkább a primer tekercsben lehet szakadás. Kikapcsolt állapotban, amikor a kondikban sincs már feszültség, ellenállásmérővel ki tudod mérni a tekercseket. (én egy működőképes tápban megmértem, mielőtt beírtam volna). Amúgy milyen műszerrel mérted?
Mert nekem a nagyfreki miatt hülyült a digitális multiméterem.
(#) zsa válasza gabe76 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Köszi a választ . Gagyi multiméterrel. Dióda , ellenállás jók a primerben. Kérdésem a 400V-os kondit hogyan lehet kisütni? (sajnos 1-2 napig is feltöltött ) Tippnek jó kimérem a tekercseket nem e van szakadás. De múltkorában írták hogy a primerben valami indítja a trafót és ugyanilyen hibajelenség volt akkor is ( szekunderen nem jöt ki semmi. ) . Akkor egy tranzisztor volt a ludas , de jelen esetben nincs tranzisztor a primmerben csak ez (STR - G6153T driver over current limit) ezt nem tudtam kimérni jó-e. Kapcsolási rajz fentéb megtalálod.
köszönöm
Egy ellenállásra forrasztasz vezetékeket, esetleg egy csipeszt is lehet rárakni, a lényeg, hogy amihez hozzányúlsz, az jól el legyen szigetelve, mert elég veszélyes a kb. 300-350 V DC. Lehet mondjuk 10KOhm, ha van nagyobb teljesítményű, az jobb, meg akkor a porcelánnál fogva hozzá lehet érinteni. Ha túl lassan sül ki, akkor lehet csökkenteni (5k, 2.7K, stb.).
(#) CHZ válasza zsa hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Tekercsel ne foglalkozz, az nem lesz rossz. Az elkot 5-10k, 1-2W ellenállással kisütheted.
Mérjél át minden elkot és félvezetőt, primer és szek. oldalon is. C111, R31,32 ellenőrizd. Szekunder oldal hibája is leállítja a tápot. Ebben nem látok STRG IC-t.
aiwa táp.pdf
(#) zsa válasza CHZ hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Bocs most néztem meg igazad van van ilyen kapcsolás is a manualban. De ezt nézd meg (SCHEMATIC DIAGRAM - 13) pont általad meglelt rajz alatta van .
Emeld ki belőle és tedd be ide, azt az oldalt.
Igen próbáltam de nem tudom kimásolni azt az egy oldalt.
A teljes leírásban a 37. Oldal az ami alapján csinálták a tápot. Az 5 lábú ic nincs tesztelve hogy jó-e
(#) CHZ válasza zsa hozzászólására (») Júl 18, 2011 / 1
Itt van, talán könnyebb lesz így, mint az egész doksit töltögetni. Ez a táp van a készülékben?
Az IC 5 kivezetésén mekkora feszkó van?
aiwa táp.pdf
Igen jó a kapcs rajz .. 35V a GND hoz viszonyítva 5. lábon
(#) CHZ válasza zsa hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
GND alatt, remélem a primer oldal negatív pontját érted és használsz leválasztó trafót.
(#) zsa válasza CHZ hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Igen a primer negatív pontja a visszonyítás (az ic adatlapon is megnéztem a kivezetéseket, balról jobbra 1-5 ig vannak a lábak számozva). Így 35V . De elválasztót nem használok Baj? Tudom nagy fesz van a primerben és kimondottan veszélyes .
Kicsit sok is az a feszültség, de azt jelentheti, hogy az IC működne. Szekunder oldali diódákat figyelmesen mérd át, az elkokat ESR értékre érdemes lenne kimérni, optocsatoló TL cseréjét is megpróbálhatod. Nem csak a feszültség nagysága veszélyes, fázis jelenléte okozhat problémát, erre nagyon figyelj!
(#) stoky hozzászólása Júl 20, 2011 /
Philips dvd villámcsapást követően nem akar bekapcsolni. a bizosítékja nem szállt el. A tápon nem mérem az aktuális 12V és 5V-ot. Egyszerű kapcsolóüzemű tápja primer oldalán egy sd4841p tipusú ic van. Hol találok ilyet vagy helyettesítőjét?
Esetleg lehet más hiba is?
stoky
(#) zsa válasza CHZ hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Opto, TL431 Cserélve , összes dóda és ellenállás tesztelve (jók) . A kondikhoz ESR mérőm nincs de nem pupos egyik sem (esetleg 1-2 alja tán) . Primerben csak a nagy 400V-os van + kerámia de azt cseréltem már. Szekunderben van bőven kondi de szerintem ha gyenge is valamelyik akkor csak kellene valami értéket kapni a szekunder oldalon is. Vagy tévedek? Valami tip még ha tudtok segíteni?
(#) habazutty hozzászólása Aug 1, 2011 /
Egyik kollégám adott nekem javításra egy elektromos kerékpár töltőt (36 V-os). A FET tuti kiment és a vezérlő IC-is (LM3842), valamint szakadt volt a primer köri áramfigyelő ellenállás is. Kicseréltem néhány elko-t meg a fent nevezett alkatrészeket és így egy 60 W-os izzóval sorba elindítottam a tápot 37,6-37,8 V van a kimeneten. Kicsit "fütyül", de semmi egyéb. Ha rádobok egy 60 W-os 230-as izzót a kimenetre, a táp hangja kicsit "mélyebb" lesz és néhány tized voltot esik a feszültség. Ezután rátettem egy 21 W-os 24 V-os valamint egy 21 W-os 12 V-os izzót sorbakötve, hogy jobban megterheljem. A jelenség, hogy a primer körbe kötött izzó kb 5 Hz-en teljes fényerővel villog, a táp pedig "kattog". Gyenge pillanatomban kivettem előle az izzót, a jelenség pedig pukanás, 2 A-es bizti eldurrant, valamint a FET-is. Kicseréltem tartalékra most megint működik üresen. Van valakinek valami ötlete, hogy hol kutassak további gubanc után?
(#) kadarist válasza habazutty hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
A szabályzással lehet gond. A szekunder-primer oldal között nincs optocsatoló?
(#) habazutty válasza habazutty hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Valami ilyesmi a rajza. A FET eredetileg egy K1358 2h, de ilyet nem tudtam szerezni, így egy IRF 830-al helyettesítettem. Csinálok majd képeket a nyákról is.
(#) habazutty válasza kadarist hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
De igen. Egy 4N35-ös. Méregettem a tranzisztorának kollektor-emittere között, elvileg nem volt nyitva, mármint üresjárásban, meg a ledjén sem volt feszültség.
Igazság szerint nem is igazán értem, hogy mi alapján és hogyan szabályoznak azek a tápok...
Következő: »»   23 / 120
K�rlek v�rj...
