Van egy Alfa Romeo 166-osom, amiben szeretném lecserélni a fedélzeti számítógép (ICS) kijelzőjét + a gombokat. A csere egy touchscreen lenne, amit egy laptop hajtania meg (ez utóbbiak még nincsenek meg). A gond pedig a következő: a kijelző körüli gombokat (a mellékelt képen pirossal bekereteztem az érhetőség kedvéért) szeretném a touchscreenről vezérelni, hogy a funkciók megmaradjanak ugye. Valszeg windows oprendszerrel felszerelt gépről. Megvalósítható-e ez, és hogyan, vagy inkább hagyjam a fenébe? Segítségeteket előre is köszönöm.
Én a helyedben a gombokat egy szétszedett billentyűzet paneljára kötném be. A winben pedig így használhatóak lesznek. Sima gyorsbillentyűknek beállítva. Tudod majd kezelni a hengerőt, számvátást, stb. Nekem nincs gom az érintőn kívül, de én is most akarok beszerelni gombokat a kijelző alá, mert így nem tudom kezelni a dolgokat, ha a gép ki van kapcsolva. Szal nem rosz ötlet, hogy be akarod kötni a billentyűket.
Bár ha külső ezköszt akarsz majd vezérelni vele, akkor a programozás résztét nem úszod meg. A gépről akarod vezérelni a klímát is?
Szerintem nem lehetetlen megvalósítani az elképzelésedet. Általában a nyomógombokat úgy illesztik, hogy valamelyik táp irányába (+táp, GND) húzzák az őket követő bemenetet egy ellenálláson keresztül. Természetesen az a Te feladatod, hogy megvizsgáld a konkrét illesztést az autó elektronikájában. A számítógéphez többféle megoldással lehet külső hardvert illeszteni. A leggyakoribbak az USB, RS-232, LPT portok. Mindegyik közös jellemzője, hogy a megfelelő működés érdekében a számítógépet programozni is kell. Az USB és soros megoldásoknál kell valamilyen mikrokontrollert is használni, hogy a számítógép felől kódolt formában küldött adatokat a nyomógombokhoz lehessen illeszteni. A nyomtató port használata esetén nem feltétlenül szükséges további mikrokontroller alkalmazása, így inkább ezt az utat javasolnám, főleg ha nincs jártasságod uC-k terén (nem mondtad, hogy lenne). Természetesen a nyomtató port önmagában kevés, hogy ennyi nyomógombot kiváltson, így trükközni kell. Léteznek 1 az N- ből dekóder IC-k a piacon, például CD4514 1 a 16-ból dekóder IC (az aktív kimenet logikai magas szintű). Itt a 4 bites bemenetből mindig csak egy kimenet lehet aktív. Van egy tiltó bemenete és egy tároló bemenete is. Ebből az IC-ből 2 db kell. Ezek kimenete fogja meghajtani a nyomógombokat helyettesítő tranzisztorokat. A címző bemenetek közösítve mehetnek a nyomtató port 4 kimenetére, ezen kívül kell a strobe közösítése és a nyomtató port egyik kimenetéhez kötése, majd a két független tiltó bemenet. Ez összesen 7, a nyomtató port 8. kimenete pedig hajthatja a 33. gombért felelős tranzisztort. Ami fontos, hogy jól legyen szűrve ennek a kiegészítő áramkörnek a tápja, valamint én optikailag leválasztanám a nyomtató portot erről az áramkörről, mely egyrészt megvédi a portot a károsodástól, ha hiba van valahol, másrészt konduktív úton megakadályozza a zaj bejutását a számítógépbe.
Most látom, hogy 34 gombot kell helyettesíteni, vagy legalábbis a keretezett részekben annyit számolok. Esetleg lehet, hogy ennél is többet? Akkor a korábbi ötlet nem teljesen megfelelő, de maga az ötlet talán érthető.
A feladat szép, meg is oldható, de minek ehhez laptop? Csak bonyolítja a helyzetet. 10" LCD + lcdcontroller + microcontroller(AVR) Mindegy, hogy a PC-t programozod vagy a kontrollert. Ellenben PC drága, bonyolultabb rendszer, és tart 1 percig, amíg bebootol. De tény, hogy filmet is lehet nézni rajta és van wifi. Ha csak dashboard kell, akkor fölösleges a PC Gombok megoldása nem tétel. A mostani kijelző adatainak feldolgozása azért majd munkás lesz. Ha csak nem tudod ezeket az adatokat elcsípni CAN buszon. De ha nem tudsz komolyan programozni, akkor sokba fog kerülni KB 240-300 programozó óra minimum. És akkor a NAV-ról nem is beszéltem. Másik megoldás, egy nagy méretű LCD-s (6"-7") GPS navigáció átprogramozása. WinCE fut rajtuk. Nem gond leprogramozni, de a gond az IO portok hiánya. Én is programoztam ilyeneket. A legjobb eddig 2 UART megléte.
Huh, hát hol is kezdjem a sok jó válasz között... Már látom, hogy kevés infót adtam... Szóval van egy PC-m, ami ITX-es alaplapú, és 12V-ról működő tápegysége van. Ezen van LPT, COM, s-video, composit, vga kimenet, és 4 db USB. Ez van itthon elfekvőben, így ha ezzel meg lehet valósítani, akkor nem kell a laptop, csak érintőkijelző. Valóban az lenne a cél, hogy lehessen róla filmet is nézni, mert tervezem a fejtámlákba is monitorokat tenni később, ezért próbálok előre gondolkodni. Az autó CAN bus rendszerű, jelenleg egy Siemens VDO fogadja az adatokat. Már egyszer találkoztam a neten alfás fórumon, az adatok átültetésének megoldásával, egy siemens plc kártyával oldották meg, majd megkeresem újból. A PC az autó leállításakor csak stand by-ba lépne, így nem kellene állandóan bebootolnia. Kb. 34 gombot kéne vezérelni, plusz a potikat, szal nem baj, ha marad tartalék lehetőség. A GPS átprogramozása se lenne baj, ha meg lehetne oldani a gombok vezérlését.
Még mindig tartom, hogy egy billentyűzetet a legegyszerűbb átprogramozni, persze, ha mindenképp kellenek a gombok!
Mert gombok nélkül is meglehet oldani, és akkor nagyobb kijelző is befér, és az érintőfelületen lehet kezelgetni a dolgokat. A carpc, jó dolog. Én sem bántam meg, hogy belekezdtem!
Az a baj ezzel a billentyűzet dologgal, hogy nem nagyon szeretnék ilyesmit a kocsiba, nem nagyon tudnám hova tenni, meg zavaró is lenne. Inkább akkor OnScreenKeyboard
Én a billentyű dolgot úgy értem, hogy a billentyűben található panelra kellene bekötnöd a jelenlegi gombokat. (ez egy kb 5x10 cm-es panel, amit elég könnyű elrejteni valahová a műszerfal alá) A billentyűzet többi része nem kell, így abból semmi sem látszana. Sokan oldják meg így a dolgot, és így szinte semmilyen elektronikát nem kell készítened hozzá. Minden pc felismeri és kezeli.
Nekem csak érintőképernyő van, semmi más. Egy kapacitív érintőt vettem és egy 10,1" 800*600-as monitor van a középkonzolba faragva. Jó, csak annyi bajom van vele, hogy a klímát most nem tudom min kezelni, így épp egy modul készül még az autóba, amivel majd a klímát lehet vezérelni gépről és manuálisan egy forgatógombról is. Hogy mikor lesz kész, passz, időhiány ezerrel. |
