Élesztés.
Nem ertem ... miert nem epitetek egybol 1.5kW-os vegfokot? http://sound.westhost.com/project117.htm
attol hogy te nem épitessz más attol épithet nem? egyébként már csináltam 800W-ost is és máig is használják az eggyik discoban. egyébként a tervem a 20KW-os végfok épitése van most folyamatban
Osztom a véleményt! Minek építsen az ember 20w-ot
ha lehet 300-at is? Elméletileg nem sokkal nehezebb, másfelől én is épitettem mát quad-ot meg egy csomó minden és mégsem teljesen világos a müködése, de nagyon lelkes vagyok ez azért csak számít valamit nem?
Kedves Proksa!
A trafóm az 2db 36V AC és 400w/db , nagyon köszi az infót, hétvégén megpróbálom megtervezni hozzá a nyákot, ha érdekel hogy haladok vele szívesen publikálom, hátha hasznos lehet.
Termeszetesen mindenki olyan vegfokot epit amilyet akar. En csak ezt a teljesitmeny maniat nem ertem. Persze ha discoba vagy koncertre kell az erosito, akkor egy szot nem szoltam, de otthonra szobaba .... Sztem epitsen mindenki olyat amire tenylegesen szuksege van es meg is tudja epiteni mert elmeletileg valoban nem sokkal nehezebb egy 600W-os vegfokot epiteni mint egy 6W-osat, csak aztan nehogy valakit megcsipjen a 2x95V-os tap Na jo, igerem nem fogok megegyszer ezzel a teljesitmeny dologgal elohozakodni
Szevasztok!
Az Isten megáldott engem egy gastone erősítővel.Na most az a gondom,hogy tönkrement,és hiába viszem szerelőhöz azt mondják ,hogy valami okos letörölte az IC-röl a nevét.Az van az erősítő hátuljára írva,hogy output 40/70W ha valaki tudna hozzá kapcsolást vagy az IC tipúsát megköszönném.
Semmi infó. még annyit találtam,hogy
2x75WRMS/4ohm 2x40Wrms/8 ohm
Van mégegy halott castonom azt sem vállalja senki rajz nélkül arra rá van írva, hogy 300B
Itt a megoldás a problémádra maga a gyártó senki sem tud jobban segíteni. Amugy csak 1 müveleti erösítő ic lehet benne ami NE5534 a végtranyók pedig MJ15003 és a párja tuti.
http://castone.hu/index.php?lang=HUN link javítva --szabi83
doncso ennek a 400W-os fetesnek nincs véletlenül nyák terved fontos lenne ugyanis én fet párti vagyok
ha van tedd már fel lécci elöre is köszi :SACA
A kapcs rajzot is fel tudnád tenni az RX500-as Reflexről pls?
ha van valakinek gyári döglött végfokja szivesen megvenném az ár megjelölésével elöre is köszi
SACA
Hello!! Olvasgattam a topikot vannak benne jó dolgok. mellékletben itt az RX500-as erőlködő.....
Remélem hasznát veszed. sok sikert hozzá!!!!
Kedves Saca!
El kel hogy szomorírsalak, de sajnos nincsen viszont va egy jo nyáktervezőm amibe csak berajzolod az elvi vázlatot és 1-2 vezető kivételével az alketrész elhelyezés után automatikusan csinál 1 nyáktervet amit kedvedre változtathatsz. Circuit maker pro + Traxmaker pro ha kell belinkelem. Ha érdekel viccként van 1 aet-453 asom. napok óta szívok a mocsadékkal, lehet hogy béna vagyok de szivat mint állat, először mikor megkaptam, szólt csak nagyon halkan és recsegve, na jó mondom kicserélem benne az összes félezetőt vadi újra! kb1000ft (csak a végfokban) oké megvan, utána átnyálaztam töviről hegyire oké rendben minden, tranyók jóhelyen, szigetelések jók, táp naggyon jó, mehet! Szerinted? Egy ku**va kukk nem jön ki belőle, és nem tudok rájönni mi a baja. Miután ez lement mondom azért teszterrel megnézem már ugyan mit szettem ki belőle, hallod, az összes tranyó hibátlan volt benne, na akkor mi a rossz? A kapcsiján szerepelnek mérési pontok, az összes rendben van mégsem szól? Ha vkinek van ötlete plíz help, mellékelem a rajzot THX
Öhöm öhöm, tisztelt uraim
ha valakit érdekel esetleg a CASTONE CPA 300 iletve a CASTONE 500 doksia az kérem jelezze egy mail cimmel és egy király vagy Farkas Zoltán (ez nem én vok) kijelentéssel és már küldöm is!
pgaudio@freemail.hu
Király vagy Farkas Zoltán!
gabor488@freemail.hu
mark1219@vipmail.hu
DC szint eltolódásra gondolók csak a vég erősítőt nézted?
tegyél a hangszóró helyére 24V izzót ha nincs 2x12V 10-100W mindegy. Nincs bemenet Az R22-23 ellenállás 0V jelölt ponton ami K2 kapcsolóra megy a testhez képest nem mérsz feszültséget? ha igen valamelyik tranyó T10-11 nyitva van nem kéne. ha 0Vakkor első lépésbe a C2 kondi +ra adnám a bemenetet kiforrasztanám és vizsgálnám hogy a T4 bázisán ott e a jel szerintem márt itt nem találsz semmit. ha nincs skop egy kicsit nehéz. sima műszerrel R6 ellenálláson 0,6V kell mérned ha magasabb 1,2V aD2-3 lekorlátozza csak torzítva szól ha kicsi a fesz nem nyit ki a T4 ismét nem szól illetve torzít R6 cseréjével be tudod állítani 0,6V ot. ha ezeket próbáltad bocs ha nem nézd meg. szerintem a T4 akad meg, de minden lehet üdv.
Kedves Fongab!
Naggyon sokat segitettél, ennek holnap reggel utána is nézek, köszi!
SACA!!!!!!!!!
Nézd mit találtam neked, remélem hasznát veszed!
Ya és még itt vannak ezek is
doncso nekem is jol jönne a CASTONE rajzok :saca200@citromail.hu egyébként a munkapont nincs eltolodva nem melegszenek a végtranyok nyugalmi helyzetbe kimeneten megvan a nulla volt nézd meg a höfigyelö diodát mert a munkapont ha elcsuszott valamerre akkor se szol csak melegszenek a végtranyok
tipus alapján ez egy BEAG aet tipusu erösitö azon van két poti az egyik a kimeneti dc szintet állitja a másik a nyugalmi áramot
doncso ezek már rég meg vannak
a castone rajzot kérném köszi |
