Fórum » Villanymotor bekötése
Ne fáraszd magad, nem éri meg. Esélytelen az értés.
5,5 kW-os aprítógépem pontosan így üzemel. DIL 0-ás kapcsoló 2 db szakítóérintkezője zárja a csillagot, a 3 db erősáramú záróérintkező a deltát. Eddig még váltáskor nem vágta le az automatát. Na persze, ha már eléggé felpörgött.
Írtam egy kérdést IMI vilanymotor témakörben bekötés problémám lenne ha valaki hozzáértő megtekintené és válaszolna megköszönném.
Értem, ugye ha csillagba megy folyamatosan a motor attol nem lehet baja?
Olvastam egy könyvben pl ha egy 100kw motor 60kw kompresszort hajt akkor nem muszály deltában üzemeltetni, mivel elég neki az a teljesitmény amit lead a motor csillagban, de ha nagyobb teljesitményü a kompresszor akkor átkell kapcsolni deltába, vagy valami ilyesmit olvastam.
Na meg is találtam.. ezt akartam irni,
Ez igaz minden csillag delta inditásu motornál? "Ja nem éppen igy emlékeztem" ))
Ilyent én még nem olvastam. Attól még részben igaz. A terhelés-meddőáram aránya, így a cosFi és a hatásfok is jobb, mint deltában túl kis terheléssel. Viszont ki az, aki megvesz 10 kW-os motort a 4 kW teljesítményigényű darálójára?
Az aprítógépemen terhelést akkor kap a motor, ha nyomom neki. Vannak üres szakaszok. Komoly terhelést ~6 cm átmérőjű ág jelent. Amikor éppen a kupacból cibálok, vagy vékony ágat nyomok bele, kapcsoljak vissza? ???
Persze igazad van, gondolom akkor az aramfelvétele is csökken,
egy olyan motor amire az van irva hogy pl 16A az üzemszerü terheléssel fogyaszt annyit ne? de ha jóval kisseb teljesitményű dolgot teszünk rá akkor szerintem az áramfelvétele is kissebb lesz! mivel ha üresen járatunk egy motort nem annyit fogyaszt mint ami rá van irva ugye?
én tisztában vagyok most már a bekötésekkel mivel láttam itt a sémát a kérdésem annyi h van egy 380 vízpumpám központi fűtéshez de ezen nem írja h lehet 220v is MINDEN 380 v motort át lehet kötni 220 v ra
(jó tudom h kel hozzá kondi)
Nem minden 380V-os motort lehet átkötni 220V-ra. Ha a motorod 6 kivezetése megvan a kapocstáblán, át tudod kötni deltába. Így működtethető 230V-rol.
Attól, hogy van 6 vége még nem biztos, hogy 380/220 a tekercselése! Ha 3fázisnál csillagban jár ía motor akkor igen.
'estét!
építettem egy gépezetet és úgy gondoltam belecsempészek egy kis biztonsági kapcsolót, csak nem tudom mit kell vennem még hozzá, hogy 400v-on is működjön tehát van egy safety nyomógombom, ezt gondolom le kell reléznem, talán egy ilyennel? a kérdésem annyi, hogy itt mi húzza be a relét?
három fázisnál csillagba van a motor kötve így működik én át kötöttem deltába és kapta alurol a fázist nullát meg a kondít de nem indul azt halottam h 1,5 kW alatt nem kell deltába kötni hanem maradjon csillagba és alulról kapja ugyanúgy a fázist nullát és a fázissal meg a 3 madik üres kivezetés el a kondít pl. így
Az hülyeség, hogy 1,5kW alatt nem kell deltába kötni. Ez kizárólag tekercs méretezésétől függ. TEhát NEM teljesítmény függő!
A megfelelő méretű kondit ráteszed és örülsz neki!
Meg volt mi a baja, annyi, hogy az indító kondi veszített már az értékéből, és vele párhuzamosan raktam rá még 1 kondit, és már rendesen működik
Hogyan kell bekötni ezt a villanymotort??
220V ról akarom üzemeltetni ( ha kell kondi akkor mekkora? http://kepfeltoltes.hu/111202/DSC00009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111202/DSC00023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111202/DSC00001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111202/76176193DSC00019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111202/808609989DSC00020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Eztet kb sehogy.
Az adattábla szerint jó lenne, csak kevés a drót a kapocstérben. Vagyis felejtős a dolog.
Azért egy méricskélést megérne mivel a látható jelekből ítélve javított tekercselésű motorról van szó.
Akár belül is lehet közösítve (esetleg) a ff. és a sf. tekercsvég.
A két szélsőre kösd rá a 230V-ot, az egyik szélső és a középső közé a kondenzátort.
Mekkorát?
Először indítóként kb 100µF-ot, utána, ha működik és nem melegszik lehet rátenni még üzemi kondenzátort is. Ennek az értékét ki kell majd kísérletezni. Lehet 20µF-dal kezdeni és utána emelni. Túl sokat nem szabad.
És ha melegszik?
Szerintem nem fog, de ha mégis, akkor rossz a motor. Próbáld ki. Mire akarod használni?
Körfűrészen lessz
De nem értem miért írták akkor hogy felejtős???
Jó lesz az, csak csodát ne várj tőle. (Nekem 3 fázisú 4kW-os van rajta, de ha szálára vágok vele az is megtorpan)
Na 100ľF al elindítottam és megy.
Itthon csak 30ľF os kondim van még ah azt rákötöm akkor búgni kezd. Akkor ne kössem rá?
Azért kell kísérletezni kevesebbel, hogy csak kicsit búgjon. Ha nem teszel rá semmit úgy is menni fog. Tegyél mosógép kondenzátort, az 10uF, vagy fénycső kondenzátort, az 4,7uF.
...de ha az ékszíjat ráteszed már nem fog...
