Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   245 / 1212
(#) trudnai válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 25, 2012 / 1
Nem mindegyik mikro C-s forditoban van a %f implementalva, hgy helyet takaritsanak meg. Ha van, akkor altalaban a float-okhoz meg kell adni, hogy egy masik printf valtozatot linkeljen be a linker, ami tartalmazza a float konverzios rutinokat. Most nem kovettem melyik forditot hasznalod, de a doksiban vagy googliban keress ra, hogy "CCS printf float" (termeszetesen csereldd le a CCS-at a forditodra)
C18-ban ha jol tudom nincs ilyen lehetoseg egyaltalan, de pl igy tudod kiiratni:
  1. // tort resz pontossaga
  2. #define SZORZO 100
  3. // itt van a tizedes pontos szamunk
  4. float szam = 1234.5678;
  5. // atalakitjuk a tortet egeszekre
  6. unsigned egesz = szam;
  7. unsigned tort = szam*SZORZO - egesz*SZORZO;
  8.
  9. // kiirjuk a tortet
  10. printf("Szam: %u.%u\n", egesz, tort);
Amugy %l -nek (kis L-nek) ill %lu (kis %Lu) %ld (kis %Ld) mukodnie kellene a tmp32-del...
(#) szitko válasza vilmosd hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Én belekezdtem egy Űrsiklóvezérlésbe MPLAB+ASM+PIC12f683-al, de a visszatérési adatvezérlés már nem fért bele. Lehet ha C-be írom belefért volna?
(#) vilmosd válasza szitko hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Probald meg esetleg 12C508-asba es C++ segitsegevel.
(#) Hp41C válasza vilmosd hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
1., 2., 3.
Vagy ezek alapján egy pic32F -fel kell kezdeni, mondjuk egy led villogtatást. Még a memória is elégnek látszik, az utasításkészlet sem korlátoz. Itt a szabadság... De ahhoz, hogy elindítsd a villogást többszáz oldalt kell elolvasni, megérteni, stb. Egy 12F508, 12F509 adatlapja 106 oldal, egy 16F628A -é 178, egy 18F2520 -é 412, egy 24FJ64GA002 -é 268, egy PIC32MX130F064B -é 320. De az utóbbi kettő sokat hivatkozik a család reference manualjára, ami megint többszáz oldal. Mindegy - ez a trendi...
Hogy ez nem jutott eszembe!
A viccet félretéve, amikor elkezdtem PIC-el foglalkozni, hallgattam az olyan emberek tanácsára, mint pl. a tiéd, hogy ASM a kezdők nyelve, e téren. Most egy másik mikrovezérlő családot is tanulgatok párhozamossan, de azt már C-ben, és így, hogy az ASM-ben megismertem a regiszterek használatát, stb... már sokkal egyszerűbb a C programozás.
Azt viszont nem értem, hogy akik most kezdik a PIC programozást, miért félnek attól a kb 35 ASM utasítástól. (16f esetén)
(#) icserny válasza szitko hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
„miért félnek attól a kb 35 ASM utasítástól. (16f esetén)”
Pont azért félnek, mert kevés az utasítás (elvégre a RISC is ezt jelenti), s abból nem könnyű kikerekíteni a kívánt algoritmust. Ha valaki netán programozott már előtte CISC eszközt, akkor még nehezebb... A PIC24 vagy az MSP430 utasításkészlete már sokkal emberszabásúbb. De ha nem muszáj, nem piszmog az ember az assembly program útvesztőjében (a program méretének növekedésével egyre nehezebb áttakinteni a programot).
(#) vilmosd válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Szoval lehet ragni ezt a temat. Olyan ez mint a gumicsont. De sokszor latni a feltett kerdesekbol (mindegy ASM, C, Pascal) hogy a kedves kerdezonek halvany lila f.. ogalma sincs a PIC mukodeserol. Azt viszont a magas szintu nyelvek pl a PC-nel is jotekonyan eltakarjak. "Mert en mar regota programozok am C-ben" cimu kijelentesek pl azt jelentik, hogy nagyon keveset ismer az elektronikabol, es az adott uC felepitesebol. Utana jon a kerdes hogy "hova kossem a LED-et". Na ilyenkor kezdem azzal, hogy ASM. Na de mindegy mindenki ugy csinalja, ahogy jolesik. Eszt nem tudok adni legfeljebb tanacsot.
(#) trudnai válasza icserny hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
„De ha nem muszáj, nem piszmog az ember az assembly program útvesztőjében (a program méretének növekedésével egyre nehezebb áttakinteni a programot).”
En mas velemenyen vagyok ezzel kapcsolatban. Egy program attekinthetoseget nem a nyelv befolyasolja, hanem a modszer ahogy a programot felepitjuk. C-ben is lehet borzalmas, attekinthetetlen kodot irni, es asm-ben is lehet szepen strukturalt, ujrafelhasznalhato modulokkal felepitett algoritmus konyvtarakra epitkezni.
Ami fokent a C mellett szol az egyreszt az absztrakcio magasabb szintje (a fejleszto az algoritmusra koncentral, nem a regiszterek, memoria es a program tar optimalis kihasznalasara), masreszt a hordozhatosag (pl irsz egy PID algoritmust amit szepen attudsz ultetni kisebb modositasokkal MSP430-ra vagy AVR-re vagy akar PC-re is).
(#) Pepebá válasza icserny hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Köszi az infót, igen hasznos volt, sokat segített. Az outdec() függvényt már nézegettem, sőt belepiszkáltam. Pozitív hőmérsékleteknél az előjel kiírást megszüntettem.
Átalakítást illetve új függvény LCD-re kiírást megcsinálom.
(#) Pepebá válasza trudnai hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
C18 fordítót használok, MPLAB-ban.
Miután nem volt sikerem a float típusú változók kiíratásával (ami most már világos számomra hogy nem is lehetett) hasonló megoldással próbálkoztam.
Most az a gondom hogy:
float szam=tmp32/10
unsigned egesz=szam
unsigned tort= szam*10-egesz*10
esetében a tort értéke mindíg 0 (a tmp32 értéke pl:235) Kipróbáltam ha a szam=235, akkor működik a dolog. Szam=tmp32 esetében, a szam nem lesz egyenlő 23,5 -l
Egyébként a printf utasításban az kis "L", lu és ld milyen opciók?
(#) Hp41C válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 26, 2012 / 1
A C szórakozik veled... A kifejezés kiértékelésekor számba veszi a paraméterek és az eredmény típusát. A 10 egy int érték, a tort unsigned int. Ebből kitalálja, hogy a szorzás egész szorzás, így ne csodálkozz, hogy az eredmény mindig 0.
  1. unsigned tort=(szam*10.0)-egesz*10;
Minek a float osztás és szorzás?
  1. unsigned egesz=tmp32 / 10;
  2. unsigned tort= tmp32 % 10;
avagy
  2. unsigned tort= tmp32 - egesz * 10;
(#) trudnai válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Nyilvan azert nem, mert a tmp32 valtozod (gondolom) long int vagy long unsigned tipusu, s ezert a 10-el torteno osztas is egesz tipuson hajtodik vegre -- ily modon elveszited az osztas maradekat es csak az egesz reszet fogja a float tipusu valtozodba tolteni. Ezt kikerulni ugy lehet, hogy a tmp32 szamot elobb at kell alakitani floatta az un. castingolassal:
  1. float szam = (float)tmp32/10
Azonban ha mar egyszer a tmp32 egesz tipus volt, akkor nem ertem miert alakitod at float-ta egyaltalan?
  1. unsigned egesz2 = tmp32/10;
  2. unsigned tort2 = tmp32 - egesz2*10;
  3.
  4. printf("Szam2: %u.%u\n", egesz2, tort2);
„Egyébként a printf utasításban az kis "L", lu és ld milyen opciók?”
"%l" azaz "long"... Amugy itt vannak a formatum stringek, de a C18 doksijaban vannak konkretan benne, hogy a Microchip miket implementalt:
Konverziós előírások (printf - formátumsztring)
(#) Hp41C válasza vilmosd hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Most készültem el vele: 6 digites 7 szegmenses óra DCF77 szinkronozással PIC10F322-re sot23-6 tokban. Dátum évszázaddal és a hét napjával is kijelezhető... (424 assembly sor - ha a szimulátor kezelné a 10F322 megszakítását, akkor még kettővel kevesebb)
(#) trudnai válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Hu ezt jo lenne latni! Nyilvanos a terv es a forras kod?
(#) Hp41C válasza trudnai hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Nincs benne semmi különös:
6db 74HC595 már a dekódolt szegmens vezérlést lépteti ki Roman Black féle My Shift1 Protocol porotokol kicsit módosított változatával. A kijelzés egy analóg lábra adott feszültségtől függ: idő, dátum, évszázad és a hét napja vagy a mostani és az előző órában történt sikeres szinkronok száma.
Kivezetések: táp, föld, DCF77 bemenet, 1 vezetékes soros kimenet, analóg kijelzés változtatás. Összesen 5 láb. Még maradt egy felhasználatlan - óránként csipoghatna is...
(#) Zsora válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Pazarlás a 6db soros-párhuzamos átalakító; lehetne multiplexálni is!
(#) Zsora válasza Zsora hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Egyébként meg a 6+1db IC helyett nem lenne egyszerűbb és helytakarékosabb 1db többlábú mikrovezérlő? Multiplex vezérléshez 14 lábú jószág elég is.
(Persze tudom hogy ezt a kapcsolást a pici mikrovezérlők használhatóságának demonstrálására készítetted.)
(#) Hp41C válasza Zsora hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Helytakarékosság? Erre nem is gondoltam.... :rinya: Egy valamire való hétszegmenses kijelző sokkal nagyobb, mint a SO16 tok. Egy 74HC595 jól elfér a hozzá tartozó digit alatt. Az ICSP csatlakozó a DCF77 és a feszültség bemenet csatlakozása is. Még a tápcsatlakozás is megoldható vele. A digitek között csak találok egy sot23 -nyi helyet... A soros felület megengedi, hogy a kijelzést ki lehessen terjeszteni szinte tetszőleges számú digitre.
A lényeg inkább az, hogy az összes funkció belefér a 1/2 kszóba...
Ne feledd el, hogy a közös kivezetés áramát már nem bírja el egy kontroller kimenet, ide kell valami meghajtó. A 74HC595 közvetlenül hajthatja a digitet 45 Ft/digit költséggel (a 8 db SMD ellenállást nem számítottam).
(#) Pepebá válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Köszönöm a segítséget a 10.0- val történő művelet eredményében már meg van a tört rész.
Ez igaz. A 6db tranzisztorról megfeledkeztem.
Köszi a castingolással:
float szam = (float)tmp32/10 hasonlóaní 10.0-val való művelettel működik a dolog. Ki lehet írni a tört részt.
Pontosan ezért kell nekem az egész típust átalakítanom hogy ki tudjam íratni.
A linket külön köszönöm, hiszen itt szinte minden megtalálható.
(#) vilmosd válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Mar ne haragudj, de inkabb valami szazlabut kellett volna hasznalni a PIC24 vagy a PIC32 sorozatbol, es legalabb C#, vagy Java nyelven kellett volna megirni a programot. Nagyon tetszenek ezek az otletes es egyszeru megoldasok, de sajnos ma ez nem trendi.
„Pontosan ezért kell nekem az egész típust átalakítanom hogy ki tudjam íratni.”
Ertem, de ahogy Hp41C is leirta ill jomagam is, ehhez nem kell elobb atalakitanod float-ta, es utana vissza int tipussa -- mar csak azert sem, mert a C18 nem tudja a float-os format stringeket kezelni, ezert igy is ugy is integer lesz a vegeredmeny...
(#) c27 hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Valaki nem tudná megmondani miért nem működik nekem a WDT az Mplabban?
(#) k válasza vilmosd hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget, csak eddig dolgoztam, azért nem tudtam válaszolni.
Az űrsikló program lezárult, ezért maradok a földön.
A programozáshoz van egy modulrendszerű demopanelem, és egy hálózati panelem. Képek mellékelve.
Ezeken szeretnék tanulni.
A hálózati panelt értelem szerűen hálózaton keresztüli vezérlés fejlesztésére használnám.
Valamint van egy tervem, a meglévő - mellékelt képen látható kamerámat mozgásérzékelők felhasználásával vezérelném, úgy, hogy ahol mozgást érzékel a kamera, automatikusan az oda beprogramozott helyre fordul.
A kamera egyébként 485-ös kábelen keresztül kapja a vezérlő jeleket.
(#) k válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Az elsőt ismertem, A második linket köszönöm.
(#) k válasza sirály12 hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Köszi amit küldtél, ezt valahogy nem találtam meg, most küzdök vele, - ha nagyon elakadok, akkor kérdezek.
A 10 egy egész konstans, a 10.0 egy float konstans a fordító szemével nézve.
Arra felhívnám a figyelmet, hogy az 1/10 egy végtelen, szakaszos kettedes tört, vele számolva előbb utóbb pontatlan lesz az eredmény a véges számábrázolás miatt. Ha sokjegyű számokkal kell műveletet végezni és fontos a pontosság, akkor célszerűbb hosszú egész számokkal számolni és külön nyilvántartani a tizedespont helyét. A tizedespontot a szöveggé alakítás és a kijelzőre való küldés között is a helyére lehet tenni.
(#) c27 válasza c27 hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Nekem nem tudna senki sem segíteni? Lehet primitív a kérdésem de akkor már az is jobb a törölve lesz mint, hogy levegőnek néznek. (Az előző oldalon egyszer már feltettem a kérdést beállítottam a konfigbe a wdt on-t beírom az inicializálásba a wdt beállításait de nem működik nem tettem direkt bele crlwdt-t, de nincs reset.)
Következő: »»   245 / 1212
K�rlek v�rj...
