Fórum » Laptop infra jel meghosszabítása
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 15, 2007
Sziasztok szeretnék egy laptop infrájával egy másik képhez csatlakozni, csak az a gond hogy nem 1méterről, hanem 5-10m-re van a gép. Hogyan hosszabítsam meg a hatósugarát? A válaszokat előre is köszönöm!!!
Miért pont infra? Vannak erre fejletebb eszközök, amik mellesleg olcsóbbak is, mint a hatósugárnövelés. És sokkal megbízhatóbb.
Optikai kábellel.
Nagyon lassú lesz az a kapcsolat. Ha mindenképpen vezetéknélküli kapcsolat kell, akkor inkább wlan (10..54..108 Mb/s), vagy ha lassabb is jó, akkor bluetooth (pár Mb/s).
A wlan a jobb, és nagyon olcsón lehet kapni már 54-es karikat 3-4k. Nekem is ezzel lesz megoldva az új hálóm, mert vezetéknélküli kell.
én próbáltam infrával összekötni
olyan 1,2-1,3 méter még tökéletes volt 2 méteren már nem látták egymást de iszonyat lassú a bluetooh egy fokkal jobb az a válaszfalon is átment de egy mp3 szám átvitele több mint fél perc... nekem utp kábel van egyiken van csati a másikra vettem egy pcmcia hálókarit 3000ft volt
Igazából arra kellene, hogy a suliba van egy tanár akinek van egy másik laptopja és annak az irányítását szereném átvenni de nem tom hogyan. Úgy lenne a jó ha nem venné észre és ezért találtam ki az infrát. Valami más ötlet???
a tanár gépén nincsen véletlenül wlan? egyébként ha kapcsolódsz hozzá, megjelenik egy buborék,hogy közelben van egy gép(sztem).
Miért akarod átvenni az irányítást a gépe felett a tudta nélkül? Csúnya jegyet adott neked?
De, hogy lásd, segíteni akarok: vegyél egy üveg jó törkölypálinkát, itasd meg vele, aztán már minden gond nélkül odaülhetsz a gépéhez, és átveheted felette az irányítást. ![]()
Ahhoz, hogy iránythatsd ahhoz előtte be kell állítani a gépét, vagyis ha nem férsz hozzá előtte, akkor felejtős. De amint előttem is írták, úgyis észrevenné, mert a gép azonnal jelzi, ha kapcsolódnak hozzá.
Ha előtte hozzá tudsz férni a géphez, akkor egy VNC servert kellene telepíteni a gépére, amihez aztán egy VNC viewer-rel kapcsolódsz, ez kell a te gépedre. Így tudnád irányítani az egerét, gépelhetnél, stb. De szerintem kicsit feltűnő lenne, hogy a gépen magától mászkál a kurzor, nyilnak a menük, stb.
Az nem gond hozzá tudok előtte férni a tanár gépéhez! Csak légyszíves azt mondjátok el hogy pontosan mit kellene csinálnom, mi a program pontos neve és már meg is tom csinálni! Köszi. Ja amúgy igen rosz jegyet adott. A pálinkás ötlet nagyon jó.
hi
te, figyu már!!.... ki akarod rugatni magad a suliból? ![]()
Szal kell egy vnc progi, mondjuk ezek közül:
Ultra VNC: Bővebben: Link Real VNC: Bővebben: Link És ha feltelepítetted, akkor be kell állítani. A tanár gépére a server a tiedre a viewer kell. Beállítás menete: olvasni1 olvasni2 Ha ezek után valamit nem értesz, akkor kérdezz, én már használtam vnc-t.
Hát igen, ebből a szempontból meggondolandó a dolog.
Végülis ez így eléggé törvénytelen dolog.
Infrán keresztüli hackelés....
Whááhh... Nem baj, látom azért van fantáziád. Az pedig elengedhetetlen ebben a szakmában. Csak hogy én is mondjak valami hasznosat: http://www.milw0rm.com Jahh és ezt nem tőlem hallottad. ![]()
Próbálnátok a megoldásra koncentrálni!
Ez nem informatikai fórum! Engem is érdekelne, hogyan lehet az infrát meghosszabbítani, bár lehet, hogy egy egyszerű infravevő+kapu+adó elhelyezésével a másfél méteres sávban még másfél métert nyerhetünk. De ez szoftverrel lehetetlen! Vagy a kapcsrajzra koncentráltok, vagy Norbertó, jogosan, úgyis zárol. (Informatikatanárként dolgozom)
Oké akkor nézzük a hardveres oldalát.
Ugye mikor terjed messzebbre egy LED fénye biztosan. A) Ha nagyobb a fényereje. Még ha valami otthon épített infravevő, infraledes portod van akkor sem hiszem, hogy sokat lehetne elérni egy ultramagas fényű infraleddel. A rajta átfolyó áramot sem tudod az egekig növelni. B) Több leddet használsz. A repeateres ötlet nem rossz, csak valahogy olyan furi. A repeatert táplálni kellene valamiről, oda tehát táp kell, ha táp akkor valszeg vezeték, és akkor nemegyszerűbb kihúzni 3 méter UTP-t? Esetleg nézd meg Topi cikkét. Két olyan modult összekötve lehet működne.
Utánnanéztem. Habár a Topi cikkét nem találtam de pár topikkal innen van egy infra távkapcsoló jelének meghosszabbítása cikk, ahol szerintem kielégítő magyarázat van, hogy mért nem elég egy-két led az infra meghosszabbítására. Hogy ez megy e laptoppal is az meg csak kipróbálás kérdése. Sok sikert a pic programozásához
Köszi mindenkinek a segítséget.
