Az az előtét-ellenállástól függ. Az általános érték 20 mA szokott lenni, ellenállást számolni itt tudsz. (1 LED-et is beállíthatsz.)
Nem tudom hány Voltos a tápod, de ha csak 20V-al számolunk akkor 30A mellett az 600W, ezt el kell fűtenie, amit nem biztos, hogy hosszú távon meg tud tenni. Valószínű ezért írta a gyártó amit írt. Itt nem legnagyobb kimenőfeszültséggel kell számolni, hanem a puffer feszültséggel, ami nagyobb mint a kimenő.
Labortápnál amúgy sem a táp védelme az áramkorlát elsődleges célja, hanem a táplált cuccé.
36 V és 35 A (40 A 10 percig), tehát akkor azt mondod, hogy pl. 20 A-es korlát mellett rövidre zárva kellene bírja. Nemigen lehet baja 20 A-es terhelésnél ezek szerint.
Ha szeretnék biztonsági kamera jelet kapcsolni oda mi lenne a legjobb tranzisztor?
Az mit jelent, ha valami túlgerjesztett, több mikrohullámú sütős témában és generátornál is (túlgerjesztett generátor) is olvastam, ez mit jelent pontosan?
Ilyet nem mondtam, hiszen nem én terveztem, így nem is tudhatom! Azért ez jócskán a hűtéstől függ! Amúgy pedig ha 36V-os, akkor a puffer legalább 40V (De inkább több), ez pedig 20A-nál 800W!
Nagy valószínűséggel azért számoltak valamit a tervezők és az alapján adták meg ezt az időt. Esetleg nem mellékeltek valamilyen grafikonszerűséget?
Köszi a tippet,a félvezetőt hogyan tudom leellenőrizni?
Az ellenállás értéke valós lehet? Őszintén szólva nem tudom melyik irányból kell a színkódot leolvasni.
Ha a mágnesezési "BH" görbén a gerjesztés túllép a közel lineáris szakaszon, túlgerjesztés jön létre. Fizika.. üdv!
Nem kaptam grafikont hozzá, csak műszaki leírást. Abban az áll, hogy 1260 W-os, de a 35 A*36 V is annyit ad ki. 40 A 10 percig max. ez is rá van írva, tehát ezekből az adatokból következtettem arra, hogy a 20 A-t lazán kellene bírja.
Igen a hűtés. Az is van jócskán. 4 db. ventillátor van benne, amik melegedéskor rendesen forognak. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Lehetséges, hogy az újraforrasztás segített. Én is jártam már így. A töltést az aksin méred vagy a generátoron? Amondó vagyok, hogy mérd meg mind 2 helyen és ha az aksin kevesebb, akkor ott kábelhiba lesz.
Hello! Oda inkább analóg kapcsoló a jobb választás. üdv
Hogy jó-e ez a 27 ohm, nem tudom, már csak azért sem, mert nem tudom miben volt.
A színkód lehet becsapós is, de ha pl arany az egyik vége, akkor az a tűrés, és az érték a másik végénél kezdődik. Az alkatrészeket ÍGY tudod ellenőrizni. Viszont ha ez a kütyü egy PC táp, akkor van neki saját javítós topikja, és ott kellene tovább érdeklődnöd.
Az lenne a kérdésem ,hogy Békéscsabán hol lehet kapni 2 oldalú nyákot?
Adott egy gyári elektronika, amin két funkció-két nyomógomb lenyomásával érhető el. Szeretném ezeket a nyomógombokat mikrovezérlő segítségével "kiváltani", de mellette megőrizném az eredeti nyomógombokkal történő vezérlést is. A mellékletben lerajzoltam, hogy a nyomógombok lenyomáskor egy-egy 914kΩ-os ellenálláson keresztül kerülnek földelésre a vezérlőjelek. Lehetséges anélkül vezérelni egy avr-el, hogy kideríteném, mekkora a tápfeszültsége az elektronikának? Valamint vf1-vf2 pontból lehetséges, vagy a nyomógombnál kellene "megcsapolnom"?
A linked alapján, meg is értettem!
Most olyan dologhoz szeretnél valamit illeszteni, amiről azt sem tudod mi az? Akkor használj a nyomógombokkal párhuzamos relékontaktust. üdv!
De, tudom mi az, csak még az adott vezérlő ic tápfeszültségét nem derítettem ki. Amúgy egy digit. fényképezőgépről van szó. De a problémát tekintve ez lényegtelen. ZR36460 a lelke, és nem találok normális adatlapot. Mivel nem szeretnék relét alkalmazni, így marad a másik módszer, a feszültség kimérése. üdv.
Mi lehet az oka annak hogy egy Skoda felicia 1.3 mpi GENERÁTOR nem tölt rendesen.Szétszereltem kiforrasztottam belőle az összes diódát mind a 9 db ot egyenként átmértem mind jó kb 508 515 ohm körüliek, izzóval is teszteltem őket.tekercsek jók,gerjesztő része tekercs stbb jó,szénkefe fesszültségszabájzó új,aminek a szénkefe nekiér réz csúszka az is szinte sértetlen,szíj feszes nemcsúszik. de mégis gyenge a töltés,ha nincs semmien fogyasztó felkapcsolva akkumlátoron mérve 13.60 13.72v generátoron mérve 1-2 tizeddel több,de ha felkapcsolom a lámpákat fütőventillátort,akkor leesik az akkun mérve 12.70-12.85 v ra,generátoron mérve se több csak 1-2 tized voltal.Mindez 4000 motor fordulat mellett,alapjáraton csak 12.55 12.60 v.Akkumlátor is jó,és a régi használt fesz szabájzóval is ugyan ez a jelenség.töltéslámpa szépen elalszik beindítás után.Ha minden jó és új a fesz szab szénkefe akkor mi lehet a probléma?Vagy ez így a normális?Csak mert másik autónál alapjáraton is lámpákkal 14.2 14.3 v ot mértem. Köszönöm!
Ha már a generátort szénné javítottad, és a hiba maradt, nem lehet, hogy nem is az a rossz??
Azt pl. miből gondolod, hogy az akku jó?? Mert inkább esélyes, hogy bár nemrég még jó volt, de mostanra már nem az!
Szerintem a generátorod nem tud eléggé felgerjedni valamiért, a gerjesztőkörben keress hibát, ha mindkét szabályzóval ezt csinálja. A szabályzókat kipróbáltad másik generátorral?
Hát elvileg jó az akkumlátor hálózati töltővel feltöltöm 1 hét múlva is 12.60 12.65 v van benne ha nem használom akkor is.
Annyit tudni kell hogy az 55 ah akku hejére 100 ah akkut tettem de már több mint 1 éve idáig nem volt vele gond,de most nem tölt rendesen.Fesszabályzókat sajnos másik generátoron nemtudtam kipróbálni,de ma vettem egy gyári Skoda fesszabályzót ami az utángyártottnak 3 szoros árába került de azzalsejó sajnos.
Az üres feszültség pont semmit nem jelent. Attól még vígan lehet kuka az akksid
Hát ezt nemtudtam,mivel tudnám kideríteni hogy jó e az aksi?Terhelő villa?
Bizony! Csak a terhelt mérés ad valami infot. Legalább valami izzóval (minél nagyobb W-os) meg kell nézni, de a tuti a terhelő villa lenne.
Építettem egy órát, amiben az 1Hz-et 32768Hz-es kvarccal, 74HCT4060 és 74HCT74 IC-kkel állítom elő a 4060 adatlapján megadott kapcsolás alapján. Egy állítható feszültségű táp 7.85V-ot ad egy 78L05 fesz. szabályzóra, aminek a kimenetén 4.99V-ot mérek. Eddig hagyományos elosztóról üzemelt a kapcsolás minden gond nélkül, pontosan járt az óra. De amikor rákötöttem egy túlfeszültség védős elosztóra, kb egy óra alatt sietett egy percet. Kivettem az elosztót, megint pontos volt. Megnéztem CD4060 és CD4013-al a kapcsolást, úgy is ugyan ezt csinálta. Fesz. szabályzó, IC-k, kvarc köré betettem a szükséges kondenzátorokat. Valaki meg tudná ezt magyarázni miért lehet?
Heló!
Olyan kérdésem lenne hogy 9V-os elemeket össze kötni szám szerint maximum 5DB ha ezek össze vannak kötve akkor ugyebár 45-46V lenne bennük de ennél az áram forásnál fejeb nem akarok menni sőt jobb lenne ha kisebbel is meg lehetne oldani! És egy ilyen tápra milyen fütőszálat kéne készíteni és valami kicsit erőset mert egy 4 személyes sátort kéne fűtenie ha ez megoldható lenne? Hozzá tenném hogy 14 éves vagyok de már építettem elektromos dobókockát meg diszkólámpát..stb
Halli
Van nekem fulhalgato begyugo es avval mit lehetne csinalni nincs hoza radio vagy valami mas???
A 9V-os elem szerintem nem a legmegfelelőbb erre a célra, nagy a belső ellenállása, és hamar le is merülne ilyen üzemben. Sátornál ugye fontos lenne a hálózatfüggetlenség, és a hordozhatóság (,,ne legyen túl nehéz" ). Talán góliátelemmel még életképesebb lenne, de a fűtőszál elkészítése nagyobb probléma itt. Arra sem ártana figyelni pl., hogy az izzó fűtőszál nehogy felgyújtsa a sátrat... Elektronikailag egyébként pl. az elektromos dobókockához képest nem egy bonyolult szerkezet a fűtőszál, itt ha magad készíted, csak a megfelelő méretezés a lényeg, egyéb vezérlő elem tulajdonképpen (egy kapcsolón kívül) nem is kell hozzá. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Olyan problémám van, hogy észrevettem a másfél hónapos telefonomon (Samsung Galaxy S Advance (super amoled)), hogy az értesítési sáv helyén kissé sötétebb a kép (fehér alapon kékesebb), viszont ahol az akkumlátor, 3G ikonja van, ott jó, ugyan olyan, mint máshol. Néztem a zöld, kék, piros képekkel, csak a pirosnál látszik, hogy más fényerővel világítanak ott a képpontok. Ezzel vihetem szervízbe, vagy valahogy ki lehet "egyenlíteni" a fényerőt? Előre is köszi!
Sziasztok. A piezo hangszóróknak van érzékenysége mint például a dinamikus hangszóróknak?
