Fórum » Feszültség szabályzó 12V-os ablaktörlőmotorhoz
Témaindító: L2773, idő: Szept 12, 2008
Ha rossz helyen kérdezek elnézést, kérem az átirányítást. Erről a vezérlőről szeretném kérdezni, hogy értelmezésem szerint, ez csak impulzus adásra indul oda/vissza.? Mire gondolok.? Beállítom a táblázatban megadott munkaidőt, valamely irányba impulzus adással el indítom. A beállított munkaidő elteltével megáll. Be van állítva a 3mp. várakozási idő. Ez a másik irányba a várakozási idő elteltével, el fog indulni impulzus adás nélkül? Nem tudom egy értelműen kivenni a leírásból. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Kérnék valakitől választ az előző kérdésemre. Köszönöm!
Hello! A kérdésedre csak az tud válaszolni, aki testközelből ismeri ezt a vezérlőt. Mert alapvetően egy vagy két nyomógombbal nyitható-zárható a redőny. Mindkét művelethez külön lehet programozni az időt. De a leírás meglehetősen ködösen említést tesz arról is, hogy ha kinyitottad, és elfelejted bezárni, akkor egy idő után magától is bezár. De aztán ezt a kérdést-beállítást tovább nem is taglalja. Nos, szerintem ezért nincs válasz. Mert az adatlap nem elég érthető, másra meg nem támaszkodhat aki nem ismeri a szerkezetet. üdv!
Nagyon köszönöm a kimerítő választ, amely teljes mértékben megegyezik az én véleményemmel.
Ennél a kapcsolásnál, ebben az esetben a potméter ellentétesen dolgozik. Ha a két diódát megforítom, megváltozik a poti iránya? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
Hello! Ez így van. Hiszen a diódák a kondi töltését és kisütésének útvonalt határozzák meg. üdv!
Annyi kérdésem lenne még az eggyel lentebbi érdeklődésemmel kapcsolatban, hogy ez a kapcsolás milyen teljesítményű motort bir, ill. 24V-os motorhoz használható e? IRFZ44N tip. fet et raktam bele.
Hello! Használható, de akkor az áramkör számára stabilizálni kel a feszültséget 12V-ra. Úgy gondolom 24V motor mellet kb. 100W-al lehet terhelni az IRFZ44-et. üdv!
Olyan problémám van,hogy etetőhajóba beletettem 2db 600-as teljesítményű motort,és szétégeti a kábeleket. Mikrokapcsolóval adom neki az áramot,12v 5 Ah-s aksi van benne. Mit tegyek rá,hogy frankó legyen? Valami olcsó,és okos megoldás érdekel leginkább ![]()
Pontosítanád az információidat?
600 W-os motor, ráadásul 2 db sok lenne az 5 Ah-s akkunak. Ellenben 5 Ah-s akkunál a kábeleket is nehéz lenne leégetni. Vagy a motor megy, vagy a kábel ég. Na meg elég combos mikrokapcsoló kellene a 100 A-nek. Valami nincs rendben. ![]() |
