Tyson nekem is gázlámpa égőfeje van be építve az eredeti fúvókával ,tökéletesen működik kemping palackkal jobban jár egy kemping palackkal 2kg gázzal rengeteg cukrot lehet csinálni !!Itt láthatod
Kedves ADMIN!!! Nem tudom ki volt az... de le törölte a hozzászólásomat, amit gyula74 -nek írtam vissza.
Minek kellet letörölni????????!!!
De neked nincs rajta nyomáscsökkentő. Úgy látom te sem érted amit le írtam már nem 1x nem 2x!! Nyomáscsökkentő nélkül nekem is ég normálisan a gázlámpa égőfeje, de ha nyomáscsökkentőt rakok elé akkor be sem gyullad!!!! Én tudom mert próbáltam! Szóval nem csak a levegőbe beszélek, hanem tapasztalatból írom!!
És miért ragaszkodsz a nyomáscsökkentőhöz, ha olyan égőfejed van ami nyomáscsökkentő nélkül üzemel tökéletesen? Ráadásul nyomáscsökkentőből is többféle nyomású létezik. üdv: TalpaiI
Azért mert le szeretném engedélyeztetni! Ahhoz pedig szükséges a nyomáscsökkentő.
Akkor szerintem új fej lesz belőle. Elméletileg 6 BAR körül van a palack nyomás nyomáscsökkentő meg 0,7 BAR amit találtam de többfajta is lehet. Ez esetben kb. 10-szeres keresztmetszet növekedés kellene (nem átmérő). De szerintem az alacsony nyomás miatt alacsony lesz a diffúzor hatás, ami miatt nem fog elég levegőt magával szívni, nem lesz szép kék láng hanem nagyobb sárgás.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Üdvözlök mindenkit, én új vagyok itt a fórumon. Idén álltam neki vattacukrozni, Fóton vettem egy gépet, amit elég sok apró, de fontos átalakítással sikerült egész jó géppé alakítani (sajnos, bár hivatalosan gyártja az illető, nem a legtökéletesebb konstrukció). dauer72, Sikerült ezzel a fejjel kezdened valamit? Az én gépemen is ilyen van és küzdök vele rendesen. Arra rájöttem, hogy a turbulencia akkor szívja be a nyílásba a cukrot, hogyha túl hideg (nem elég forró) a fej. Nekem ezzel a fejjel pont ez a problémám. Nagyon nehéz eltalálni a megfelelő hőfokot. Erről a fejről azt kell tudni, hogy azon a részen, ahol a rések vannak befűrészelve, a falvastagsága 9mm. Szerintem ez nagyon sok, mivel a cukornak 9 mm hosszú utat kell megtennie ebben a falban, mire a levegőre ér. Már gondoltam rá, hogy kellene levenni a falvastagságból, de egyelőre nem merek, mert nem olcsó mulatság egy ilyen fej. Szerintetek érdemes volna megpróbálni? Az is problémám a fejjel, hogy 1-2 vattát még szépen megcsinál, de ha cukor nélkül fut kicsit tovább (megírom a nyugtát, vagy ízt választ a gyermek), akkor már túl forró lesz és hópehelyszerű cukrot tol kifelé, amit nem lehet feltekerni, csak a sapkám fogja meg. Amikor meg kicsit sűrűbben rakom bele a cukrot, akkor nekem is az a problémám, hogy a fej túlságosan visszahűl és bepöffösödik, a fejre ráragad a cukor és annyi neki. Valószínűleg szintén a falvastagság az oka annak, hogy elég lassan adja ki a cukrot a vége felé, kevés, de folyamatosan jön még akkor is, amikor a cukor nagy része már elhagyta a cukortálat. Szívesen venném, ha segítenétek, vagy véleményt mondanátok. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
Sziasztok! Gyálon lakom. Pár hete vettem egy elektromos vattacukor készítő gépet. Elromlott és hétvégére nagyon kéne. Tud valaki segíteni a javításban? Köszi előre is! Ibolya
Alakítottam a gépen egy kicsit ,polc és fordulatszám-szabályzó került rá .
Mire kész a gép a gyerekeim már nem is eszik a vattacukrot hát ezért kilodtam vele ennyit . Most ilyen de még alakitok rajta kerekek alá és cukortartó részt is .
Gyerekek sehol senki ????csak én szedek Béres cseppet
Semmi kérdés semmi válsz az oldal csak pang valaki esetleg valamit témának fel hozhatna!! köbzoli Tyson05 ???
Egy kisebb 12V-os vattacukorgépen dolgozom. Az lenne a kérdésem, hogy az égő miből van kiszerelve/készítve, illetve hogy rögzítettétek a motorra a fejet?
Üdv szia vannak képek az oldalon amiket átböngészel és találsz rengeteg ötletet.
De nagyon szívesen segítünk segítek mindenben .
Üdv mindenkinek ! Jó lenne ezt a témát egy kicsit felélénkíteni ! Most jutottam el arra a pontra , hogy építek egy gépet . Ezt szeretném veletek megosztani , hátha valaki kedvet kap hozzá . Odáig jutottam el , hogy a fórumon olvasottak alapján elég bátorságot vegyek egy ilyen gép elkészítéséhez ! Mindent le fogok írni és fényképezni , hogy követhető legyen a folyamat !
Jó munkát, kitartást, biztosan sokaknak fog segíteni majd a jövőben!
Azért is fogok mindent dokumentálni , mert szerintem nagyon sokat kérnek összetákolt gépekért is ! Először is néhány terv ! A motor vadonat új Hajdú centrifugamotor amit 8000 e. ft-ért vettem . A fejnek aluminiumot fogok használni ! Kb. 15e ft-ba fog kerülni ! Szerintem 30-35 e ft-ból ki fogok jönni , de majd elválik
sziasztok
én is kb 1 éve próbálkozok a vattacukor géppel, most már komolyra fordítva a dolgot gázosról át tértem a fűtő szálas megoldásra ,a fordulat szám szabályzós motorom is nemsokára kész már csak egy normális dob kell hozzá teszem távirányítóval indítható
Sokat segítettetek,köszönöm.Már van egy működő gépem,de nem vagyok megelégedve a "termelékenységével",ezért most új fejet készítek.Találtam pár képet pontos rajzokkal az egyik orosz fórumon.Állítólag profi módon dolgozik.Felteszem,hátha valaki hasznát veszi.
már lábakon.
Már csak egy megfelelő motor és dob kellene hozzá és kész is lenne. Motor ügyben tud valaki segíteni? fordulat szám csökkentést szeretnék van egy mosogép motorom és egy klíma berendezés villanymotorja.
Sziasztok! Új vagyok az okdalon de sokat olvastam, nagyon sokat használt,köszi, még csak azt szeretném megkérdezni hogy érdemes e gáz helyett elektromos fűtésben gondolkodni úgy hogy nem forogna hanem közvetlenül alatta lenne? Előre is köszi!
Király vagy, mesélhetnél róla bővebben egy kicsit, meghajtás; olvasztótégely; stb… |
