Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   20 / 22
(#) jaku87 hozzászólása Dec 27, 2014 /
Van egy Thomson 21fcn182-es tipusu tv-m és annyi lenne a baja hogy ha gondol egyet bekapcsol ha úgy van kedve sávot vált természetesen az én tudtom nélkül. Ezt leginkább este szeretii csinálni de ha úgy van kedve akkor nappal is. Megnéztem a távirányítót és nem ad ki jelet. Bátorkodtam leszedni a hátulját és lehúzni a főpanelról a távkapcs paneljét és így hibátlanúl működik. Nincs valakinek tippje hogy hogy tudnám orvosolni a helyzetet?
(#) kadarist válasza jaku87 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Cseréld ki a panelen lévő kapcsolókat!
(#) eiben hozzászólása Jan 8, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék tanácsot, ötletet, segítséget kérni egy Thomson 34DF45EG Tv alábbi meghibásodására.: este kikapcsoltuk, reggel nem indult. Piros led bekapcsol átvált sárgára majd újból piros Led de már villog 2 öt és 7-et. A villogást 3 x megismétli. de többszöri próbálkozásnál a villogás 2 / 5-re módosul . Érdemes e javíttatni ár-érték arány...megbízható Bp.-i szerelőt ajánlani. Előre is köszi
(#) BarnaPili válasza eiben hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Ez egy ICC20as sasszival szerelt gép.A hibakód a 27-es kód,általános eltérítési hiba.Okozhatja sok minden.Az eltérítőtekercsek csatlakozójának kontakt hibájától(forrasztás,illetve maga csatlakozó ég meg,fenn a tekercsnél is! ) kezdve a sorkimenő hibáig.Ha jó kép volt rajta,és szeretitek,akkor érdemes megjavíttatni.A 25-re a kapcsolt 5V-ot hiányolja,ez eredhet abból,hogy nem indul el a sorvégfok.
István
(#) eiben válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Köszönöm szépen a segítséget. Szép volt a kép és nem szívesen dobnánk ki. Na akkor keresek hozzá egy szerelőt aki a telefonban nem rögtön komplett panelcseréről akar meggyőzni . Random kettőt hívtam az egyik panelcserét ajánlott (40-50e. körül) a másik meg bagolynak érezte magát, mert csak huhogott és a végén ...inkább vegyek másikat mert sokba fog kerülni. ...na ja lehet hogy csak beletrafáltam Bocs a kitérőért.
Miki
(#) tat965 hozzászólása Jan 24, 2015 /
Hali. Segítséget szeretnék kérni, van egy Thomson 42KH412 S tévém 46-os hibakódot ad, mi lehet a hibája?
(#) moele válasza tat965 hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Szia !
A 46-os hibakód azt jelenti, hogy nem kap vissza megfelelő sorvisszafutás impulzus jelet, amitől (az NHF védelem) először letiltja a sormeghajtást, azután az adatbuszon keresztül kikapcsolja a készüléket, és kijelzi a hibakódot.
A teljes jelutat ellenőrizzük a sortranzisztortól az IC-ig.
(#) wanted01 hozzászólása Jan 27, 2015 /
Nagy Help-et kérnék. Van egy Thomson TV-m (21MT15CL) az a gond vele, hogy mikor emelni akarom a hangerőt, a hangerőszabályozó csuszkát/ikont úgyan kiteszi a TV, de viszont nem emelkedik a hangerő, hanem a nullán van. Próbáltam a távirányitóval is és a TV-n lévő gombokkal is, de sehogyse! A TV-t már szétszedtem, kitakaritottam a gomboknál, hogy esetleg az-e a rossz, de így se működik. gondolom akkor valahol máshol van a hiba, mert ugye ha a tv-n a gombot megnyomom az az azért működik, tehát a hangcsúszkát kiteszi csak nem emelkedik a hangerő. nem jó hang nélkül TV-t nézni szóval én nem tudom hogy mi lehet a gond, kérlek segítsetek hogy hol keressem a hibát. Várom a tippeket és a segítségeket. Köszönöm
(#) BarnaPili válasza wanted01 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Ha a némító gombot megnyomod,nem jön vissza?
Ha nem,akkor talán a menüből lehet a max hangerőt állítani.Azt is ellenőrizd le.Harmadik tippem a hotel mód,ott is van lehetőség maximális hangerőt állítani.
(#) wanted01 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
köszi, (ezt bocs nem írtam) de igen már próbáltam a némítógombbal is, sőt a TV menüjén belül is megpróbáltam (ahol a kontrasztot, fényerőt stb. lehet állítani) de ott sem akarta felemelni a hangerőt. Ezek szerint akkor valamelyik fizikai 'alkatrész' lehet a ludas, na ezaz de melyik, mi és hol? káár lenne kidobni a Tv-t ezért, de úgynéz ki itt elakadtam. hozzáértők kérem segítsetek
(#) tat965 válasza moele hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Köszi. hál istennek nem az volt a hibája,mindent leellenőriztem mondjuk a 200yf-os nál nagyobb kondikat nem mert nem tud többet a műszerem ,minden jó volt,a készülék már vagy 5 éve nem volt bekapcsolva a hiba miatt. Kiganéztem becsülettel az összes nyákot és a képcső ágyúkat is üveggel stb , láss csodát a tévé bekapcsolt ,de néha csak 3-4-5.ik bekapcsolásra , közben jelzi a 46-ot , valami azért még mindíg nem kafa, ötlet?
(#) BazsiBacsi hozzászólása Okt 20, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Thomson 27LCDB03B BK televízióm, ami mintha nem kapna áramot (nem világít a led se). van valakinek esetleg hozzá kapcsolási rajza (esetleg tapasztalata, hogy ilyenkor mi szokott tönkremenni)?
Üdv: Bazsibacsi
(#) kadarist válasza BazsiBacsi hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Műszered van a feszültségmérésekhez?
(#) BazsiBacsi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Természetesen van. Merre induljak ki?
A hálózati vezetéktől indulj el a tápegység felé. Szedd szét, nézd meg a tápegységet, hátha találsz valamilyen látható elváltozást a lapokon.
(#) B Feri hozzászólása Okt 26, 2015 /
Segítséget kérnék,projektoros thomson 46KH412 tipusú tv-m többet nem akar működni.
Bekapcsoló gomb megnyomása után piros led villog. 4 villogás,szünet,8 villogás és így tovább,és így tovább.
Valami egyszerű dologra mernék gondolni mert előjele nem volt.
Előre is köszi a segítséget.
(#) kadarist válasza B Feri hozzászólására (») Okt 26, 2015 /
A fórumokba beírók szerint a 48-as kód azt jelenti, hogy nem jön meg a nagyfeszültség, ami sorvégfok-hibára utal.
(#) thomas99 hozzászólása Jan 18, 2016 /
Helllo!
Van egy 28DP45EG csodám...
A következő baj lett vele: bekapcsolási kisérlet után 1-2 mp után ki is kapcsol, majd ezt saját magától eljátsza még kétszer, majd elvillogja a 35-ös kódot... (hogy még szebb legyen a dolog, de volt, hogy 27-et villogta le...)
Mi a Szent Kleofás lett vele?
Teendőm?
Előre is hálás vagyok minden ötletért!
Üdv: Tomi
(#) morgi77 hozzászólása Jan 24, 2016 /
Üdv nekem Thomson projektor tv-van 476/ICC21 EN a tipusszáma.Tegnap bekapcsolt,de rövid idő után ki is kapcsolt,azóta nem kapcsol be a piros led átvált zöldre majd pirosra utána csak villog a piros.Ha valaki tud kérem segítsen előre is köszi
(#) gyimothy hozzászólása Máj 24, 2016 /
technika 16l-914d led-televízió csak villog a piros lápa ne kapcsol be mi lehet a hiba ?
(#) gyimothy válasza morgi77 hozzászólására (») Máj 24, 2016 /
izzo hibás
(#) Belkovicslaci hozzászólása Máj 29, 2016 /
Sziasztok! Tudna nékem segiteni valaki?
Van egy Thomson Lcd Tv 40FS3246C tipusú Nincs jel azt irja ki.
Usb-ről lehet videót nézni de hangolásnál sem talál csatornát.
Másik tv-vel ellenőriztem hogy van e jel az működött.
Mi lehet a hiba?
(#) eyess válasza Belkovicslaci hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
A tévé beállításainál nézz szét.Ország beállítás , analóg még a régebbi keresési mód , vagy már a digitális stb.
Kb 3napja volt egy szervizes le is húzott bennünket 40000ftra az volt a szöveg hogy tunervezérlőt cserélt.
1 nap múlva ugyan ez a hiba! ez nem volt elég m,ég egy villám védőt is rásózott a feleségemre 7000Ft-ér
És azóta csak igérgetik hogy jönnek!
Próbáld meg azt , hogy tegyél rá egy videó magnót koax kábelen keresztül , és azt kerestesd meg a tévével meg kell , hogy találja a videó jelét , ha nincs videó magnó, akkor jó egy dvd lejátszó is , aminek van RF tuneres kimenete .Ha ez így sikeres lesz , és a tévé megtalálja bármelyik lejátszó jelét , akkor feltehetően jó a tunere .Hozzá teszem ez analóg keresés lesz ugyebár a digitális az más tészta . De tételezzük fel , hogy jó lesz a tévé tunerje.
Egyébként cirka 40000 Ft ért az már igen csak húzós javítás volt ,
(#) Belkovicslaci hozzászólása Máj 30, 2016 /
Sajnos egyik sincs miként lehet még behatárolni ilyen fajta hibát?
(#) eyess válasza Belkovicslaci hozzászólására (») Máj 30, 2016 /
Műszerezettség hiányában , csak ezt tudod csinálni.Viszont nem akarom azt elhinni , hogy , vagy a szomszéd , vagy valamelyik ismerős , vagy barát nincs aki rendelkezne valamelyik készülékkel addig , amíg ezt a próbát meg tudnád csinálni.Esetleg egy beltéri egység is jó , ha van RF kimenete .
Úgy néz ki hogy meg van a hiba! Mint irtad sikerűlt egy készüléket szerzni elsőre semmi.
Majd a tuner tetejét levettem és csoda történt következö csatorna kereséskor természetesen nem digitális megtalálta a készüléket.A tuner tetejének a mozgatásakor fekete csikokkal reagált.
A lábaknál nincs semmi de tető nyomhatott valami alkatrészt most azóta is üzemel egy új tunert kap ha
megint előjön a hiba!
Nagyon szépen köszönöm a segitséged, szép napot!
Szívesen bár nem egészséges , ha ilyen kontakthiba van , mert az bármikor megint előjöhet..
De így legalább tesztelve lett a tuner , hogy az jó.Esetleg meglehet még nézni a koax aljzat forrasztását a tuneren belül , hogy nem e ott van forrasztási hiba .
Na mindegy lényeg az , hogy sikeres volt a teszt.
Ja még el nem felejtem kár volt azért a 40e FT ért.
Sajnos vannak ilyen emberek akik a másik embert palira veszik és nem szólal meg a lelkiismerete!
A villám védő is szép áron 7000Ftért tettefel a legtöbb helyen 2000ft alatt van ugyan az sajnos a nejemet
vezette meg vele.
Én nem akartam belenyúlni előbb a Tv-be gondoltam a szervizes Profi és ne kontárkodjak.
Kár volt sokba kerűlt ez nekem ennyit a bizalomról.
Következő: »»   20 / 22
