Budapesten lehet kapni átlátszó zsugorcsövet?! Ha igen, hol? Olyan kellene, ami 1mmre zsugorodik össze.
Közben megnéztem, már nincs náluk, de helyette javaslok mást.
Pont ezt néztem. Köszi.
PGM-648-as GPS modult keresek. Lehetett kapni az SOS-nél és HEStore-ban, de már sehol nem forgalmazzák. Nem tudjátok esetleg hol lehet beszerezni alkalmanként 1-2 darabot? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
Olyan szerkezetet keresek ami képes egy adott kábelszakaszt áthidalni. Valahol már láttam, viszont még a nevét sem tudom, így rákeresni sem sikerült... Arra gondolok, ami nagyjából úgy néz ki, hogy van a mindkét végén egy csipesz, vagy egy tű, ami áttöri a szigetelést és így egy sérült kábelszakaszt képes áthidalni. Ennek tudja valaki a nevét, esetleg a fellelhetőségét? Ha tud valaki segíteni, köszönöm.
Ilyesmire gondolsz? Lásd kép. Autós csatlakozó, autós vezeték összekötő néven indulj el, a hivatalos nevét nem tudom.
Az alábbi relét keresem. 35A 400V kell belőle. Bővebben: Link ez van a csatlakozós oldalán. hátha segít megtalálni. ~16A/400V 2.5 HP 110V 5HP/250V ~35A/400V BREAK ONLY SA ELECTRICA. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.Tudja valaki honnét tudnék beszerezni olyan jó kis forr tüskéket aminek alul van egy kis támasztéka amire ráül.Nem ilyen pici műanyagosra gondolok ami a PC-kben van hanem pl:arra a régi masszív típusúra amik pl: a VIDI TV-kben voltak.Túrom már a netet vagy fél órája de semmi.Nem baj,ha külföldi oldal..,mondjuk ebay-en nem találtam..
Erre gondolsz?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Igen ilyesmire,szatellit elektro megnézem.Köszi.Rendelni lehet tőlük nem tudod?
Már megvan,írtam nekik telót már nem veszik fel.
Sziasztok, keresek a kepen lathato gumi alaltetet egy szintetizator-hoz.
Hol lehet ilyensmit Magyarorszagon vasarolni? Elore is meg koszonom a valaszokat.
Ki milyen webshopot ajánlana alkatrész vásárláshoz? (kondik, ellenállások, hűtőbordák, stb.) Segítségeteket előre is köszönöm.
Ezen kívül gondoltam Ez alap hogy a HEStore-t is nézem. Gondolok itt pl. a Lomex-re, vagy ami még van. Sok alkatrész kell, úgyhogy több helyen szét kell néznem.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2015
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy Zanussi kombinált tűzhelyhez, felső sütő fűtőbetétet hol tudnék venni? Vagyis inkább rendelni, mert postázni kellene. ( a gugli nem a barátom, mert csak alsót találtam....)
Van kb. ilyen hosszúságú levegős főtőbetétem, de egyenes. Mi az a legkisebb rádiusz, amire hajtható?
Kiszerelem, és majd priviben megbeszéljük!
De jó,hogy ráakadtam erre a topicra,bajban lettem volna,hogy hová írjam be.. Szóval egy Rowenta hajvasalóról lenne szó. A hálózati csatlakozója a törésgátlónál csak eltörött,és így használhatatlan. Szétszedtem,de ebben a dögben csak cserélni lehet,speckó vezeték való hozzá. tudnátok segíteni benne,hogy hol szerezhető be? Képet csatoltam... Köszi előre is!
Tán egy Rowenta szervizben, ha van olyan. Esetleg barkácsolással javítod a régit. Ezek a termékek sajnos eldobásra nem javításra vannak gyártva.
És van! A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2015
Szia! Köszi a választ,meg a linket. Remélem találok olyan vezetéket valamelyiknél.
Gondoltam,hogy megcsinálom hagyományos bekötésre,beforrasztva a vezetékeket,de biztonsággal nem tudom rögzíteni,így elég necces lenne a használata. Főleg,hogy nem saját,hanem javításra hozták. Marad valamelyik szervíz először. Üdv!!
Budapesten lehet valahol szén görgőt kapni? Szabályozható toroidba kellene, elég viseltesen néz ki ami benne van jelenleg... Nem saját a készülék, hanem iskolai, csak javítani van nálam, és ha lehet nem túl drágán kapni hozzá való görgőt, akkor lehet azt is cserélném...
A Népszínház utcában van egy műszénnel foglalkozó mintabolt
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Segítséget kérnék, mert kb. 1 mm-es alumínium lemezt keresnék, de nem nagy darabra lenne szükségem, csak úgy kb. 20x40 cm-re, 2 darabra. Van olyan bolt, ahol ilyen kis darabokat lehet kapni?
(Budapest és térsége előnyben.)
Pár éve a Mór utcában sikerült vennem kis darabokat. Talán a Metalloglobus?
Ezt a boltot naponta látom, de akkor majd benézek hozzájuk, és lesz ami lesz.
