Fórum » Végfok épités
Témaindító: Skyline, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   3 / 6
(#) epyn válasza Skyline hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
akár mit is irnak az adatlapon az mindig a sinusos teljesitmény (rms eff/ective)& azt kell figyelembe venned--->és a teljesitmény mellé irt tápfesz+a terhelő impedanciát(ohm;R;load)
(#) Skyline hozzászólása Feb 5, 2008 /
köszönöm a segitségeteket már csak az lenne a kérdésem hogy mivel 5.1 es erösitöt épitenék szeretnék bele 6 db elöerösitöt ami jó minöségü és csak hangerö szabályzó val van felszerelve a szub szürö megvan egy régi rádiótechnika ujságbol és szeretnék bele egy mikrokontrolleres vezérlésü elöerösitöt amin 4 kimenet van+1 sub ilyet láttam itt valahol valamilyen TDA volt!Az lenne a kérdés hogy létezik-e olyan hogy kapcsoló ic?amiven a végfok bemenetére kapcsolhatnám rá a megfelelö elöerősítöt?
(#) epyn válasza epyn hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
ez itt pl mutatja a 7294 meghajtását.kimeneti teljesitmény +- 25V-on 120W@8ohm
ühüm
bocsesz:4ohm-on
de itt a teljes doksi
(#) szamóca válasza epyn hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Akkora szubsztráton minden elfért volna, de akkor már túl szép lenne az élete a hangamatőröknek .
Egyébként smd áramkör van a belsejükben.
A védelmek szempontjából ott a TDA ic .
(#) Skyline válasza epyn hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
köszi a segítséget mégegyszer!!amugy a castone és shiva végfokok FET-esek vagy tranyósak?
létezik kapcsoló ic(analóg bemenetválasztó),TDA tipusban is,de ha megfeszülök sem tudom a sorozatszámát!keress rá,most én is azt teszem a datasheetcatalog-on...
(#) Skyline válasza szamóca hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
igen de a TDA-nak nincs akkora kimenö teljesítménye mint az STK-nak!?
TDA1029 4 stereo bemenet választó
ok köszi az ötletet akkor én is szétnézek a datasheet on
köszi a segítséget!mindenkinek!!!
még jó hogy létezik ilyen fórum
Megnézem datasheet-en!
(#) szamóca válasza Skyline hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ez igaz!
De ha mindent tudó, jó hangú, tönkretehetetlen IC-t, gyártanának , becsukhatnák a gyárat
(#) sound.man válasza Skyline hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
A Castone az tranyós MJ15003-15004 van töbségükben. A Síva az meg ha jól tom fetes.
(#) epyn válasza szamóca hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
ezért hivják hybridnek és nem integráltnak...a védelme a tda-nak nagyon jó:höre is kapcsol 2 fokozatban:némit majd ha már izzik a chip akkor lekapcsolja a végfokot a tápról;meg van kimeneti áram korlátozása...és tranziens ügyileg sem utólsó a konstrukció...
igeeeeen!most nyugodtan fekszek le...pedig dolgoztam is vele vmikor ifjú leánykoromban.eza TDA1029!!!!
viszont létezik mégegy ösi ic ez viszont LMxxxxx?
(#) valve válasza Skyline hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Az STK -nak nemhinném, hogy kellene előerősítő. Meg mikrokontrolleres vezérlésű bemenetválasztóra gondoltál? Mert nem-tudom, hogy milyen a mikrokontrolleres előerősítő, (amgy létezik bemenetválsztó)
Kapcsolodó linkek:
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Bővebben: Link3
Nem építettem nagyteljesítményű TDA-st, de volt nállam egyszer javítani egy.(nem végfok hibával beleömlött valami cukros lötty)
Beton stabil, megbízható eszköz, csak a hangja nekem hmm... az STK-hoz képest.
én is most néztem a Datasheeten sok minden van rola irva!szerintem menni fog a dologköszi a segítséget!!
igazából nem vagyok audiophil emberke(bár azok rá sem néznek az ezekkel készült erősitőkre)de nekem tetszika hangja.ha nincs felfűtve egész kellemes,és szerintem az egész a hangszórón/hangfalon múlik.Elhiszem hogy audio szempontból jobb az STK konstrucio de mit ér az egész ha fostos mnc+a somogyis driverek vannak a hirtelen összeszegelt "hangfalainkban"?
(#) Skyline válasza valve hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
mikrokontrolleres elöerösitöként például a TDA 7318,TDA7315,TDA7316-ra gondoltam volna de még volt egy tipus sub kimenettel azt nem találom
Igen ezekkel az összetevőkkel valóban igy van, de ha jobb minőségű a hanglánc vége.... van külömbség.
Sztem azok "digitális hang processzorok", nem mikrokontrollerek,.. Van külömbsék a kettő közt.
lenne még egy olyan problémám hogy van egy Pioneer kis 2X60 as erősitőm az egyik oldaléra rákötöttem két videoton falat a másik oldalára egy subot és az lenne a problémám hogy akár hogy rendezem a falakat midig a sarokban a leg jobb a basszus!?ez miért van igy?esetleg több hangfallal vagy 2 sub-bal lehetne ezt kiküszöbölni?
(#) valve válasza epyn hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
A somogyi meg az MNC is jól-szól normális körülmények között! S mindent meg lehet gyilkolni, még
a JBL -t is! De ez már nem az-a Topic. (vulgáris szavakat meg lehet mellőzni a továbbiakban)
(#) epyn válasza valve hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
mia z ma mindenki haragszik rám?tehetek arról hogy megjártam már a távolkeleti gyártmányokkal es nem kedvelem őket?!?(a vulgáris kifejezést viszont legközelebb mellőzöm...)
Ez talán azért van mert "bármilyen" hangfalat ha sarokba teszel jobban kitudja szólni magát,..
Akusztika. Amgy elolvastam 4-szer a hsz -ed, de még nem-tudtam megérteni mit akarsz kiküszöbölni,..
epyn: Senki sem haragszik! Csak ne hordjuk le egy gyártó termékét, mert nem az "előírásnak" megfelelően használtuk,.. Attól még mehet nagyon jól! Már lehordták egy jopáran ezeket a márkákat,
s már unom, hogy ha egy Topic vagy hsz az audio/hangtechnikával kapcsolatos, akkor 98% az esély arra, hogy lehordják azt,..
Fáklyát rá,..
valaki meg tudná nekem mondani hogy mért a sarokban a legjobb a besszus és a szoba közepén már csak nagyon halványan szól?
A sarokban van a mélyláda a szekrény tetején és mellete az egyik sztereo fal a másik sztereo fal az ellentétes oldalon van!Próbáltam már öket variálni de mindíg a sarokban a legjobb a mélyhang??Miért van ez??
a saroknak megvan ez a tulajdonsága;a nagy hullámhosszt képes felerősiteniA mélyhangokat)"látszólagosan".ha jólhiszem un. állóhullámok keletkeznek és emiatt dübörgésnek hallod a sarokban a mélyet.nem igazán van mit tenni ellene a lakásban(talán ha nincs a falak közelében 1 hangsugárzó sem),nekem még nem sikerült,bár én nem is szoktam sarokban tartózkodni
azt szeretném kiküszöbölni hogy ne a sarokban legyen a legjobb a basszus hanem a szoba közepén!Ez hogy lehetséges?
Nem vagyok egy mérnök,.. De sztem sehogy,.. A basszus mindig nagyobb lessz a sarokban,.. Sztem.
Következő: »»   3 / 6
