Fórum » Arduino
Lapozás: OK   142 / 874
(#) tomi52 hozzászólása Aug 8, 2015 /
Nem i2c, de 3 lábon vezérelhető, és azt hiszem nem nevezhető drágának:
HC595
(#) erdeidominik1999 válasza tomi52 hozzászólására (») Aug 8, 2015 /
Köszi midenkinek, fontos az i2c, mert más is lesz rajta, és egy kábelem kell megoldanom.
(#) mpetrooo hozzászólása Aug 8, 2015 /
Üdv, nemrég vettem egy arduino mega 2560 replikát, az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne beállítani hogy az egyik kimenetén megjelenjen a rendszerórajel valamekkora osztással.(mert tudtommal a rajta lévő mikrokontroller rendelkezik ilyen lehetőséggel).
segítséget előre is köszönöm,
Máté
(#) csimbok hozzászólása Aug 8, 2015 /
Igazából nem biztos, hogy ide tartozik de nem találtam a fórumban ilyen témát és végülis arduinohoz tartozik. Szóval arról lenne szó hogy van egy TM1638 led&key kijelzőm. Pc szimulátorhoz szeretném használni. A kérdésem az lenne ,hogy hogy tudnám a kis piros ledeket nagy fényerejű ledekre cserélni? Maga az ic nem tudja rendesen meghajtani a ledeket. Kapcsolási rajz mellékelve.
(#) kapu48 válasza csimbok hozzászólására (») Aug 8, 2015 /
Amit én látok lehetőséget!
Adatlap: Bővebben: Link
5. oldal. Táblázat: 7.3 display control
Szerint, programozni tudod az impulzus szélességet, hogy menyi ideig világítson 1 szegmens!
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
(#) Gabó válasza kapu48 hozzászólására (») Aug 8, 2015 /
A linknél valamit szerintem elrontottál
(#) kapu48 válasza Gabó hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 11, 2015 /
Most jött meg az új ATmega328-as. Annyi lenne a kérdésem, hogy bootloadert hogyan töltesm rá?
Arduino UNO R3
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2015
(#) Kovidivi válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 11, 2015 /
Valószínűleg már van rajta. Ha nincs, akkor pedig egy külső programozóval az ISP lábak segítségével. De ha Arduino Uno R3-at vettél, akkor biztosan van rajta bootloader. Ha nem tudsz vele kapcsolatba lépni, akkor az Arduino program beállításai a rosszak, soros portot kell kiválasztani, és megfelelő Arduino lapot.
(#) koncsik03 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 11, 2015 /
Mivel újonnan vett prociról van szó, gondolom nincs rajta semmi. Találtam közben megoldást, de a következő hibát írja ki: USBtiny device (0x1781/0xc9f)
(#) saua hozzászólása Aug 12, 2015 /
Egy HC-05 bluetooth modult próbálgatok. Az eredeti sketch itt található
Sajnos a kód nem teljes. az alábbi módon próbáltam kiegészíteni.
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2.
  3. int bluetoothTx = 2; // TX-O pin of bluetooth mate, Arduino D2
  4. int bluetoothRx = 3; // RX-I pin of bluetooth mate, Arduino D3
  5.
  6. int led = 12;
  7.
  8. int buttonPin1 = 7;
  9. int buttonPin2 = 8;
  10. int button1State = 0;
  11. int button2State = 0;
  12. int ledState = 0;
  13. int dataFromBt;
  14.
  15. boolean lightBlink = false;
  16.
  17. SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
  18.
  19. void setup()
  20. {
  21.  Serial.begin(9600); // Begin the serial monitor at 9600bps
  22.
  23.  bluetooth.begin(115200); // The Bluetooth Mate defaults to 115200bps
  24.  bluetooth.print("$"); // Print three times individually
  25.  bluetooth.print("$");
  26.  bluetooth.print("$"); // Enter command mode
  27.  delay(100); // Short delay, wait for the Mate to send back CMD
  28.  bluetooth.println("U,9600,N"); // Temporarily Change the baudrate to 9600, no parity
  29.  // 115200 can be too fast at times for NewSoftSerial to relay the data reliably
  30.  bluetooth.begin(9600); // Start bluetooth serial at 9600
  31.  pinMode(led, OUTPUT);
  32.  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  33.  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  34. }
  35.
  36. void loop()
  37. {
  38.  if (digitalRead(buttonPin1) == HIGH)
  39. {
  40.  digitalWrite(led, HIGH);
  41. bluetooth.print("1");
  42.  }
  43. if (digitalRead(buttonPin2) == HIGH)
  44. {
  45.  digitalWrite(led, LOW);
  46. bluetooth.print("0");
  47.  }
  48.  if(bluetooth.available()) // If the bluetooth sent any characters
  49.  {
  50.  // Send any characters the bluetooth prints to the serial monitor
  51.  //Serial.println((char)bluetooth.read());
  52.
  53.  dataFromBt = bluetooth.read();
  54.
  55.  if(dataFromBt == '1'){
  56.  Serial.println("led on");
  57.  digitalWrite(led, HIGH);
  58.  bluetooth.print("1");
  59.  }
  60.  if(dataFromBt == '0'){
  61.  Serial.println("led off");
  62.  digitalWrite(led, LOW);
  63.  bluetooth.print("0");
  64.  }
  65.  if(dataFromBt == 'b'){
  66.  Serial.println("a");
  67.  lightBlink = true;
  68.  }else{
  69.  lightBlink = false;
  70.  }
  71.
  72.  }
  73.
  74.  if(Serial.available()) // If stuff was typed in the serial monitor
  75.  {
  76.  // Send any characters the Serial monitor prints to the bluetooth
  77.  bluetooth.print((char)Serial.read());
  78.  }
  79.
  80.  // and loop forever and ever!
  81.  if(lightBlink){
  82.  digitalWrite(led, HIGH);
  83.  bluetooth.print("1");
  84.  Serial.println("HIGH");
  85.  delay(500);
  86.  digitalWrite(led, LOW);
  87.  bluetooth.print("0");
  88.  Serial.println("LOW");
  89.  delay(500);
  90.  }
  91. }
Azt szeretném kérdezni, hogyan lehetne megoldani, hogy amikor kapcsolódik a telefon és az arduinó, a telefonon automatikusan megjelenjen a kimenet (12-es pin) aktuális állapota.
(#) icserny válasza saua hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Az eredeti cikkben HC-06 szerepel. Ennek nincs jelentősége?
(#) saua válasza icserny hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Úgy tudom, hogy nincs. A különbség, hogy a HC-05 komplexebb, lehet master és slave módban is használni itt van egy kis leírás róluk.
(#) VePe00 hozzászólása Aug 13, 2015 /
Szeretnék készíteni egy távirányítóval vezérelt pici motort.
A kérdésem az lenne, hogy ATTiny chipet lehet programozni Arduino Nano/Micro-val?
Úgy nézne ki a dolog, hogy lenne egy "garázskapunyitó" távirányító doboz, ez ki/be kapcsolná, illetve programokat váltana, esetleg sebességet. Találtam egy H-híd kapcsolást a motorvezérléshez. Gondolom a chip PWM modulációt tud. Azt viszont nem tudom, hogy "hullámformát" tud-e. Olvastam érdekes szabályozásokról, a lényeg, hogy a előre tárolt "programok" lennének, amik valójában egyszerű vezérlésütemben és fordulatban térnének el. Lassan valahogy szeretnék előrejutni a megoldás felé, hiszen nem egy atomrakéta, csak én nem értek hozzá. Láttam, vannak rádiófrekvenciás kóder/dekóder csipek, de drágák és nekem szerintem feleslegesen sokat tudnak. Ha az Arduinos válaszok mellett tudnátok ilyet is ajánlani, örülnék. Ha nem, felteszem a kérdés a megfelelő topicban Még egyet utoljára: az új R3-asokból melyiket érdemes megvenni? Tudás/ár vagy felhasználhatóság szempontjából?
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2015
(#) misi93 hozzászólása Aug 13, 2015 /
Lenne egy kis problémám próbálgatok programozgatni kopizgatni innen onnan összeszedni a sketch-eket, valahogy eddig mindig sikerült megoldanom amit szerettem volna, de most elakadtam. Ezt nem tudom rátölteni a kis arduino nano-m ra ( illetve hamisítványra ). Illetve már a forditásnál elakad, de nem tudom mi lehet a baja . A hibaüzenet:
„MPU6050Joy:132: error: 'TrackState_t' does not name a type
MPU6050Joy.ino: In function 'void setup()':
MPU6050Joy:260: error: 'EICRB' was not declared in this scope
MPU6050Joy:260: error: 'ISC60' was not declared in this scope
MPU6050Joy:260: error: 'ISC61' was not declared in this scope
MPU6050Joy:261: error: 'INT6' was not declared in this scope
MPU6050Joy.ino: In function 'void loop()':
MPU6050Joy:385: error: 'INT6' was not declared in this scope
MPU6050Joy:522: error: 'joySt' was not declared in this scope
MPU6050Joy:526: error: 'Tracker' was not declared in this scope
Esetleg ha megtudnátok nézni megköszönöm
(#) GPeti1977 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Nem is fog menni, úgy néz ki mega board-hoz lett írva a kód.
(#) misi93 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Ezt honnan látod? Amúgy elvileg arduino pro micro-n megy youtube videon de kérdés az hogy tényleg ez van feltöltve rá. Gondolom ezt soha nem fogom feltülteni a nano-ra. De akkor miért nem azt irta ki, hogy kevés a memória?
Például:
ISR(INT6_vect) {
dmpDataReady();
A nano atmega328p kontrollernek csak 2 interruptja van, INT0 és INT1.
Ááá értem illetve próbálom megérteni. Rendben. Attól le kellene tudnia forditani, csak nem fogja feltölteni nem?
(#) kissi válasza misi93 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Nem, ha egyszer nincs rajta annyi interrupt, akkor mit fordítson ... A fordítók annyira azért "intelligensek", ha egyszer nincs valami, akkor nem próbálja kitalálni, hogy mit akarhatsz helyette, mert abból nagy galibák lehetnének! Inkább értesít, hogy gondold át a problémádat !
(#) Kovidivi válasza VePe00 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Ne akarj Attiny-t Arduinoval programozni. Használj Arduinot, és kész. Vagy ha tudsz C-ben programozni, és ismered az Attiny felépítését, akkor keress egy Attiny-t, és rendes külső programozóval programozd.
(#) Kovidivi válasza misi93 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Ha youtube-on volt róla videó, akkor az azt jelenti, hogy a program Atmega328-ra át lett írva, esetleg le lett butítva!
(#) misi93 válasza kissi hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Oké értem. Köszönöm
(#) misi93 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Arduino nano-m van (kinai változat) Sajnos egyik nyelven sem tudok programot írni csak tanulgatom. A problémámat akkor máshogy oldom meg --> keresgélek tovább
Köszönöm azért a segítséget mindenkinek.
(#) TavIR-AVR válasza misi93 hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
ATTiny 85-re van Arduino kiegészítés. DigiSpark Tiny85 néven fut.
De erősen limitált a tudása (lábszám, memória, stb). Maradj a pro mininél (mega328 chip), ha mindenképp kisméretű kell...
(#) icserny válasza misi93 hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
„Ezt nem tudom rátölteni a kis arduino nano-m ra”
A GitHub-on ezt írják: "Based on a Sparkfun Pro Micro/Arduino Micro or other ATMEGA32U4 clone"
Én úgy értelmezem, hogy ATMEGA32U4 klónra kellene rátölteni, amit Leonardo Pro Micro néven találsz az Ebay kínálatában! Fordításnál is a Leonardo kártyát kellene kiválasztani a Tools menüben.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 15, 2015 /
Sziasztok! Ha az idő megvan int változókban pl.: int ev=2015,honap=8,nap=15,ora=13... ezeket hogyan tudnám egy time_t változóba konvertálni? Előre is köszi!
(#) mpetrooo hozzászólása Aug 16, 2015 /
Üdv, pwm-vell kapcsolatban lenne pár kérdésem
Órajel generálására szeretném használni az egyik pwm kimenetet az arduino mega 2560-mon.
Olvastam ezt a fórum hozzászólást, és azt írja hogy lehet 32kHz, és 62kHz-s frekvenciát elérni.
Valaki lenne olyan szives elmagyarázni hogy hogyan lehet ilyen nagy frekvenciát elérni, amikor az arduino rendszer órajele 16kHz, nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ezt megduplázni.
Előre is köszi,
Máté
(#) varttina válasza mpetrooo hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Az legtöbb Arduino órajele 16 MHz, vagyis 16000 kHz, ebből az AVR belső osztója állítja elő a 32 ill. 64 kHz-es frekvenciát.
(#) mpetrooo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Ja tényleg köszönöm szépen a gyors válaszokat
Még egy gyors kérdés, hogyan lehetne Mhz nagyságrendű órajelet előállítani, ahogy néztem sajna arduinoban nincs beforrasztva a clkout pin.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Következő: »»   142 / 874
