Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   206 / 211
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Így már szűkül a kör. Indítsd el a programot, állítsd be az 5V -ot. A Tools / Troubleshoot menüben a Vdd ellenőrző ponton kapcsold be a Vdd -t.
Mérd meg a U2 6. lábán is a feszültséget, ha itt nem 2.5V körüli, akkor hiba a PIC13. lába, R4, C8, U2 körül.
Mérd meg a U5P 1. lábán is a feszültséget, ha itt nem 4.8V körüli, akkor a hiba az U2, R31, Q1 körül.
Mérd meg a U5P 8. lábán is a feszültséget, ha 4.8V alatti van, hiba az U5P -nél.
Mérd meg a csatlakozón a Vdd feszültséget, ha 4.75V alatt van a hiba a D5 körül.
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
U2 6. lábán: 1,4V
U5P 1. lábán: 3V
U5P 8. lábán: 3V
Vdd feszültség: 2,8V
Akkor lehetséges hogy az U5p és az U2 is tönkrement?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Miért ilyen alacsony a feszültség az U2 6.lábán? Beállítottad a Vdd -t? Nem egy olyan családdal programoztál utoljára, aminek 3V kellett?
Készítsd el te is ezt a képet és töltsd fel ide!
Utoljára egy 18F25K80-at programoztam. Ez azthiszem 5V-os volt.
Ha kiveszed az U2 -öt, akkor is csak 1.4V mérhető a 6. lábán?
Igen akkor is 1,4V de ezt írja ki:
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
A hiba a PIC 13. lába, R14, C8 körül.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
U2 vissza, R14 -et kivenni, helyére egy 10 k trimmer csúszkája. A trimmer egyik vége a GND -re a másik 10 k -val a PIC tápjára. Ekkor a trimmerrel lehet majd állítani a feszültséget. Tools Troubleshoot -ban Vdd beállítása 5.00V -ra, ellenőrzés alatt a trimmer feltekerése. Ha 2.5V -ra feltekezve 4.7V -nál többet mér vissza, az U2, Q1, U5P, D4 jól működik.
Meg kellene nézni a jelet a PIC 13. lábán. Felmegy 5V -ra. Figyelem PWM jel, azaz impulzussorozat.
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
A csúszkát ugy érted, hogy a középkivezetése a PIC 5-ös lábára de a Q3-as tranzisztor emitterére mit kössek?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
Bocsánat, elírtam az ellenállás pozíciószámát. R4 a jó. A csúszkát a C8 -ra.
R14 és környéket nem kell módosítani.
így 4,8V-ig felmegy a kimeneten a VDD feszültség de a programba a VDD-t 3.6V-nál feljebb nem tudom módosítani.
„Így 4,8V-ig felmegy a kimeneten a VDD feszültség..”
Akkor U2, Q1, U5P és a D4 jó. Mekkora ekkor a feszültség a PIC 3. lábán?
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
A 3. lábán 4.82V van, de most 5V-ot is engedett beállítani a programban, ezért azon mértem.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Viisza minden, "most 5V-ot is engedett beállítani a programban" kiróbálni mindent. Lehet újra kellene programozni / kalibrálni (Tools / Calibrate Vdd) a PIC -et.
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Köszönöm szépen ez volt a baja.
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Sajnos mégsem jó, úgy tűnt ezzel megoldódott de nem. Összevissza irja a hibákat néha kiirja ugyanazt a VDD kalibrációsat néha a picet sem ismeri fel (16f877a és 16f887-es pic-ekkel próbáltam) de ha véletlenül felismerte és a VDD hibát sem írta ki akkor miután megnyomtam a program ráírását ezt irja ki mindig: "Programming failed at Program Memory address 0x000008" A bekötést átnéztem sokszor a program tuti hogy jó, a gépen lévő programot is ujratelepítettem már párszor csak a pickit-el lehet baj csak nem tudom, hogy mi. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mi lehet a baja?
(#) Firefighter1 hozzászólása Márc 8, 2017 /
Sziasztiok!
E-bay-enntalátam egy klont... legalàbbis gondolom hogy az mert igen olcsocska.... van valakinek tapasztalata ismerete ezzel?
PICkit 3 klon
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
nekem működik
(#) Firefighter1 válasza pipi hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
Akkor ezek szerint mükszik... csak hogy akkor megrendelhetem ènis....
Esetleg megvan mèg a linked hogy melyiktől rendelted?
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 9, 2017 /
Nincs meg a link, de ha jól emlékszem aliról rendeltem.
Eladó minősítést nézegesd, meg az árat, és találj kompromisszumot.
Van eredetim is, tartaléknak rendeltem a klón, aztán jól is jött mikor az eredeti haldoklott,
pic32-n kellett akkor éppen fejleszteni, most mindkettő jó éppen.
(#) amex hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Az lenne a kerdesem, lehetseges e egy mar felprogramozott PIC-et klonozni? Pontosabban a rajta levo szoftvert masolni valahogy?
Ha van valakinek otlete kerem irja meg.
Koszonom.
(#) kissi válasza amex hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Lehet, de csak abban az esetben, ha az eredeti programozás során nem kapcsolták be a kódvédelmet, mert akkor nem tudod kiolvasni ( egyszerű, házi eszközökkel ) a tartalmát!
Ha valami "értékes" eszköz, akkor ne is reménykedj !
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
(#) amex válasza kissi hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Koszonom. Ez egy nagyon oreg kb 20-25 eves discolampa controllere lenne.
Kozben megtudtam hogy a pickit 3 nevu modul kell hozza.
Kinabol olcson megveszem.
(#) amex válasza amex hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
A kerdes az hogy egy ilyen oreg cuccnal mekkora esellyel titkositottak az ilyen controllereket?
(#) Hp41C válasza amex hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Mi a kontroller pontos típusa? PIC16Cxxx, PIC12Cxxx -ekkel semmit sem fog tudni kezdeni a PICkit3.
(#) amex válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
PIC18C252-I/SP
(#) Hp41C válasza amex hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Ezt sem ismeri.
(#) amex válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Szoval akkor ne vegyem meg?
Akkor szerinted nincs ertelme ezzel foglalkozni?
Van egy jó régi géped? XP-s, egy párhuzamos porttal? Egy párhuzamos portos PIC égetővel meg lehet nézni, hogy kiolvasható-e. Egy IC és két tranzisztor az egész: Bővebben: Link
Ohh olyan van egy par. Ha az kell meg win98 at is felrakok barmelyikre.
Következő: »»   206 / 211
