Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Így már szűkül a kör. Indítsd el a programot, állítsd be az 5V -ot. A Tools / Troubleshoot menüben a Vdd ellenőrző ponton kapcsold be a Vdd -t.
Mérd meg a U2 6. lábán is a feszültséget, ha itt nem 2.5V körüli, akkor hiba a PIC13. lába, R4, C8, U2 körül. Mérd meg a U5P 1. lábán is a feszültséget, ha itt nem 4.8V körüli, akkor a hiba az U2, R31, Q1 körül. Mérd meg a U5P 8. lábán is a feszültséget, ha 4.8V alatti van, hiba az U5P -nél. Mérd meg a csatlakozón a Vdd feszültséget, ha 4.75V alatt van a hiba a D5 körül.
U2 6. lábán: 1,4V
U5P 1. lábán: 3V U5P 8. lábán: 3V Vdd feszültség: 2,8V Akkor lehetséges hogy az U5p és az U2 is tönkrement? A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Miért ilyen alacsony a feszültség az U2 6.lábán? Beállítottad a Vdd -t? Nem egy olyan családdal programoztál utoljára, aminek 3V kellett?
Készítsd el te is ezt a képet és töltsd fel ide! A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Utoljára egy 18F25K80-at programoztam. Ez azthiszem 5V-os volt.
Ha kiveszed az U2 -öt, akkor is csak 1.4V mérhető a 6. lábán?
Igen akkor is 1,4V de ezt írja ki:
U2 vissza, R14 -et kivenni, helyére egy 10 k trimmer csúszkája. A trimmer egyik vége a GND -re a másik 10 k -val a PIC tápjára. Ekkor a trimmerrel lehet majd állítani a feszültséget. Tools Troubleshoot -ban Vdd beállítása 5.00V -ra, ellenőrzés alatt a trimmer feltekerése. Ha 2.5V -ra feltekezve 4.7V -nál többet mér vissza, az U2, Q1, U5P, D4 jól működik.
Meg kellene nézni a jelet a PIC 13. lábán. Felmegy 5V -ra. Figyelem PWM jel, azaz impulzussorozat.
A csúszkát ugy érted, hogy a középkivezetése a PIC 5-ös lábára de a Q3-as tranzisztor emitterére mit kössek?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Bocsánat, elírtam az ellenállás pozíciószámát. R4 a jó. A csúszkát a C8 -ra.
R14 és környéket nem kell módosítani.
így 4,8V-ig felmegy a kimeneten a VDD feszültség de a programba a VDD-t 3.6V-nál feljebb nem tudom módosítani.
Idézet: „Így 4,8V-ig felmegy a kimeneten a VDD feszültség..” Akkor U2, Q1, U5P és a D4 jó. Mekkora ekkor a feszültség a PIC 3. lábán?
A 3. lábán 4.82V van, de most 5V-ot is engedett beállítani a programban, ezért azon mértem.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Viisza minden, "most 5V-ot is engedett beállítani a programban" kiróbálni mindent. Lehet újra kellene programozni / kalibrálni (Tools / Calibrate Vdd) a PIC -et.
Sajnos mégsem jó, úgy tűnt ezzel megoldódott de nem. Összevissza irja a hibákat néha kiirja ugyanazt a VDD kalibrációsat néha a picet sem ismeri fel (16f877a és 16f887-es pic-ekkel próbáltam) de ha véletlenül felismerte és a VDD hibát sem írta ki akkor miután megnyomtam a program ráírását ezt irja ki mindig: "Programming failed at Program Memory address 0x000008" A bekötést átnéztem sokszor a program tuti hogy jó, a gépen lévő programot is ujratelepítettem már párszor csak a pickit-el lehet baj csak nem tudom, hogy mi. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mi lehet a baja?
Sziasztiok!
E-bay-enntalátam egy klont... legalàbbis gondolom hogy az mert igen olcsocska.... van valakinek tapasztalata ismerete ezzel? PICkit 3 klon
nekem működik
Akkor ezek szerint mükszik... csak hogy akkor megrendelhetem ènis....
Esetleg megvan mèg a linked hogy melyiktől rendelted?
Nincs meg a link, de ha jól emlékszem aliról rendeltem. Eladó minősítést nézegesd, meg az árat, és találj kompromisszumot. Van eredetim is, tartaléknak rendeltem a klón, aztán jól is jött mikor az eredeti haldoklott, pic32-n kellett akkor éppen fejleszteni, most mindkettő jó éppen.
Az lenne a kerdesem, lehetseges e egy mar felprogramozott PIC-et klonozni? Pontosabban a rajta levo szoftvert masolni valahogy? Ha van valakinek otlete kerem irja meg. Koszonom.
Lehet, de csak abban az esetben, ha az eredeti programozás során nem kapcsolták be a kódvédelmet, mert akkor nem tudod kiolvasni ( egyszerű, házi eszközökkel ) a tartalmát! Ha valami "értékes" eszköz, akkor ne is reménykedj ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
Koszonom. Ez egy nagyon oreg kb 20-25 eves discolampa controllere lenne.
Kozben megtudtam hogy a pickit 3 nevu modul kell hozza. Kinabol olcson megveszem.
A kerdes az hogy egy ilyen oreg cuccnal mekkora esellyel titkositottak az ilyen controllereket?
Szoval akkor ne vegyem meg?
Akkor szerinted nincs ertelme ezzel foglalkozni?
Van egy jó régi géped? XP-s, egy párhuzamos porttal? Egy párhuzamos portos PIC égetővel meg lehet nézni, hogy kiolvasható-e. Egy IC és két tranzisztor az egész: Bővebben: Link
Ohh olyan van egy par. Ha az kell meg win98 at is felrakok barmelyikre.
