Fórum » Két PIC közötti kommunikáció
Témaindító: JohnyBravo, idő: Márc 28, 2006
Nem kell, de akkor valahol gyűjteni kell az adatokat. Gyűjtheti a mester PIC, vagy mikrogép akár, ha nem követelmény az on line kapcsolat. A router se gyűjti.
Ha már off line, akkor lehet ZigBee hálózat, mindenki gyűjti a magáét, és alkalmas időpontban kiolvas. De nem mondta a témaindító mit akar. Elakadt az RF hatótávolságnál, és csak a WiFi routert ismerte. De visszakérdezek. Miért jó a fórumtársnak, hogy egy egyszerű szobai adatgyűjtő rendszerbe bevonja az internetet is. Persze ha a világ másik feléről vezérli a lakás hőmérsékletét, páratartalmát, meg mitomén mit, és szereti a kihívásokat, akkor internet. A rádiós állomásokat így is, úgy is meg kell építenie, (a ZigBee legalább készen van) az pedig nem programmozói feladat. Se le, se rábeszélni nem szeretném, csak láttatni, hogy milyen vezetéknélküli megodásők vannak, ami nem WiFi A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
Szeretné elérni távolról a PIC áramköröket. Adatgyűjtésről, loggolásról eddig nem volt szó. Hagyjunk már egy kis időt szegénynek, hogy megeméssze a dolgokat, és kiválassza a számára egyszerűbb megoldást. Nem tudjuk, milyen elemekből, kontrollerekből áll(na) a rendszer, milyen szabad erőforrások vannak.
Persze, de gondolom olvasva eszmefuttatásainkat, tisztulhat a kép.
Nekem az jött le, hogy a számítógépen keresztül szeretné az internet elérést. Az pedig logolhat is akár, de lehet olyan a programmja, hogy elérheti PC -n keresztül az egyes helyeket is. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
Azért lehet értelme, mert:
az jó, hogy elérhetem direktben az eszközöket messziről, de mi van a titkosítással? Mármint abból amit írtál én arra következtettem, hogy ha valaki elég türelmes, akkor megtalálhatja a címét az eszközeimnek és vígan trollkodhat velük (oké, ez egy teljesen valószínűtlen eset, de szeretek tiszta munkát végezni). Szóval arra gondoltam, hogy egy Raspberry Pi-t veszek, így minimál energiával mehet központi gép (linux alatt) és ott megírhatom a nekem tetsző biztonságú titkosítást (vagy rosszul értelmezem?)... Amúgy igen, kifejezetten része az elképzelésnek a távoli elérés. Köszönöm Neked és pucuka-nak is az ötleteket, segítséget ![]()
Azt még el kell döntened, hogy minden állomást külön külön el akarod érni az internetről, vagy csak a központi egységet. Bár a titkosítási igényed eléggé meghatározó.
Mi az akadálya annak, hogy a PIC titkosított adatokat küldjön, fogadjon?
Nekem elég a központi egység is. Így csak egy vezérlő szoftvert kell megírni és azt lehet titkosítani.
Felteszem semmi, viszont akkor pic-re kell megírni a titkosítást, és az ráadásul ugye töredék számítási kapacitással rendelkezik, így nem is tudom, hogy mondjuk egy RSA titkosítást le lehet-e emberi időben dugni a torkán.
Így gondoltam én is, mert így sokkal egyszerűbb. Innen választhatsz rádiós eszközöket:
Szeretnék 2 18F45K50 típusú PIC-et összehozni soros porton, de nem akar sikerülni. Valamiért a PIC UART1_Data_Ready() flag-je sosem vált 1-re. 18F45K20 PIC-en működik rendesen, de ezeknél csak az adatküldés megy, azt PC fogadja is hibátlanul. Mit kell még beállítani, vagy mit ronthatok el?
Közben megoldódott, egy ANSELC=0; hiányzott a kódból.
OnewireSzeretném kipróbálni hogy vezeték nélküli töltőt építenék , és az ő tekercsével vinném át a kommunikációt is a dokkoló és a céláramkör közt . Milyen frekvencián fut az onewire protokoll ? Működhet az ötletem ?A hozzászólás módosítva: 16:23
Ha rákeresnél pl. a Qi-re, láthatnád, hogy ott olyanokat írnak, hogy _egyirányú_ kommunikáció történik a töltött készülék felől a töltő felé "Load Modulation"-nel, vagyis egyfajta AM átvitellel, amit a terhelés apró változtatásaival végeznek. Ez érzékelhető a töltőben, ami 100-200 kHz körüli frekivel gerjeszt. Szinte biztos, hogy céláramkörök nélkül komoly fejlesztés lenne, de pontosan persze nem tudom, mindenesetre a töltőtől a készülék felé (ebben a szabványban) nincs is kidolgozott módszer.
Egyébként kicsit emlékeztet a feladat a proxykártyákra, abból is volt hasonlóan alacsony frekvencián működő, sőt kétirányú átvitelű, kaphatók is hozzá modem IC-k stb., de egy ekkora elektromágneses térben... megnézném, hogyan viselkedne. : -) Az egyvezetékes átvitelnek nincs kötött sebessége, viszont van egy csomó tulajdonsága, ami vezetékre van kitalálva. Itt is nehéz elképzelni, hogy egyszerű lenne egy újabb rétegen átvezetni. Összességében és a kérdésedből ítélve valószínű, hogy jobban jársz valamilyen más, kész módszerrel/eszközzel, de mindig vannak rettenthetetlen emberek, akik teljesen váratlanul megoldják azt, amit mások nem tudnak elképzelni. : -) A hozzászólás módosítva: 17:29
Az volt az "alapötlet" hogy a komminikációt (egyirányú) csak a dokkolóban rákötöm egy fettel az adótekercsre tehát maga a kommunikáció adja a "trafó" primer váltófeszültségét és erre a frekvenciára hangolom a vevőtekercset és így két legyet ütök egy csapással . Nem a gyári töltő lemásolása a cél , hanem hogy adatot tudjak átvinni a táp mellett
A hozzászólás módosítva: 17:37
