Fórum » A KiCad paneltervező
Témaindító: Pavel, idő: Jún 2, 2006
Lapozás: OK   6 / 14
(#) RoliNyh válasza csatti2 hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Nos igen, így már jobb, persze a magyar karaktereket miért is támogatná...
(#) RoliNyh válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Ráadásul a projekt tallózó fel sem ismeri, és megnyitni sem lehet vele.
Pedig a nyáktervezővel lett exportálva. Ez milyen gáz... BIGBUG
Beüzenhetne valaki a fejlesztőknek, aki keni az angolt...
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
(#) csatti2 válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
A csv egy szöveges fájl, amit saját felhasználásra exportálhattál. Miért kéne megnyitnia? Mit csinálna vele?
Pl kinyomtatnám mint az előző verziókban, ahol ezt beépítetten kezelte a program.
Jó tudom, az nem *.csv fájl volt, hanem a sima *.cmp fájlt lehetett megnyitni és szépen kinyomtatni az alkatrészlistát. Mostanra meg már kivették belőle ezt a funkciót.
Számomra érthetetlen, hogy miért...
(#) mps válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Ezt nem tudom mi lehet, sajna. Nekem megy, simán meg is nyitja a calc.
Igaz nekem a 4.0.4 van fenn.
(#) RoliNyh hozzászólása Máj 13, 2017 /
Na van még egy... Már készítettem néhány panelt, de nekem 3D nézetben nem akarja megjeleníteni az alkatrészeket. Csak a fehér körvonalrajzok vannak az alkatrész oldalon.
Nektek megjelennek a 3D modellek?
Pedig a "share/kicad/modules/packages3d" mappám tele van 3D mobellekkel,
*.wings és *.wrl fájlok tömkelege. Amúgy 461MB a teljes mérete.
Nézd meg az alkatrész beállításait (E), a második fülön van hozzárendelve 3D alak? Csak ritkán használom, de azoknál teszi ezt, aminél nincs hozzárendelés.
(#) RoliNyh válasza mps hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Nos úgy látszik megoldottam, de másként. Először is, az útvonal beállításoknál át kellett állítani a 3D modellek mappáját, mert ez alapból rosszul volt beállítva.
Így rendereltem egyet, és kaptam két alkatrészt a panelon.
Aztán van a programban egy 3D modell letöltés varázsló, elindítottam, és a szerverről lehozott egy csomó új modellt, töltötte vagy fél óráig, így a modellkönyvtáram már 1GB.
Rendereltem ismét, és előkerültek a hiányzó alkatrészek is...
A DIP8 -as foglalatot úgy látszik még mindig nem modellezték le.
A másik két alkatrészt pedig már én hoztam létre, szóval azokhoz azért nincs 3D modell.
(#) bbb válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Nekiláthatsz magad is a modellkészítésnek: youtube tutor
És egy lelőhely: github
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
(#) RoliNyh válasza bbb hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Igazából annyira nem életbevágóan szükséges, de később majd ránézek, köszi...
(#) Primary hozzászólása Máj 23, 2017 /
Hogyan lehet a 3D-s modellt valami emészthetőbb formába konvertálni? Elsősorban Autodesk Inventorral szeretném megnyitni (DXF, DWG, STEP).
(#) csatti2 válasza Primary hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
Töltsd le a FreeCAD-et (ingyenes a nevéhez méltón). Abban meg tudod nyitni ezeket a fájlokat és az export funkcióval már átalakíthatod a fenti formátumokra.
(#) bbb válasza Primary hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
Ha a modellkészítős videót megnézed (kettővel előbb linkeltem be), akkor tovább menve a linkeken láthatsz pár jópofa videót még. Az egyiken (ami azt mutatja, ahogy az elkészített alkatrészt be kell tenni a programba) megfigyelheted a színezési lépéseknél használt program nevét. Ez a progi a Wings3D. Én a helyedben először ezzel próbálkoznék
(#) madar94 válasza bbb hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
(#) Primary válasza bbb hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
A Wings3D nem tudja megnyitni sajnos, nincs ilyen lehetőség (ismeretlen fájltípus). A FreeCAD kifagy, a MeshLab pedig azt mondja, hogy hibás a fájl.
Akkor próbáld ezzel.
(#) RoliNyh hozzászólása Máj 27, 2017 /
Estét!
Alábbi beállításokkal miért csak a maszk körvonalát nyomtatja szerintetek?
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2017
(#) kaqkk válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 29, 2017 /
Azért mert ez "csak" pasztamaszk (ebből készítik a stencilt amivel a forrasztómaszkot viszik fel)
(#) RoliNyh válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 29, 2017 /
Ööööö, akkor ebből a programból nem is lehet nyomtatni direkt forrasztómaszkot?
(#) csatti2 válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 29, 2017 / 1
De lehet, kapcsold ki a minden réteget egy lapra nyomtatást.
(#) RoliNyh válasza csatti2 hozzászólására (») Máj 29, 2017 /
Holnap kipróbálom, ha a gépnél leszek...
(#) Ivan93 válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 29, 2017 / 1
Szia! A nyomtatás helyett a Plot-ot válaszd, csak Gerber-ről állítsd pdf-re.
(#) RoliNyh válasza csatti2 hozzászólására (») Máj 30, 2017 /
És valóban, úgy telibe nyomtatja a forrszemeket.
Nem vágom, ha egy lapra nyomtatom valamivel, akkor miért csak a körvonalát nyomtatja...
(#) RoliNyh válasza Ivan93 hozzászólására (») Máj 30, 2017 /
Jó így is, csak így egyel macerásabb. Bár ez alapból külön fájlt készít minden kiválasztott rétegnek...
(#) RoliNyh hozzászólása Júl 1, 2017 /
Szerintetek lehet olyan zónát létrehozni ami nem telibe réz hanem apró lyukacsos, amolyan hálószerű?
Valami ilyesmi... (Első kép.)
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2017
(#) bbb válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 1, 2017 / 1
Eagle gond nélkül tudja ezt, ott úgy hívják hatch. Kicadre viszont ezt írják...
(#) RoliNyh válasza bbb hozzászólására (») Júl 1, 2017 /
Hajjaj, hát azt hiszem ez ennyi macerát nem ér nekem.
Szerintem inkább megemlítem majd a fejlesztőknek, hátha beleteszik későbbi kiadásokba.
Köszi...
(#) tomi52 hozzászólása Júl 6, 2017 /
Próbálom "megszelidíteni" a kicad-et a magyar nyelvű tutorial segítségével, de most elakadtam. Régi a tutorial, a libekben már nem szerepel a példabeli pic, de ezen nem akadtam fel. Ott akadtam el, hogy a "CvPcb" futtatásnál nem találja a régi footprinteket. Amit kijelez, az már a neten sem elérhető. Letöltöttem valamit, ami ha igaz a nem elérhető helyett van, csak nem tudom, hogyan kell ezeket berakni a program alá. Megtaláltam, hol vannak a "kicad_mod" file-ok, de azok mind alkönyvtárakban vannak. Hová kell vajon betöltenem, amit letöltöttem? Szétosztani az alkönyvtárakban, vagy egyszerűen csinálni egy alkönyvtárat a "modules" alá, és abba tenni?
Vagy még jobb lenne, ha le tudnék valahonnan tölteni hibátlan library-ket.
Azt már nagyjából látom, hogyan lehet létrehozni új alkatrészt, alkatrész könyvtárat. A footprinteket még nem látom át, hiszen pont ott akadtam el. További kérdés, hogyan lehet kidobni, ami nekem nem kell? (Évek óta nem terveztem/csináltam nyákot, akkor eagle-t használtam. De olvasom, hogy még az eddig free, alaposan lebutított verzió helyett is előfizetéses lesz.)
Én linuxot használok, a kicad 4.0.6-os verzió.
(#) RoliNyh válasza tomi52 hozzászólására (») Aug 17, 2017 /
A hivatalos oldalról nem jönnek le a gyári alkatrészek? Használd az alkatrész hozzáadása varázslót.
Szokták frissíteni, néha érdemes megismételni az updatet, jönnek le új alkatrészek...
Indítsd el a CvPcb -t, és a Beállítások/Fizikai alkatrészkönyvtárak/
ablakban nyomj egy [Hozzáfűzés varázslóval] gombot, aztán kövesd a lépéseket...
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2017
Következő: »»   6 / 14
