Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   28 / 51
(#) Tonsil válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Hehe.Igaz,de ha nem találok másik előlapot,mehetek elektrisékhez.Az meg viszont már nem olcsó.
A front designer-t ismerem,de hogy abból hogy lesz konkrét előlap..azzal kapcsolatban vannak kétségeim
Watt:
Értem,köszönöm.
(#) Depner hozzászólása Márc 20, 2008 /
Sikerült beleintegrálnom a MANUAL funkciót Watt mester progijába. Csatolom. (A kommentezés nem az erősségem, de működik. ) A lényeg: Effekt 5 gombon (RB1) van a Manual állás. Az RB0-án van a nyomógomb. Átkapcsolba a funkciója, mint az már itt írva volt: Nyomógomb nyomása alatt folyamatosan növekszik 700 Hz-től 1700 Hz-ig. Bárhol elengedve az adott frekiről csökken vissza 700 Hz-ig. Majd elhallgat. Újra megnyomva dettó. 1700 Hz elérésekkor tartja, ameddig a gomb nyomva van. Na egyszóval a Manual funció integrálva. (Figyelem, ebbe nincs benne a horn megszakításos téma.)
(#) még1MbR válasza Tonsil hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Pl: kinyomtat és laminál, felragaszt.
Vagy kinyomtat, plexilap mögé betesz, plexi felcsavaroz.
(#) még1MbR válasza Depner hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Vérprofi lesz a cucc a végén!
(#) még1MbR hozzászólása Márc 20, 2008 /
Tényleg, ha valaki szeretne bringára való pici szirénát, most nevetséges áron kapható egy biciklisboltban. ITT...
Frankye már látta, milyen, igaz nekem Eriston ic van a belsejében, megtuningoltam
(#) watt válasza Depner hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Nem rossz! Érdekesen oldod meg a kimenetek lekapcsolását! Nekem ilyen nem jutna eszembe.
Az is figyelemre méltó, hogy egy effekten belül oldottad ezt meg! Gratulálok!
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
A mikrofonos változatra azt írja: "kifutó cikk"... Ezért ilyen olcsó. Szerintem.
Ja, igen! Nagyon tuti a Miki Eristonos tuningolt szirénája a bringára!
(#) még1MbR válasza Frankye hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Vettem egyet, nem bírtam ki... találtam a nyák lapon némi forrasztási hibát, szerintem ezért megy 500Ft-ért, mert némelyik szirénahang meg-meg akad.
2 perc alatt elhárítottam, ennyit megér
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
Annyit mindenképpen megér, még az üres tölcsér is, szinte...
(#) Depner válasza watt hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Köszi! Egy kicsit el voltam havazva egy USB-s ICD2 építésével, meg egy digitális szinkronteszter fejlesztésével. A sziréna gyakorlatilag kész, szépen bent van a dobozban, működik, mint az őrült.
(#) még1MbR válasza Depner hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Jól nyomod a tempót!
Manual és Horn funkció is fullosan megy?
Az *asm-jét elkérhetjük? :yes:
Ráér, mert épp konyhát csempézek...
Köszi szépen előre is!
(#) tomi675 hozzászólása Márc 27, 2008 /
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi kapcsolásból meg lehet-e állapítani, hogy milyen hangokon szólal meg a sziréna? Előre is köszönöm!
(#) még1MbR válasza tomi675 hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
4 hangot tud, ebből 2db hang frankó. Ez a kettő szinte tökéletesen megegyezik a rendőrautók tetején lévő Code3 fényhíd hangjával. Az elnyújtott hang (Wail) és a gyors sürgető (yelp) hangok ezek..
A másik két hang nem az igazi, az egyik a nééé-nóóó mig a másik egy géppisztolysorozatot utánoz.
És egy kis off a szirénatopikos ismerősöknek:
-Tegnap megszülettek az ikrek, két lány, mindenki egészséges!
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Lenne még 1 kérdésem. Hogy módosítanátok a rajzot, hogy csak az előbb említett wail és yelp hangokat adja?
Airhorn-ot nehéz lenne beletenni?
És egy sima autóriasztó hangszórót lehetne erre használni?
A melléklet - mivel duplikált volt az előző hozzászóláshoz képest - törölve lett!
(#) még1MbR válasza tomi675 hozzászólására (») Márc 27, 2008 / 4
Horn sajnos nem tud... autóriasztós hangtölcsérhez ez a kapcsolás kell neked:
Ismét köszönöm a segítséget! Én valahol azt hallottam, hogy ki lehet szerelni az autórisztó szirénájából az elketonikáját... Nem tudom , hogy ez igaz-e... Szerinted?
Ki lehet, nekem is van itthon. A tölcsér végében van belül egy kis 5x5cm-es kis panel. Kiveszed és a tölcsér kimenetére rákötöd ezt a kapcsolást és kész.
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
„És egy kis off a szirénatopikos ismerősöknek: -Tegnap megszülettek az ikrek, két lány, mindenki egészséges!”
GRATULÁLOK!!
:kalap:
(#) Moderátor hozzászólása tomi675 hozzászólására (») Márc 28, 2008
Tomi675!
Teljesen felesleges minden egyes hozzászólás végére ugyan azt a képet betenni!
(A másodikból a melléklet törölve.)
Kérlek, legközelebb figyelj oda jobban! Köszönöm.
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
„-Tegnap megszülettek az ikrek, két lány, mindenki egészséges!”
Most látom csak!
Jó egészséget és hosszú boldog életet kívánok nekik!
(#) még1MbR hozzászólása Márc 28, 2008 /
Köszönöm szépen mindenkinek!
Fénykép nincs? Minimum a két piciről...
(#) Tonsil válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
A többiekhez csatlakozva,én is Sok egészséget kivánok nekik!!!!
Tonsil
(#) tomi675 válasza (») Márc 28, 2008 /
Elnézést, többször nem fordul elő.
Én is gratulálok az ikrekhez!
(#) még1MbR válasza Frankye hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
De van... küldtem mailt, hogy ne offoljak tovább,mert még a fejemre koppintanak
(#) Tomi20 válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
De az OFF pihenő pákások témába felrakhatnád a képeket, sokan kíváncsiak lennénk rájuk... Gratulálok
(#) tomi675 hozzászólása Márc 28, 2008 /
Nem tudjátok véletlenül, azt, hogy manapság hol és mennyiért lehet kapni UM3561 típusú IC-t?
Nagyon megtetszett ez az IC-s sziréna
(#) még1MbR válasza tomi675 hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
A Lomex-->Elektrokontha-->HQVideo aranyháromszögben szinte biztosan kapni, én is ezek valamelyikében vettem.
(#) tomi675 válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Köszönöm szépen a segítséget!
Megvan az Elektrokonthánál 753Ft-ért. Máshol nem találtam, de ez is jó.
(#) még1MbR válasza Depner hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
„Depner írta:
Sikerült beleintegrálnom a MANUAL funkciót Watt mester progijába. A lényeg: Effekt 5 gombon (RB1) van a Manual állás. Az RB0-án van a nyomógomb.”
Elkezdtem ma nézegetni a csatolt txt... ha jól értelmezem, akkor az RB1 arra szolgál, hogy a dzsekszlit odatekerve ki legyen választva a "manual" mód, amit ezután az RB0-ra tett nyomógombbal lehet fel-le töckölgetni?
Tehát a manual módnak az az "ára", hogy feláldozunk két hang nyomógomb helyet... azért marad még mindig 10 db Vagy az RC-ket is fel lehet húzni még plusszban?
Következő: »»   28 / 51
