Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   51 / 51
(#) még1MbR válasza proli007 hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
2 évbe telt, végre lett időm összerakni, szépen berreg, köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2019
(#) proli007 válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
Hello! Akkor velem egyetemben, nem vagy egy "kapkodó idegbeteg"..
(#) merlingerin hozzászólása Dec 20, 2019 / 1
Véletlen futottam bele:
programozható dallamokra
(#) nordman hozzászólása Feb 18, 2020 /
Talán nem kérdezek túl nagy hülyeséget, és közelebb kerülök a megoldáshoz. Minden használható és jószándékú ötletet szívesen veszek.
Szóval adott a képen (és az alul linkelt videón) látható Whelen WS-295 szirénavezérlő. Fél évig szépen dolgozott, aztán a szezon vége felé a Yelp dallama megváltozott. Ráadásul nem is állandósult az új hangzás, mert ez is gyakran változik, és néha dallam sincs, csak felemeli a hangot, és ott hagyja.
Kérdésem, hogy ez véletlenül nem egy tipikus hiba, ami egy hozzáértő számára azonnal adja magát? Úgy értem, hogy ez pl. tipikusan kondenzátor vagy épp IC hiba, stb?
Bízva abban, hogy talán igen, bedobom a panel képét is, rajta az összes IC-vel. Én nem tudom, melyiknek mi lehet a feladata, avatott szakiknak biztosan többet mondanak a számok.
És még valami: kapcsolási rajz a világon nem létezik. Jól tudok keresni neten, mások is segítettek benne, de a végeredmény egy szép nagy nulla lett. Szóval enélkül kellene megoldani a problémát.
Köszönöm előre is
Így hangzik, és így kellene
(#) még1MbR válasza nordman hozzászólására (») Feb 18, 2020 / 1
Sajnos ilyenkor csak a hosszadalmas kísérletezés marad
Pl:
-kondenzátorok cseréje. Nem drága dolog.
-Yelp állásba téve kísérletezés a kondikkal, tehát egy meglévő kondihoz odaérinteni egy másik akkorát, amivel a kapacitása 10-20%-al megnő-->figyelni, változik e a hang. Ha igen, jó helyen kotorászunk.
-IC kiforrasztása, foglalat beforrasztása, hogy lehessen cserélgetni. Ahogy néztem, nem drága IC-k.
-nyák lap nagyító alatti átnézése, előfordulhat hajszálrepedés, forrasztásnál érintkezési hiba (bár jónak tűnik!)
Sajnos ilyent senki el nem vállal, mert rámehet több nap is, aztán mit kérhet érte? 5eFt-ot?
Ha azt mondja, hogy 30eFt, rég kapsz ebből a pénzből működő másikat...
(#) Gafly válasza még1MbR hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
„Sajnos ilyent senki el nem vállal, mert rámehet több nap is, aztán mit kérhet érte? 5eFt-ot?”
Igen, a klasszikus kérdés:
- Nem tudja az ember garantálni, hogy sikerül.
- Jó sokat elvacakol vele.
- Lehet nem lesz jobb, sőt...
- Nem éri meg a javítás, ha üzleti szempontból nézi az ember.
Magának (valamint nagyon jó barátnak/rokonnak) még csak-csak elszórakozik az ember ilyesmivel, de fizetősen , számlával és garanciával "no fucking way ".
De nem értek hozzá.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
(#) nordman válasza még1MbR hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Köszönöm a válaszokat. Voltaképpen sokat segít, ezen már el tudok indulni.
Sajnos 100$-ból már alig lehet ilyen állapotút találni. Ráadásul ezen már cseréltem mikrofonkábelt, nyomógombot, és még ezt-azt. Jól is működött. Szóval nekem megérne 30k-t a javítása.
De nekimegyek, aztán lesz, ami lesz.
Viszont egyet még kérdeznék. A képen látható IC-k számai (és így a funkciói) alapján van olyan, amit ki lehet zárni, vagy legalábbis a cserélgetés végére lehetne hagyni?
Köszönöm még egyszer
(#) még1MbR válasza nordman hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Fent van a neten a PA300-as sziréna kapcsolási rajza, esetleg abból ki lehet indulni... meg kivenni a kapcsolót és kimérni, mit csinál, miket köt össze Yelp állásban. Elvezet valamelyik IC-hez, gondolom kapcsoláskor testre húz valami ellenállást. Ez, valamint a kondikkal való játék nem kerül pénzbe és jó irány lehet.
Nagy vagy! Hálásan köszönöm a tippeket!
(#) vision61 válasza nordman hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Nem ismerem, de a fénykép alapján eszembe jutott, egy hibalehetőség. Egy szintén CD4xxx sorozatú IC-s (20+ éves) időzítőben a hosszas hibakeresgélés után kiderült, hogy a "csepp" tantál kondik kapacitása szinte 0.
Nálad ilyen pl. a C14. Ezeket kéne kivenni, és mérni első körben.
(#) nordman válasza vision61 hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Micsoda nap! Meglesz ez!
Köszönöm szépen neked is
(#) nordman hozzászólása Feb 20, 2020 /
Ha sikerül megjavítanom a vezérlőt a tippjeitekkel, vendégeim vagytok egy körre a videon szereplő verdával. (remélhetőleg még nyár előtt...)
(#) még1MbR válasza nordman hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Meg tudod javítani szerintem, csak idő kérdése. Fontos, hogy rendes pákád legyen (ne pillanatpáka!) és ónszippantó is. Hőfokszabályozós Weller mondjuk.
(#) djnyary hozzászólása Ápr 26, 2020 /
Ez milyen szirénának a hangja lehet?
AVR-el szeretném megépíteni.
Milyen frekvencián és szaggatással lehetne ezt a hangot szerintetek kigenerálni?
Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
(#) Bakman válasza djnyary hozzászólására (») Ápr 26, 2020 / 1
Kezdésnek: PWM Sound Synthesis. Hasonló témákat nézz át: Bővebben: Link.
HA nem akarsz ilyennel bajlódni, akkor használj DFPlayer mini modult: HEStore. Utóbbi MP3-as fájlokat is le tud játszani. Kontroller sem kell hozzá, önmagában is működőképes.
(#) djnyary válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Szia! Köszönöm az iránymutatást. Az első megoldás szimpatikusabb lenne inkább abba ásnám bele magam, de az MP3-as modul is hasznos tud lenni különféle projectekhez. Üdv.
(#) Gafly válasza djnyary hozzászólására (») Ápr 27, 2020 / 1
Szerintem szedd kettőbe a dolgokat:
1. Modellezd le a hangot: Frekvencia/időzités/jelalak/összetevők. Ehhez Audacity a barátod. Azzal vissza is tudod fejteni...
2. Majd leprogramozod.
Vagy marad amit Bakman is mondott: Lementett/letöltött hangfájl lejátszása kész modullal.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2020
(#) djnyary válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Köszi! Pont erre gondoltam azzal kiegészítve hogy előtte spektrum analizátorral (Spectroid applikációval) ránézek a hang frekvenciájára.
(#) Inhouse hozzászólása Dec 31, 2020 / 1
Rendeltem Kínából egyszerű sziréna hangkeltő panelt, CK9561 vagy KD9561 néven fut. Az eladó leírása nem volt egyértelmű. Ami a neten van, vagy ugyanez, vagy egyszerűen hibás.
Csináltam hozzá egy rajzot, hátha másnak is segítség lesz, talán kicsit egyértelműbb.
A machine gun-t nem ismertem fel.
Egy kivezetés nem tiszta, egy helyen láttam SP- jelzéssel. Talán ha nincs beépítve a külső tranzisztor, akkor egy nagyobb impedanciájút elhajt közvetlenül (SP- és + tápfesz között)?
(#) még1MbR válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2020 /
Milyen hangokat ad ki magából? Engem érdekelne, ha fel tudnád venni...
Köszi szépen!
(#) Inhouse válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 31, 2020 /
(#) még1MbR válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
Aha, köszi, ez a Federal Signal wail és yelp hangra hasonlít. Az UM3561? sziréna icben is ezek vannak.
(#) Frankye válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 3, 2021 /
„A machine gun-t nem ismertem fel.”
Elvben az lenne a "sürgető" néven is ismert, nem váltakozó hangmagasságú horn-hang. Nem igazán tudta még egyik ilyen sem eltalálni a hangzását, de arra akarna hajazni.
(#) sziszipuszi válasza digivili hozzászólására (») Júl 31, 2023 /
ennyi csak épp kapott képekről nem lehet mérni ,mi hova megy stb....
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2023
(#) Frankye válasza sziszipuszi hozzászólására (») Aug 1, 2023 /
Sikerült egy 2012-es hozzászólásra reagálnod.
Következő: »»   51 / 51
