Ha kinyitod a mosógép ajtóját akkor meglesheted belül az ajtó kereten kellene legyenek a típus jelzések címke ragasztva,vagy a kasznin a gumi körül. Esetleg a gép hátulján.
Sziasztok!Termisztort hogyan lehet kimérni ? You Tube-on látom hogy van NTC és PTC is .AEG Lavamat ban melyik van ? Szobahőmérségleten mekkora ellenállása van ? Valahogy nem melegíti a vizet . ULN 2004 csere Relé csere megtörtént ami után forogni kezdett de nem melegít . A programokat végig járja , a víz hideg marad . Köszönöm a segítséget.
Jó lett volna ha a képről lehetséges a típus pontos megállapítása, mert nem biztos, hogy még egyszer személyesen meg tudom nézni a gépet.
sziasztok nem tudom jó helyre írok e vagy egy indesít automata mosógép ami néha bekapcsol néha nem ha be kapcsol akkor működik is csak le áll valami ötlet ?
köszi ere én is gondoltam csak itt vidéken nem olyan egyszerű az
Sziasztok. Tudna-e valaki segíteni Bosch WTP3330 motorvezérlő panelen az R5 értéke mennyi lehet?
Legelőször a tápkábelt ellenőrizd, majd azt a zavarszűrő kondit, ahová a kábel vége van kötve. Ha ott sincs érintkezési hiba, akkor a panel táprészén is lehet gond. Jó lenne tudni, melyik fázisban áll le, sokat elárul. Ezt kell tudni elsőként! Ha nem mindíg ugyan abban a fázisban áll meg, akkor már inkább gyanakodnék érintkezési hibára elsőnek, majd a tápra. Egyébként pedig ki kell méregetni mindent. A fűtőszálat, a motort, stb. Ha a centrizéskor áll meg, akkor nagyon valószínű lehet a szénkefe rövid. Természetesen, ez nem a tuti!! Amit leírtál, az még nem sokat árul el. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
Tisztelt fórumozók.
Van egy olyan problémám segítséget kérnék ami számomra nagyon fontos lenne mivel elromlott egy Bosch WOT 24541/06 tipusú felültöltős mosógépem a műszerész meg állapította hogy vezérlőpanelen lévő transzformátor meg hibásodott ennek trafónak a száma HM 00-00393 BLF ilyen számú miniatűr transzformátort keresek újat,bontottat (ha nem hibás) utánvét nagyon szívesen elfogadok aki tud segítsen. Előre köszönöm. gocsikarl@freemail.hu az email címem.(ha privibe akar valaki írni)
Az email címet hiba kiírni a fórumra, hacsak nem szeretnél SPAM-eket kapni. Ha szeretnéd, hogy itt tudják, tedd az adatlapodra. Nem tudom, hogy a trafó száma alapján tud-e valaki segíteni, de én inkább megpróbálnám kitalálni az áttételét és az alapján keresnék trafót.
Általában rá szokták írni hogy mit tud vagy a kódszáma alapján a google megmondja.Az alapján tudsz venni újat.
Ha több relé van a mosógép vezérlésében, akkor cseréld ki a másikat is!
Lehetséges, hogy pont az kapcsolja a fűtést. Vagy meg lehet még nézni a "hűtőlemezelt" TRIAC-ot is. Egyszer javítottam egy kenyérsütő gépet. Abban pl. 3 db. relé volt, külön a fűtésnek, külön a motorhajtásnak, de volt még egy harmadik relé is. Az mit csinált benne? Hogy őszinte legyek - én meg se néztem. Akkor csak a fűtéssel volt a baj, de ráadásnak még TRIAC is volt benne.
Azok általában 9 vagy 12 voltos, kisméretű (és persze elég kis teljesítményű) trafók.
Próbálkozz meg egy ahhoz hasonlóval. Ha viszont van a gépnek kapcsolási rajza, ott általában írják a vezérlési elektronka tápfeszültségét, abból meg a trafó feszültsége elég simán kijöhet. Ha sikerül paramétereiben s ráadásul még a beépítési méretében is tök hasonlót beszerezned, akkor máris nyertél. Általában 9 V-os, de ha tévednék - hát sem nagy baj. Azt utána még egyenirányítani kell, pufferelni kell - a többit meg az elektronika intézi.
mind az 5 relét cseréltem , a meghajtó uln 2004 es ic -t is a triakot is de tudtommal ez itt a motort vezérli. ha a pressostát nem lenne jó, nem futná le a programot.De amúgy köszönöm eszembe jutott hogy a relék tekercseivel párhuzamba kötök egy kis ledet ellenállással lehet hogy az új relé nem jó?? jó lenne ha ezeknek a vezérlőknek lenne valahol kapcsolási rajza .Továbbra is elolvasok és köszönök minden véleményt, hozzászólást.
Adott egy Indesit Iwdc7125 mosó-száritógép. Kitakarítottam a szivattyút mert megakadt a sok szeméttől és cseréltem a szénkeféket is. Program indítás után pár másodperccel -elindul a szivattyú vagy a főmotor programtól függően- kiáll hibára. Képet csatolom. A felső sorban villog az összes led az alsó folyamatosan világitanak. Nem tudom sajnos belőni a hibakódot illetve a problémát sem. A panelon a csatlakozókat végignéztem szerintem jók. Valaki?
Ez az F15 hibakód.A szárító reléje kontakt hibás vagy a szárító TRIAC rövidzárlat.Üdv Varga János
Köszönöm. Akkor már csak meg kellene tudnom keresni a relét vagy a triakot.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Én a helyedben,először,a szárító részt szétkapnám,és alaposan megtisztítanám!A szöszöktől és egyebektől. Üdv Varga János https://elektrotanya.com/indesit_iwdc7125eu_hun.pdf/download.html A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
A mosógép panel ehhez hasonló? Üdv Varga János
Teljesen így néz ki.
A szárító tisztítása,rendben? Én letölteném service manualt a hivatkozás segítségével. A kapcsolási rajz segítségével,megkeresném a panelen a relét és a TRIAC-ot.Méréssel ellenőrizném.Ha,kell,cserélném.Szerintem.Üdv Varga János A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Igen. A száritórészt kitakarítottam. Volt bent cucc bőven. Majd a gépre letöltöm a rajzot. Félóra nem akarom mert úgyse látszik. Köszönöm hogy ennyit segítettél.
Attila
Van egy érzékelő, ami a dobban lévő súly eloszlását figyeli, ezek alapján indítja vagy sem a centrifugálást. Tudjátok ennek a hivatalos nevét? Elektrolux-hoz vadászok. Köszönöm, Gábor
Elektrolux mi ??? Mert van egy pár típus.
Tachogenerátor Fuzzy logic al megtoldva.
Sziasztok. Hogyan lehet megoldani, hogy kicentrizzen a mosógép rendesen? A fiam hazahozza a munkásruháját (hentes) kimos a gép fajinul, de nem centriz. Tudom, elvileg kevés a ruha benne (nadrág, póló, pulóver), de érdekes, hogy a mosási ciklus után az öblítés előtt felpörgeti rendesen. Lenne-e valami megoldás? A mosógép típusa: Gorenje Sensocare. A válaszokat előre is köszönöm.
A centri fordulat 1600-ra van állítva?A szűrő tiszta?A kezelési útmutató megvan? (Ha nincs,akkor esetleg ez?(Töpreng..) Üdv Varga János https://data.hu/get/11093563/www.parafalo.hu_w_7643_l.pdf
Problémám nekem is hasonló, nem centrifugázik a gép. Fagor 1FET-76 , szivattyú jó, szűrő tiszta, ajtó zár, motorba a szénkefék újak, fűtőbetét nincs elrepedve. 3 napja megállt el sem indult, vettem bele szénkeféket mert nagyon kopottak voltak,most elindul a gép, előmosást, főmosást megcsinálja, és mikor centrizni kellene kétszer körbefordul és megáll, a szivattyú az forog. Kipróbáltam üresen csak centri programmal, de ugyan az, kétszer körbefordul és megáll, de a szivattyú az megy. A panelt már szerelő javította, volt hogy az ellenállás lába meglazult ez kicsit meg is barnította a panelt, csak azt forrasztotta vissza a szerelő és kész(ez kb.másfél éve volt). Most nem szeretnék szerelőt hívni. Ellenállásokat kiforrasztás után mértem rendbe vannak, mivel repedezettek holnap megyek boltba és újakra cserélem őket, mit érdemes még vennem? mitől nem centrifugázhat? kondit, triac-ot gondoltam venni, de ezeken kívül? |
