Hagyjátok már szegény kecskéket!
A fene a jó étvágyukat, aztán mit ennének a picike szarvacskámon?
A szarvacskán semmit,az nagyon rágós. Vannak ott jobb falatok is
Az még csak hagyján, de kecsketejről is volt szó.
Idézet: „Az még csak hagyján, de kecsketejről is volt szó.” Pedofil ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
Honnan tudnánk, itt senki se filológus...
Én tegnap láttam először itt a felvidéken.
Nálunk már egy hete itt vannak. Már kotlik a hölgy.
Üdv. Vettem egy Gorenje GI 51010 mosogatógépet. A bemeneti víz 65 fok lehet max (valamelyik oldalon max 60fokot ír)
A falból természetesen jön ki csatlakozás meleg és hideg vízre, a mosdóhoz. Ez természetes, minden mosogatógépnél így van, hogy a bemenetre lehet kötni a meleg vizet? (pl mosógép is hideg vízre van kötve) A kazán 50fokos használati melegvizre van állítva. Akkor az elosztócsapot (amiből a kimenet megy a mosdó csapra, és a mosogatógépre is) csavarjam be a meleg víz csatlakozásra a falba nem? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2018
Idézet: „A falból természetesen jön ki csatlakozás meleg és hideg vízre, a mosdóhoz.” Nálunk a konyhában van, a mosogató mellett... Ebből nekem nem jött le, hogy akkor amit vettél, van-e külön hideg és meleg víz csatlakozás. Ha van, akkor természetesen mindkettőt be kell kötni (a meleget nem kötelező, akkor több áramot fogyaszt). Ha csak egy bemenő víz csatlakozás van rajta, akkor oda a hideg vizet kötöd be, és akkor árammal melegíti a vizet. Szerintem csak meleg vízzel nem célszerű használni... Röviden: Nézd meg a gép hátsóját... De nem értek hozzá ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2018
Sosem láttam mosogatógépet hátulról, de mosógépből kiindulva egy bemeneti víz csatlakozás van rajta.
Miért fogyasztana több áramot ha a meleget kötöm be? Eleve meleg vízzel mosogat, a hideg vizet árammal melegíti fel, áramot fogyaszt. Ha a bemenő víz eleve meleg, kevés áramot kell felhasznalnia ahoz, hogy a megfelelő hőre fűtse a vizet. Nem? Idézet: „Sosem láttam mosogatógépet hátulról,” Idézet: „Egy bemeneti vízcső van rajta.” Ezt nehéz megmagyarázni...
A mosógépből ne indulj ki, mert abból létezik csak hideg és hideg/meleg bemenetes is. Igaz, utóbbi csak a régi szocialista időkben volt divatos. A legtöbb háztartásban olcsóbb volt az üzemeltetése, mert a vizet nem kellett árammal melegítenie.
Hisz erről van szó. A kazán fűti a használati melegvízet. Akkor nem értem miért adjak a mosogatógépnek hideg vizet, miért használjon az is pluszba áramot a fűtésre, ha már eleve kaphat meleg vizet...
![]() A leirásában is meg van adva, hogy max bemenő víz 60 fok.
A mosógép és a mosogatógép melegvíz csatlakozás szempontjából nem ugyanaz mivel mások az igények.Természetesen rákötheted az előírt vízhőfokig nem lesz semmi baja.Mosógépnél kell a hidegvíz öblítéshez különben nincs meg "hősokk"
Nálunk már régen pár hete, a télies hidegben. Nem értem miért jó nekik idejönni ekkora úttal a mindig melegből.
Nem szoktam nézni az időjárást de ha már nem kell fűteni akkor átépítem a "kályhát egy fejlettebb verzióra. Van egy sütő üvegem ami talán bírni fogja de csak sejtésem van hogy tegyem szög vas keretbe. Van valakinek javaslata?
Ha jól tudom, nyári időszakban itt nagyobb az eleségsűrűség mint a telelőhelyen, könnyebb utódokat etetni.
Most én jövök munkával. ![]() Van egy McCulloch MFT85 750CR kapálógépünk. Két éve vettük, most járt le a garancia és mondanom sem kell hogy nem sikerült beindítani most tavasszal. Lassan már a falra mászunk tőle. Pedig eddig olyan szépen működött, öröm volt vele a munka. Addig eljutottunk, hogy a karburátorba a benzin eljut, és ha kitekerjük a gyújtógyertyát a keletkezett lyukba benzint spriccelünk majd összeszereljük akkor begyújt és addig jár (pár motorfordulat) amíg ki nem ég belőle a bespriccelt üzemanyag. Ebből arra jutottunk, hogy a karburátor és a "motor" között akad el az üzemanyag. Mit nézzünk még esetleg meg? Valaki tudja, hogy hogyan lehet és hol találni hozzá robbantott rajzot. Én csak olyat találtam amin a motor nincs szétszedve csak a többi része (áttétel, kapák, karok stb.). Szikrát olyat ad mint az istennyila. Két órája szórakozunk vele apámmal, én már kétszer locsoltam le magam benzinnel a molyok bizton nem kezdenek ki az éjszaka, mert hogy ezt a szagot nem tudom magamról egyhamar lemosni az holtbiztos. ![]() Előre is köszönöm és elnézést kérek a pihenőktől! A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Esetleg a karburátort már átmostátok sima benzinnel? Lehet, hogy a tűszelep nem tud rendesen kinyitni, mert "elakadt" valami miatt , vagy dugulás van a karburátorban. Illetve még a karburátor membránját kellene megvizsgálni, nem e szakadt vagy megnyúlt, de ahhoz szét kell szedni azt. Továbbá a benzinszűrőt meg kellene néznetek, hogy tiszta-e, ez a tankban található, az is átmosni benzinnel. Ezek jutottak így először eszembe.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
A karburátorban a tűszelepet szétszedtük az könnyen jár és szép tiszta. A karburátor aljában áll a tiszta benzin és folyik is helyette a tartályból ha nyitva a csap.
Olyan mintha a dűznin nem jutna át az üzemanyag, de azt már nem volt kedvünk ma kitekerni, majd holnap. Ha jól értelmeztem a látottakat (mert amúgy nem vagyok benzinmotor szaki) akkor a dűzni porlasztja be az üzemanyagot a felette lévő térbe, ide jut a levegő is a levegőszűrőből, majd innen indul el "hátra". Ezután van még esetleg valami ahol elakadhat? Mondjuk valami szelep vagy akármi a "sűrítőtérig" ami nem nyit ki esetleg? U.i.: Membránt nem láttam a karburátorban, hol kéne annak lennie? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Nem ismerem a típust, képről úgy látom ez úszós szintszabályzású karburátor. Valamelyik bowden -gáz- nincs kiakadva a helyéről, mechanizmus nincs szétakadva, pillangószelep, szivatószelep mozognak. Karburátorban az úszó tűszelep megakadhat esetleg, enyhe koccintásra kimozdul. Karburátorban a benzinfúvóka eldugult. Belefújni a karburátorba oda, ahova a benzincső bemegy, egy darab cső közbeiktatásával. Karburátor szétszedésnél az úszóházban van benzin, ha van, fúvóka dugulás, kifújható pld. pumpával. Ha nincs benzin, úszó vagy szelepe van fennakadva.
Én sem ismerem ezt a típust pontosan, lehet nincs membrán a karburátorban.
A gyertyát, amikor kivettétek nem volt nagyon olajos? Nem lehet , hogy "sokat" kap a motor és attól nem indul? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
