Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
Ugyan ez a kis IC - m füstölt le. U3 Esetleg jutottál valamire alkatrészileg? Vagy tudott valaki segíteni? Üdv!
Nem vagyok benne biztos, de a jelölés alapján BSS64 tranzisztor. Nézd meg, hogy mi miatt ment tönkre! Jó lenne kiforrasztva is látni az áramkört.
Az a gondom, hogy nem sok mindent látni rajta, de a BSS64 nem jó mert az egy 3 lábú. Ami ebben van az meg 4, egyik oldalon 1 a szembe lévőn 3.
Jó lenne egy kapcsrajz, de sehol sem találni.
Szerintem ez egy SOT89 tokozású 3.3 vagy 5v stabilizátor ic lesz. Az egész panel ismeretében lehetne értéket mondani. Tranzisztornak túl vastag vezérlő (bázis) vezeték megy oda bármelyiket is nézem.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Sziasztok. Rádiós elektromos kapásjelzőm hatótávolságát szeretném növelni. Ehhez az antenna kicserélése elég lehet? A kapásjelző típusa E Sential.
Mi a baj vele? Ugyan ilyenem van,utálom is de a hatótáv az rendben van.
Semmi bajom nincs vele. Nagyon szeretem. Megcsináltam USB betáposnak így powerbank vagy 220 V-ról is üzemel. Évente viszont egyszer szükségem van egy nagyobb 100 méteres hatótávolságra. Persze gyári adatok szerint ezt tudja is ha nincs tereptárgy leárnyékoló drótkerítés stb. stb.
üdv urak olyan kérdésem lenne az én elektromos kapásjelzőm az alján lévő jack dugón keresztül 10V-ot ad ki. ide szeretnék rákötni egy relét vagy valamit ami tud nekem egy záró kontaktot adni . Szeretném megcsinálni a horgászbot tartót úgy hogy ha az elektromos kapásjelző kapást jelez akkor éjszaka világít egy nagy fényerője led sor . arra gondoltam hogy a kapásjelző adna egy jelet ami elindít egy idő kapcsolót /amit persze tudok állítani mennyi ideig világítson a ledsor./
És a ledek megvilágítják a horgász helyet. A ledsor és az idő kapcsoló 12Voltról menne. Köszönettel :Csaba
Egy pár ellenállás és tranzisztor nem árt a relé és a kapásjelző közé. Keress vissza ebben a topicban! Az új hozzászólás gomb alatt/mellett van egy lefelé mutató nyíl, állj fölé az egérrel, lenyílik, ott vannak a lehetőségek. Proli007 rakott is fel rajzokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2019
Szia én arra gondoltam hogy egy opto isolator ic vél oldom meg . A kérdés hogy az kibírja e az 1es 2es bemenetek a 10vot.
Az optocsatoló egy fotódióda és egy fotótranzisztor egy fénytől elzárt tokban, egymással optikai kapcsolatban. A fotódiódát kell megfelelő árammal nyitásba vinni. Az adott opto adatlapját megnézve az adott feszültségből és a szükséges áramból számolható az előtét ellenállás. A kimenettel vagy közvetlenül, vagy egy következő tranzisztorral kapcsolható egy relé, azzal meg már szinte bármi.
Teljesen analfabéta vagyok a témában,szeretném megkérdezni van egy carp academy sensor wdx 4+1 kapásjelzőm 150-300 méter hatótával sik terepen nekem kb 150 méterre van a házam de van közben ház fa stb meglehet oldani a jel átvitelt valahogy? Köszönettel Róbert
Üdvözlet mindenkinek! Tavaly vettem egy Carp Expert Piave kapásjelző szettet (2 db-osat) aztán kellett mégy egy adó, amit az eladó össze is hangolt a vevővel. Tavaly, úgy emlékszem működött is, aztán szezonvégén elemek ki, szett eltéve és csak idén néhány napja vettem elő. Azt állítja a készlet leírása, hogy ha nem ismeri fel a jeladókat a vevő bekapcsoláskor automatikusan, össze lehet hangolni. Na ez nekem nem sikerül az egyik jeladóval, sajnos mostmár nem tudom, hogy azt vettem-e utólag, de az biztos, hogy az egyik nem kapcsolódik össze a vevővel, amúgy minden funkciója működik de a leírás szerint nem tudom összehangolni. Van-e valami ötletetek, hogy mi lehet ennek az oka? Köszönöm, ha reagáltok, üdvözlettel - Petibácsi
Helló Urak!
Hát nemigen kaptam ötletet, gondolatébresztésül írom, hogy szétkapva a kapásjelzőt, látok benne egy adó egységet! Kérdésem, hogy az hangolható-e - mert a Vevő hangolását nem erőltetném, hiszen akkor a működő másik két adó hangolódna el?!És egy kis UHF/VHF rádióval ki tudom-e keresni a kapásjelző adási frekvenciáját? És hogyan? Üdv!
Az adó hangolása műszerek nélkül elég kétesélyes dolog, a vevő hangolása egyszerűbb, ha van működő adó. Ilyen manőverre csak akkor van szükség, ha nem látják egymást. A gyakorlatban azonban nem elhangolódás szokott a probléma lenni, hanem egy fatális hiba, tápprobléma, leszakadt (antenna) vezeték stb.
Nálad valószínűleg az az eset áll fent, hogy elfelejtette az "összehangolás" alatt beállított kódokat. Ezért ezt a műveletet újra el kell végezni, ehhez a leírásában kell információt találnod. Az adók frekvencia meghatározó eleme egy kristály, vagy rezonátor, ezt hangolni nem nagyon lehet, csak más frekvenciára való kristály, vagy rezonátor cserével. Akkor azonban a többi szelektív elemet műszeresen újra kell hangolni. Nem világos, erre miért van szükség. Nem tudni mit értesz a "kis UHF/VHF rádión" ha beleesik a vételi sávjába a kapásjelző adó frekvenciája akkor igen, ha nem, akkor nem. Egy szkennerrel megoldhatod, ha a kis rádiód ilyen jellegű.
Köszönöm a hsz.-t, a kisrádió egy Baofeng UV5R kétsávos adó-vevő, aminek az akkuja éppen most robbant szét töltés közben, így persze nem tudok szkennelni, de akkor is köszönöm az információkat! P.bácsi
Van egy 9V-os elemmel működő kapásjelzőm, amin jelentkezett egy olyan probléma, hogy viszonylag rövid idő alatt (5-10 perc) eléggé felmelegszik benne az elem, illetve a kapásjelző műanyag háza is az egyik oldalon. Működésében annyi változást vettem észre, hogy bekapcsoláskor van egy kis alapzaj. Kettő van belőle, a másik teljesen zajmentes, és nem is melegszik. Egyébként minden funkciója működik, de így nem merem használni. Esetleg valaki tudna segíteni, hogy mi baja lehet, és ezt hogy lehetne megoldani?
Szét kellene szedned és megnézni, hogy melyik alkatrész melegszik a panelen. Esetleg elemet cserélni, de nem valószínű, hogy magától okozza a melegedést.
Nem tudom a pontos típusát, gondolom valami kínai cucc. Kép:
Kapd már szét végre! Van egy jó is, mérhetsz felvett áramot és össze tudod hasonlítani.
Lehet hogy csak alkohollal ki kell takarítani. Gondot okozhat a párásodás vagy akár egy rovar is.
A jobb oldalon levő fekete alkatrész melegszik. 4-5 perc alatt tök forró lesz.
Az egy ferrit magos tekercs. Szerintem ennek nem lehet baja. Mennyit üzemelt a szerkezet? Vadi újnak néz ki.
Más nem melegszik?
Az a piezo meghajtó trafója. Ha nem ciripel, akkor is melegszik?
Elvileg nem okozhat ilyet, de a képek alapján olyan, mintha egy csomó forrpont repedt lenne a panelen. Ha szabad szemmel is úgy látod, akkor forraszd át őket.
Ha beteszem az elemet, azonnal hallatszik egy halk sistergés, kikapcsolt állapotban is. Miután bekapcsolom, ugyanúgy megmarad az alapzaj, de minden funkció működik, a ledek is, hangok is, hangszin hangerő állitás, minden. A másikon nincs ez az alapzaj, se ki se bekapcsolva.
Holnap megnézem hogy ha teljesen leveszem a hangot, és csak a led jelzi a kapást, akkor ugyanúgy melegszik-e. Mérni sajnos nem tudok, mert semmi ilyesmi eszközöm nincs.
Hello! Tekintve hogy ez a tekercs a hangkeltéshez tartozik, várhatóan ezt egy tranyó hajtja meg. Valahol ott lehet a hiba, hogy ez a tranzisztor nyitva van. De az a panel másik oldalán van. Így a másik oldalról is kell egy kép, hogy legalább lehessen tájékozódni.
