Lapozás: OK   871 / 1145
(#) Szasza9668 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Nem tartom kizártnak....
Nen szeretnék Linuxot.
Volt mbr, gpt, és még cd is.
(#) FAZ1 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Nekem nemrég fontos adatokkal tönkrement egy pendrive-om (8GB-os).
A WIN7 nem látta, de azért én bepróbáltam Windows XP-vel, Windows 10-zel, egy Linux-szal, majd a legvégére Apple Machintos-sal szintén. Semelyikük se látta.
Aztán akkor szétszedtem.
- és a forrasztásokat mindet átcíneztem.
S lőn a csoda - ÚJRA MŰKÖDIK!!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2020
Win7 embedded fel ment de nem igazán jön be. Az első gép linuxot kapott ,NAS lett belőle. A második az win alapúnak kell lennie, retro játék pc-t szeretnék csinálni belőle. Azonban ha nagyon felhúz rá vágok egy debiant, max dos box lesz rajta...
Biztosan nem ssd hiba, a hdd-re sem hajlandó a win7 x64 felmászni.
Most olvasom mit lehet kezdeni ezzel a boot partíciós hibával.
Megér egy próbát.
Kerültem volna a macerát a debian/dox box kombinációval.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 5, 2020 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni! Van egy Laptopom abban van egy 1 Tb-os hdd azt szeretném kicserélni egy 500-ra mert az 1 Tb-osat szeretném Xbox-hoz használni. Csináltam pár fotót :
Az 1-en az látszik hogy az 1Tb-osnál ha berakom a Windows lemezt boot-nál mit ír ki,ott engedne is telepíteni(ez csak egy próba volt).
A 2-en az 500 Gb-os hdd-nél berakva boot-lehetőségek,aztán DVD-ről bootolva az jelenik meg ami
a 3-as képen látszik. Mi a probléma?
Kipróbáltam a 500 Gb-os Hdd-t külsőként és ez meg a 4-ess kép. Mit kellene átállítani?
Köszönöm a segítséget!
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Kinomban átraktam a laptopba a 16gb ssd és ott próbálom a win7 x64-et telepíteni.
Kiváncsi leszek mire jutok vele.
(#) Epu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Kontakt hiba az adatkábelen.
(#) Epu2 hozzászólása Ápr 5, 2020 /
Néha 21 év után is működés képes egy HDD. Az igaz, hogy nem sokat ment, de a gépet fél éve robbantottam szét.
(#) vargaf válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Egy 22 napot működtetett HDD mitől ment volna tönkre?
(#) vladcepes válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Na de akkor a Bios sem látná,vagy igen? Ha kiszedem és visszarakom az 1Tb-osat az megy,ha 500 Gb-osat teszem külsőként megy. Ezt egy párszor már megpróbáltam. Megpróbálom még az érintkezőket megtisztítani.
(#) Doky586 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Itt van egy 1.64 GB-os win10 ha érdekel (nem próbáltam). Bővebben: Link
(#) Doky586 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Előszöris a file-kezelőnek semmi köze a témához. A lemez-kezelőt kéne nézned.
Telepítéskor a többi lemezt le kéne húzni és törölnöd kéne az összes partíciót kép1 kép2
(#) Hx-2 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Nem hálózatról próbál bootolni véletlen?? Nézd meg a BIOS IDE vezérlőd beállításait!
(#) deebo válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Nem tudom milyen laptop és milyen rendszert akarsz telepíteni, de látom, hogy UEFI képes a masina és úgy is bootol, viszont a legacy boot nem megy neki, szóval azt kellene engedélyezni talán.
(#) vladcepes válasza Hx-2 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
A konfigurációban a PXE Boot to Lan azt kikapcsoltam, most megy a telepítés
(#) vladcepes válasza deebo hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Lenovo G500
(#) Szasza9668 válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Mindenképp. Köszönöm. Azonban a win 10 a kikapcsolhatatlan vírus kergetővel megeszi a gépet percekre. Ez csak egy 2 magos 1,65Ghz cpu gép.
Most azonban megoldódott a win7 x64.
Ki kellett írni dvd-re....
10Gb Ram van alatta. Szépen viszi.
Köszönöm mindenkinek!
(#) Epu2 válasza vargaf hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
A szerkentyűt fél éve bányásztam ki egy összetört, malteros számítógépből. Nem sok értelme volt, ha megvettek egy akkor méregdrága gépet és nem is használták.
(#) deebo válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 1 /
Kikapcsolható a defender.
(#) Szasza9668 válasza deebo hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Én akkor le vagyok maradva...
(#) Epu2 válasza deebo hozzászólására (») Ápr 5, 2020 1 /
Hol, hol, hogy?
(#) pittti válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 / 2
Így...
(#) deebo válasza pittti hozzászólására (») Ápr 6, 2020 / 1
Így van, de a legújabb windows-ban előbb ki kell kapcsolni a külső hozzáférés védelmet a defender biztonsági beállításain belül.
(#) Szasza9668 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
Az ssd működik!
Az első t610-esből szedtem ki. Llinux vígan elment róla.
De Kellett a helye egy hdd számára. 2x1 Tb összefűzve az adatoknak és a torrenteknek. + 500gb usb 2.0 a gyerek meséknek.
Így felszabadult a 16gb sata dom. Szépen átraktam a másik gépbe vígan viszi a win7-et.
(#) Hx-2 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
No akkor megveregetem a vállam!!
(#) micimacko hozzászólása Ápr 8, 2020 /
Kedves Kollégák!
Adott egy DELL E6410 laptop, ami a következő hibát produkálja:
a kijelző időnként (teljesen változó!) "elsötétedik", de a háttérvilágítás rendesen működik továbbra is. VGA kimeneten folyamatosan ad képet hiba nélkül.
Van valami ötletetek, hogy mi okozza a hibát?
Szép napot Mindenkinek!
(#) Epu2 válasza micimacko hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Az elsötétedés, azonnali, vagy átment is van benne? A kijelző mozgatására változik-e. Kicsi mozgatására.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2020
(#) micimacko válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Se szó, se beszéd, azonnal elmegy a kép, 1-5 másodperc múlva visszatér, háttérvilágítás megy közben. A kijelző mozgatására nem változik a helyzet, kontakthiba nem a kábel zsanér környéki részén van, már azt megnéztem, csatlakozások is jónak tűnnek.
(#) nedudgi válasza micimacko hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Milyen megjelenítő csip van benne? Dedikált, vagy integrált? Nem lehet, hogy a csipváltás miatt sötétül el?
(#) micimacko válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Tudtommal integrált, a VGA kimenet folyamatosan aktív, működik akkor is, ha az LCD nem...
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 8, 2020 /
Egy régi 2002 környékéről származó Mercury alaplapos géppel küzdök. Windows XP SP2 van rajta és a RAM-ot akarnám bővíteni az eredeti 352 MB-ról, de nem hagyja magát. Már mindenféle kombinációt kipróbáltam, jelenleg 3 modul van benne: 512 MB, 128 MB és ??? MB. Ennek ellenére csak 64 MB rendszermemórát ír a "Rendszertulajdonságok" ablak.
Szerintetek mit csinálok eléggé rosszul?
(Csak annyit ismerek a gépről, amennyi a képen olvasható.)
Következő: »»   871 / 1145
