Nem tartom kizártnak....
Nen szeretnék Linuxot. Volt mbr, gpt, és még cd is.
Nekem nemrég fontos adatokkal tönkrement egy pendrive-om (8GB-os).
A WIN7 nem látta, de azért én bepróbáltam Windows XP-vel, Windows 10-zel, egy Linux-szal, majd a legvégére Apple Machintos-sal szintén. Semelyikük se látta. Aztán akkor szétszedtem. - és a forrasztásokat mindet átcíneztem. S lőn a csoda - ÚJRA MŰKÖDIK!!! A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2020
Win7 embedded fel ment de nem igazán jön be. Az első gép linuxot kapott ,NAS lett belőle. A második az win alapúnak kell lennie, retro játék pc-t szeretnék csinálni belőle. Azonban ha nagyon felhúz rá vágok egy debiant, max dos box lesz rajta...
Biztosan nem ssd hiba, a hdd-re sem hajlandó a win7 x64 felmászni. Most olvasom mit lehet kezdeni ezzel a boot partíciós hibával. Megér egy próbát. Kerültem volna a macerát a debian/dox box kombinációval. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2020
Sziasztok segítséget szeretnék kérni! Van egy Laptopom abban van egy 1 Tb-os hdd azt szeretném kicserélni egy 500-ra mert az 1 Tb-osat szeretném Xbox-hoz használni. Csináltam pár fotót :
Az 1-en az látszik hogy az 1Tb-osnál ha berakom a Windows lemezt boot-nál mit ír ki,ott engedne is telepíteni(ez csak egy próba volt). A 2-en az 500 Gb-os hdd-nél berakva boot-lehetőségek,aztán DVD-ről bootolva az jelenik meg ami a 3-as képen látszik. Mi a probléma? Kipróbáltam a 500 Gb-os Hdd-t külsőként és ez meg a 4-ess kép. Mit kellene átállítani? Köszönöm a segítséget!
Kinomban átraktam a laptopba a 16gb ssd és ott próbálom a win7 x64-et telepíteni.
Kiváncsi leszek mire jutok vele.
Néha 21 év után is működés képes egy HDD. Az igaz, hogy nem sokat ment, de a gépet fél éve robbantottam szét.
Egy 22 napot működtetett HDD mitől ment volna tönkre?
Na de akkor a Bios sem látná,vagy igen? Ha kiszedem és visszarakom az 1Tb-osat az megy,ha 500 Gb-osat teszem külsőként megy. Ezt egy párszor már megpróbáltam. Megpróbálom még az érintkezőket megtisztítani.
Itt van egy 1.64 GB-os win10 ha érdekel (nem próbáltam). Bővebben: Link
Nem hálózatról próbál bootolni véletlen?? Nézd meg a BIOS IDE vezérlőd beállításait!
Nem tudom milyen laptop és milyen rendszert akarsz telepíteni, de látom, hogy UEFI képes a masina és úgy is bootol, viszont a legacy boot nem megy neki, szóval azt kellene engedélyezni talán.
A konfigurációban a PXE Boot to Lan azt kikapcsoltam, most megy a telepítés
Mindenképp. Köszönöm. Azonban a win 10 a kikapcsolhatatlan vírus kergetővel megeszi a gépet percekre. Ez csak egy 2 magos 1,65Ghz cpu gép.
Most azonban megoldódott a win7 x64. Ki kellett írni dvd-re.... 10Gb Ram van alatta. Szépen viszi. Köszönöm mindenkinek!
A szerkentyűt fél éve bányásztam ki egy összetört, malteros számítógépből. Nem sok értelme volt, ha megvettek egy akkor méregdrága gépet és nem is használták.
Kikapcsolható a defender.
Én akkor le vagyok maradva...
Így van, de a legújabb windows-ban előbb ki kell kapcsolni a külső hozzáférés védelmet a defender biztonsági beállításain belül.
Az ssd működik!
Az első t610-esből szedtem ki. Llinux vígan elment róla. De Kellett a helye egy hdd számára. 2x1 Tb összefűzve az adatoknak és a torrenteknek. + 500gb usb 2.0 a gyerek meséknek. Így felszabadult a 16gb sata dom. Szépen átraktam a másik gépbe vígan viszi a win7-et.
Kedves Kollégák!
Adott egy DELL E6410 laptop, ami a következő hibát produkálja: a kijelző időnként (teljesen változó!) "elsötétedik", de a háttérvilágítás rendesen működik továbbra is. VGA kimeneten folyamatosan ad képet hiba nélkül. Van valami ötletetek, hogy mi okozza a hibát? Szép napot Mindenkinek!
Az elsötétedés, azonnali, vagy átment is van benne? A kijelző mozgatására változik-e. Kicsi mozgatására.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2020
Se szó, se beszéd, azonnal elmegy a kép, 1-5 másodperc múlva visszatér, háttérvilágítás megy közben. A kijelző mozgatására nem változik a helyzet, kontakthiba nem a kábel zsanér környéki részén van, már azt megnéztem, csatlakozások is jónak tűnnek.
Milyen megjelenítő csip van benne? Dedikált, vagy integrált? Nem lehet, hogy a csipváltás miatt sötétül el?
Tudtommal integrált, a VGA kimenet folyamatosan aktív, működik akkor is, ha az LCD nem...
Egy régi 2002 környékéről származó Mercury alaplapos géppel küzdök. Windows XP SP2 van rajta és a RAM-ot akarnám bővíteni az eredeti 352 MB-ról, de nem hagyja magát. Már mindenféle kombinációt kipróbáltam, jelenleg 3 modul van benne: 512 MB, 128 MB és ??? MB. Ennek ellenére csak 64 MB rendszermemórát ír a "Rendszertulajdonságok" ablak.
Szerintetek mit csinálok eléggé rosszul? (Csak annyit ismerek a gépről, amennyi a képen olvasható.) A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2020
