Sziasztok! A klónozás előtt a C meghajtorol amit lehetett játékokat pár programot ami nem kellett töröltem. Klónozásnál tartok de még nem engedi mert sok helyet foglal a C partíció. Ha jól emlékszem a Windows 10 telepítve kb17-20Gb. Nincs annyi programom telepítve hogy a Windows al együtt 90 GB ot foglaljon. Milyen mappa dagadhatott ekkorára? Melyiket lehet törölni?
Letöltések mappa
Lomtár Hibernálási fájlok.
Ha tényleges helyet foglal, akkor Windirstat szépen megmutatja, de nem követtem mit csinálsz, nem lehet, a partíció túl nagy?
Ez igaz. Ha klónozni akarsz mindig csak nagyobb vagy ugyanakkora lemezre tudsz mint a klónozni kívánt partíció.
Ok. Az SSD az 120 Gb OS a régi HDD C-t akartam klónozni az feldagadva 90Gb mégse akarta engedni, azt írta töröljék vagyis vegyem ki a pipát az alól ami nem kell hely felszabadítás végett.
Mondom, Windirstat megmutatja, mi foglal helyet, de én ilyenkor kézzel szoktam zsugorítani a partíciót, és úgy könnyű átmásolni. De azt sem tudom, MBR vagy GPT van neked most, így konkrétumot nem lehet mondani.
Köszönöm később megnézem a Windirstat ot.
Lemezkarbantartó futtatása (admin módban) és bepipálod a törlendőket..
Ez biztonságos módszer. Aztán uninstallálhatsz játékokat progikat is. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2020
Futtass le egy töredezettségmentesítést is, hogy rendezze az adatokat a HDD elejére. Ha csak egy kis fájlszeletecske is van valahol a partíció vége fele, akkor csak odáig engedi csökkenteni a méretet.
a Saját töredezettségmentesítője, nem tömörít a meghajtó elejére. Emlékeim szerint az O&O tett ilyet a 8-as verzió kürülig.
Sziasztok, lenne egy kérdésem. Kaptam egy "Fujitsu siemens LIFEBOOK 5 Series" kis notebookot. Az érdekelne hogy a touchpad mellett jobbra fent lévő "kör alakú valaminek" mi a szerepe? Design (annak elég rosszul sikerült... )? Kb 35mm átmérőjű kör, és a bemarás mélysége kb 1mm. Valaminek a helye lenne ami már nincs ott? Érintésre / nyomásra nem reagál, csak szimplán egy kör alakú bemarás a készülékházon.
Idézet: „The S760 takes an unusual, and certainly in need of accustoming, way for the mouse middle key's replacement: It has been designed as a small, round pad on the actual touchpad's right and takes over a scroll or rotate function (configurable).” Tehát görgő, gondolom külön driver kell hozzá.
Görgő? Ezen semmilyen mechanikus görgethető dolog nincsen. Akkor valami kapacitív dolog lehet, mint egyes notik tuochpadjén a szélén az a tapi csík. A Köszi az infót. Utána nézek, bár az eszközkezelőben semmiféle telepítetlen hardver nem szerepel, se drivert nem hiányol. (Win10) Köszi.
A touchpad nak nincs is nyoma az eszközkezelőben, ennek ellenére működik. Valami alap drivert szedett le hozzá a win10 valószínűleg. Körbenézek a Fujitsu supportján hátha van külön drivere ennek a touchnak meg annak a görgö valaminek. Köszi, eddig azt hittem valami matrica helye lehet, de gyanús volt.
Az a touchpad része, nem külön eszköz.
Természetesen az általános MS driver nem kezeli, csak a gyártótól származó. Frissítsd.
Jó napot mindenkinek!
Okozhat-e hibát, pl. PCI foglalatban nem érzékeli a kártyát, az ha az alaplap Win XP-t, Win Wista-t támogat adatlapja szerint, és ez az alaplap Win 7-el megy?
Ez egy Asus P5K Premium, és pl. a Bios-t sem tudom frissíteni, nem látja a program a meghajtókat. Ez is az alaplap hibája lehet?
Attól függ milyen kártya.
Mert ha a rá dugott lemezeket AHCI módban üzemelteti akkor nem is fogja ezen két OS látni. (XP-re talán rakható utólag driver hozzá)
PCI hálózati Wifi kártya . Az alaplap Win XP-t támogat, de Win 7-el szeretném használni.
Ha az alaplap jól működik akkor van rá esély. Ha nem aligha fog menni. Nagyon nyugdíjas tempót tud ez az alaplap Win 7-tel. Esetleg fapados kinézettel.
Minden alaplap más-más operációs rendszert támogat?
Sziasztok! Lehet hogy hülye a kérdés. Úgy néz ki hogy a laptopba a DVD lejátszó megadta magát vagyis nem ismeri fel a DVD-t.
Ez Sata DVD. Találtam itthon a régebbit, mármint Laptop DVD lejátszót, azt nem lehet átműteni hogy sata legyen? Vagy vennem kell bele másikat? Üdv A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2020
Olcsóbb az új vásárlás.
Ne foglalkozz azzal, hogy az alaplap mit támogat, ez igazából egy nem létező fogalom.
Az alaplap egy nyák, amin vannak bizonyos integrált áramkörök és az operációs rendszernek kell ezekhez az áramkörökhöz driver. A P5K premium egy P35-ös csipszetes lap, aminek még a windows 10-sem okozhat gondot. Ha nem észleli a masina a PCI-os kártyát, akkor vagy az alaplap, vagy a kártya hibás. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2020
Nem feltétlenül. Egyre fejlesztik, jellemző, hogy visszafele egy, előre két újabb rendszerrel elboldogulhat. Az Xp-s gépek jellemzően viszik a hetest, ha lassabban is. Rá lehet erőltetni akár újabbat is, de az olyan, mint a macska bőrgatyában. Működik, meg nyávog, de szánalmas.
A touchpad-ek általában egy közönséges egeret szimulálnak a Windows felé, azért is mennek driver "nélkül"...
Ne haragudj, de nagyonnagy butaságokat írkálsz. Mi az, hogy XP-s gép? Egy P5K alaplapba rakhatsz celeron 420-as egymagos 2GHz-es processzort 512MB rammal, amivel még az XP is kínlódni fog, meg tehetsz bele Q9XXX négymagos processzort 8GB rammal, amit lehet 3.5GHz-re húzni és akár modern játékokat is lehet vele játszani..
