Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Lapozás: OK   22 / 23
(#) hp deskjet hozzászólása Máj 2, 2023 /
Köszönöm a segítséged!
Így már bátran hozzákezdek az építéshez!
(#) madzagos válasza hp deskjet hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Ezzel ne küszködj rettentően pontatlan. Én megépítettem annó de el lett bontva végül mert nem tudtam pontossá tenni. Perceket sietett.
(#) hp deskjet válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Köszönöm szépen a segítséged!
(#) hp deskjet válasza madzagos hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Szia!Nem tudsz esetleg linket,kapcsolást a z560 csőhöz?!
(#) madzagos válasza hp deskjet hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
4vagy 6csövest szeretnél? A cikkek között van a Tom25 féle óra kapcsolás annak van rtc-s változata. Az szuperül működik.
(#) hp deskjet válasza madzagos hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Köszönöm az infót!
Négy csöveset szeretnék!
Akkor is jó neked a Tom25 féle óra a másodpercet kihagyod.
(#) Lamprologus hozzászólása Máj 10, 2023 /
Az új Nixi órás cikknél csak én nem találom a kapcsolási rajzot?
(#) kaqkk válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Mert nem készült , ez a hatalmas "előnye " a Spint layout nyáktervezőnek .
(#) Lamprologus válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
És akinek nincs Sprint layoutja az meg próbálja meg az alkatrész értékeket megállapítani egy pixeles kép alapján?
(#) madzagos válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Esetleg úgy hogy veszel egy panelt hozzá.
Az áttervezésre nem nagyon gondoltam , ha meg akarod építeni gombokért meg tudod rendelni a nyákot kínából , egyébként meg a layoutnak van egy ingyen letölthető "nézegető" viewer változata
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2023
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Nameg a másik hogy a pixeles képre ha rákattintasz kiteszi nagyba ami már tökéletesen élvezhető
Na én meg a letöltéseknél töltöttem le a pixeles képet, arra meg hiába kattogtatok!
(#) slimcolt hozzászólása Júl 9, 2023 /
Most kezdtem el ismerkedni az IN-12 csövekkel, ezekből szeretnék órát építeni. Egy saját kis kapcsolást szeretnék összerakni MAX31331 + PIC alapon. Tápnak LM51561-et szemeltem ki.
Igazából csövekkel még sosem foglalkoztam, ezért ez elég új terület nekem. Lenne néhány kérdésem:
Végignéztem néhány kapcsolási megoldást. Több esetben találkoztam a multiplexált vezérléssel, a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a folyamatos kapcsolgatást mennyire tűri a cső? Jobb e így vezérelni mint folyamatos árammal? (Dekódernek HEF4028BT-t néztem ki, természetesen meghajtó FET-ekkel.)
A másik kérdésem az, hogy hogyan tudnám vezérelni a fényerőt?
A multiplexált megoldással elméletileg ez is lehetséges.
Esetleg arra gondoltam még, hogy az anódáram áramgenerátorát szabályoznám, bár az PIC felől kissé körülményes lenne.
Esetleg a HV feszültséget oldanám meg szabályozhatóra PIC-el...
Bocsi, lehet hülye ötletek, még nem volt dolgom ilyesmikkel.
(#) kaqkk válasza slimcolt hozzászólására (») Júl 9, 2023 / 1
Az RTC nek a max3231 et javasolnám belső kristályos hőkompenzált +-2PPM pontosságú és nem mellékesen olcsó. Nézd meg talán ezt a cikket
(#) slimcolt válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Köszi, MAX31328 -ot választottam.
(#) kaqkk válasza slimcolt hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Miért ? Ez +-3,5 PPM tehát pontatlanabb mint amit ajánlottam ...
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2023
Hol szerzed be és mennyiért ?
(#) slimcolt válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Azért mert ha megnézed a két adatlapot, akkor látható, hogy -40 és +85 Cfok között mind a kettőnek +-3.5ppm a pontossága, de a DS3231-nek még külön fel van tüntetve, hogy 0-40 Cfok (kvázi szoba hőmérsékleten) +-2ppm a pontossága. Ez a MAX31328 esetében nincs feltüntetve.
Egyébként feltételezem Te is tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy az egyik biztosan 3.5ppm a másik pedig 2ppm-el üzemel. Ez a maximális eltérés ami lehet az adott hőmérséklet intervallumon.
Ezért lehetséges, hogy pl. egy 4000Ft-os DS3231 +1.8ppm-el ketyeg, de egy 1600Ft-os MAX31328 +1ppm-el.
Szóval a DS3231 NEM pontosabb, de pontosabb LEHET szobahőmérsékleten. De nekem a 3.5ppm is megfelel.
A másik érv a MAX31328 mellett, hogy szobahőmérsékleten valamennyivel kevesebb áram kell a működéséhez. Nekem pedig elvárás egy RTC-től, hogy a lehető legkisebb ármon üzemeljen (főleg, ha adott esetben elemről működik). Egyébként MAX Timekeeping Battery
Currentként mindkét alkatrésznél 3uA a maximum, de a MAX31328 típikus értékei kisebbek.
Hamaradik érv: olcsóbb. Mouseren 1600Ft.
Sajnos a marketing miatt a DS3231 tűnhet jobbnak, de engem nem győztek meg.
(#) kaqkk válasza slimcolt hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Egyébként meg ha egy "dísz" órát akarsz építeni miért is érdekes hogy -40 meg +85 fok határok közt használható ? Úgy is lakásban lesz "szobahőmérsékleten "
Nézd ... Ha így döntöttél tiszteletben tartom ,és ha megakadnál nyugodtan kérdezz szívesen segítek akár privátban is ...
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2023
(#) slimcolt válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Köszi! Biztos jövök még ide.
Az viszont elgondolkodtat, hogy a gyártó oldalán is az árak igen magasak (egy db kb 4000Ft), a nagyobb áruházak is, pl Mouser vagy Farnell 4000Ft körüli áron kínálják. Viszont kínából pár száz forintért lehet rendelni, vagy haza boltból ugyan ezt a kínait picit drágábban.
Milyen alkatrész lehet ezeken a modulokon...?
(#) kaqkk válasza slimcolt hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
A 3231 es modulon rajta van az RTC és egy eprom +az elem
(#) slimcolt hozzászólása Júl 30, 2023 /
Lassan, de haladok a Nixie órámmal. A nagyfeszültségű DC táppal szöszöltem el sokat. Természetesen boost konvertert használok, de 12VDC-ről szeretném az órát táplálni (A minimum 11V, ez alatt az UVLO aktiválódik), a kimeneti feszültség pedig 170V, így a D=0.935. A feszültségnövelés több mint 14 szeres. :/
Sajnos ennyire kiélezett tartományon nem is nagyon lehet használni a boost konvertereket a többi alkatrész szórt paraméterei miatt.
A D csökkentésére Ti milyen topológiát használtok? Mit ajánlotok?
Trafó kizárva, nem akarok flyback-et csinálni.
Én kétszeres SEPIC multiplikálással próbálkozom első körben, így a D=0.87-re csökkent, de bonyolultabb (és drágább) lett a kapcsolás.
CCM-ben szimuláció szerint 80-86% között van a hatásfok 2mA-16mA terhelés mellett.
DCM-ben ennél picit több, 90% körül.
Majd meglátom mi sül ki belőle... (remélem nem szó szerint )
RTC ügyben pedig rátaláltam erre:
https://www.microcrystal.com/fileadmin/Media/Products/RTC/Datasheet...C7.pdf
Árban és egyéb fontos paramétereiben teljesen jó, kipróbálom...
(#) kaqkk válasza slimcolt hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
A nixi órákban előszerettel használjuk az 555 időzítőt egy tranyó egy fet +egy tekercs , itt a cikkek közt is találsz több órát ilyen táppal
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 30, 2023 / 1
Igaz, én is tőletek kaptam panelt.
Két dolgot nem szabad benne elrontani: UF4007 nem ugyanaz mint a 1N4007, és a tekercsből sem a kicsi kell bele.
(#) slimcolt válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
Igen kíváncsiságból megnéztem mire képes (szimuláltam). DCM-ben működik. Nektek hogy adódik gyakorlatban a hatásfok? Sajnos több szempont miatt én nem használnám.. (főleg EMI, tranziens viselkedés, hatásfok)
Nézte vki szkóppal a kimenetét?
Hová építed az órát ? repülőre vagy atomerőműbe ?
nézd ezt hátha tetszik
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2023
Természetesen otthonra, de ha ajándékba is szeretném adni a készüléket, akkor egy olyan órát szeretnék átadni, ami nem fogja zavarni a kedves rokonom pl kapunyitóját vagy rádióját. Valamint nem fog kigyulladni...
Az 555 is bizonyított már (valószínűleg több ezer példányban) sehol nem zavarja a tv-t kaput és még egyetlen tűzről sem értesültünk . Nem lehet hogy kicsit túlliheged a dolgot ? 12v 100-150mA os fogyasztásnál nem sok értelmét látom a hatásfok méregetésének , szerintem teljesen lényegtelen hogy 80 vagy 90% ..... Eleve már a dugasztáp hatásfoka sem 100%
Következő: »»   22 / 23
K�rlek v�rj...
