Lámpák bírják...... Még, viszont ez egyáltalán nem nyugtat meg hogy túl fesz van..
Oké, egyelőre felejtsd el a készüléket... keresd meg az áramszolgáltatót, mit szólnak hozzá.
Persze jön a hosszú hétvége-eleje... Keress valahol egy 230/42 voltos trafót, kösd fázishelyesen sorba a primert-szekundert és a 230-as tekercsről szedd le a 230-at ( ameddig ez az állapot lesz ). A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2023
Lehet hogy a nulla vezeték valahol szakadt, és így a fázisok elhúzzák a terhelés függvényében.
Nagyon durva a 300VAC ki fognak purcanni a készülékeid. Gondoltam még esetleg a környéken a napelemes visszatáplálás tudja megemelni a feszültséget, de azoknak az invertereknek le kellene állniuk 250V környékén... A stabkobkák meg már rég elszálltak ha magas a kimenő feszük... Vagy rossz a műszered ![]()
Sajna nincs másik Trafóm szoval várnom kell, azért köszönöm a segítséged
2 hetes műszer remélem nem rosz.... De mivel a 3,3 V elemet jól méri nem hiszem, (biztonság kedveert most leteszteltem)
Skacok akkor lehetoleg mindent huzzak ki a hálózatról ami nem fontos?
Szerintem meg a műszered hibás. Mérd meg egy másik műszerrel is. Ha tényleg 300V AC felett van a feszültség akkor ott már tönkrementek volna dolgok. Gyanus, hogy a stab IC-k kimenete is ilyen arányban nőt.
Még 2 másik műszerrel 290 illetve 295 V - ot mertem...... Nem a műszer hibás
Akkor mielőbb jelentsd be. Illetve előtte közvetlen az óránál is méricskélj védőföldhöz képest, nullához képest, és fázisok között is
Úgy hogy bent a világon minden le van kapcsolva.
Van egy hibás aggregátorom amely a fordulatszám függvényében szabályzta a feszültséget. Ez a szabályzás elromlott, megoldottam hogy kézzel be tudjam állítani a fordulatszámot. Ezzel az a baj, hogy felugrik a kiadott feszültség bőven 300volt fölé, ha felpörög véletlenül. Ezt szeretném behatárolni 230 volt környékére. Van esetleg valakinek ehez kapcsolása? Köszönöm a választ!
Szerintem nem jó nyomon jársz, mint ahogy a másik helyre írtam is.
Nem csak a feszültség emelkedett meg, hanem szerintem a frekvencia is. Na de majd a hozzáértők korrigálnak. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
Szükségem lenne egy stabil 9v-os feszültségre, az elemes működést spórolnám meg, hálózatról működtetnem a hőmérőt aminek 9v kell. Találtam egy ilyen kapcsolast ezekkel az alkatreszekkel. Szerintetek ez valóban működőképes? Sajnos nem értek az elektronikahoz csak lelkes amatőr vagyok ![]() Koszii üdv
Szia! Használj inkább egy stabil feszültségű hálózati adaptert. Bővebben: Link Például: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2024
Már csak azért is fogadd meg kadarist tanácsát, mert ugyan működőképes a kapcsolás de hiába 9 V-ot ad, érintésre olyan, mintha a 230 V-ot fognád meg. Megtévesztő módon életveszélyes.
Nem emlékszem a bekötésre. Valamikor a Hobbielektronika szerk.-ben vettem. Talán stab ic.
Szia, ez mostanában volt téma a Ez milyen alkatrész-készülék? topikban:
Bővebben: Link Ott találsz válaszokat.
