Valami közismertebb képformátumba tedd be
Talán így már közismertebb a formátum.
Szia! Lehet, hogy csak nekem nem kézenfekvő, hogy mivel szokták a "heic" kiterjesztésű fájlt megnyitni, de ha másnak sem egyértelmű, akkor valószínűsíthető, hogy nem kapsz választ.
Idézet: Tulajdonképpen ez egy nagy hatékonyságú Apple specifikus képformátum. „HEIC stands for High Efficiency Image Container. The format is an updated variant of the High Efficiency Image Format (HEIF), traditionally used by Apple across its mobile devices. Apple uses HEIC for HEIF images.”
Ennek örülök.
Windows alatt a store-ból letölthető HEIC Image Viewer megnyitja. Egyébként csak fizetős plugin van hozzá ami az intézőből, direktben is meg tudja nyitni.
Köszi, én megvagyok nélküle, csupán arra próbáltam rávilágítani, hogy egy kérdés esetén célszerűbb elterjedtebb formátumot mellékelni, mert nem biztos, hogy az egyébként válaszolni tudó, programok után fog kutatni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
W11-ben semmit nem kellett csinálnom hozzá, megnyitja.
Ezen már túl vsgyunk. Valakitől valami érdemi hozzászólás a sok informatika után?
Nem biztos, hogy szorosan ide tartozik a kérdés, de hátha tudja valaki. A LED tv-kben a háttérvilágítás LED-jei milyen hullámhosszon sugároznak. Miután mindegyik UV tartományban működik és a fénypor adja a fehér fényt az alap hullámhosszra lennék kíváncsi. Üdv: Gábor
Huhhh. Biztos vagy Te ebben? A gerjeszett fénypor a fénycsövek idejéből ismerős. A LED egyáltalán nem így működik. Nem akarok fejtegetésbe bocsájtkozni, mert O.T. lenne és egyébként is rengeteg anyag fellelhető a neten a LED működéséről.
Az is megfordult a fejemben, hogy talán április 1. van. De nem. Május 1.
Amennyire én tudom, fehér LED-ből van többféle is.
RGB színkeveréses is, meg "fényporos" is. Ez utóbbit nem lehet wifin okostelefonnal állítani.
De bizony, fényporos a fehér generálása. Sokszor "kiég"a fénypor és akkor kékeslila lesz a háttérvilágítás.
Idézet: „fehér LED-ből van többféle is.” Tudom. Samsung TV-mre vettem +5 év garanciát. Az összesen 6 év alatt háromszor vitték el garanciális javításra "elsötétedés" miatt. Mikor lejárt a garancia, hozattam egy garnitúrát és kicseréltem az összeset. Egész jól bírta. Nemrég elment a középső sáv, később 2 felső. Na akkor már tényleg nem lehetett nézni. Előszedtem a csomagot és válogattam belőle jobbnak kinéző csíkokat. Érdekes módom csak a rövidek múltak ki. Ahogy válogattam, kiderült, hogy különböző szériákból vannak a csíkok. TV szerelő ismerős mondta, hogy egyszerre kell cserélni az összeset. A garis szerviz spórolt. Összeraktam. De jó, megy a TV. Egy kis folt, valószínűleg szöszcsomó (porcica) került a fényterelők közé. Attól még nézhető, majd legközelebb kitörlöm. Később tűnt fel, hogy a régebbi garnitúrából mentett 3 rövid sáv enyhén sárgás fényt ad.
Nagyjából igen biztos vagyok benne. LG tv háttérvilágítását cseréletem, és szórakozásból a rossz ladsáv ledjeiről lepattintottam a fényvetőket. Némi por hullott ki. A LED-del megvilágítottam és csodás fehér fényben világított az asztalon. Biztos vannak más megoldások is de ez biztos, hogy fényporos. A kérdésemhez nem jutottam közelebb így köszönöm a hozzászólásokat. Megpróbálom a netet hátha találok megfejtést. Üdv: Gábor
Köszönöm mindenkinek a tájékoztatást. Megint tanultam valamit. Biztosra vettem, hogy a TV-knél is, a mennyzeti lámpaként használt LED panelek technológiáját használják. Tehát van egy fehér LED-ekből álló szalag, és ezt a fényt "terítik szét" a teljes háttérre. Ezek szerint, nem.
Pár hete volt egy problémám egy Laptop háttérvilágításával. Akkor derült ki, hogy teljesen ugyanazzal a típuszámmal, négyféle háttérvilágítással is gyártották ugyan azt a laptopot: - RGB LED - LED (valósznűleg erről szólt az eredeti kérdés) - CCFL - dupla CCFL Ezzel a CCFL csővel kapcsolatban olvastam, hogy amikor a végét járja, kékes-lila-rózsaszín (magenta) lesz a bemelegedés alatt a színe, a fénypor "fáradása" miatt.
Tévedésben vagy, mert a fénypor a magába a LED-be van beépítve, a liláskék LED fölé, attól sárgás színű a fehér LED kikapcsolt állapotban. A mennyezeti fehér fényű lámpa ugyanazon technológia alapján működik, mint a tévék háttérvilágítás-LEDjei, tehát ott sincs különbség. A színhőmérsékletet is a fénypor összetételének változtatásával állítják be. Más a helyzet a színváltós, RGB-lámpákkal, ott külön piros, zöld és kék színű LED-csoportokat kapcsolnak be.
Ismételten hozzám került egy hibás tv(VORTEX) . Azt produkálja, hogy a kezdő képernyő betöltés után kikapcsol és próbál újraindulni a végtelenségig. Közben a készenléti led piros /zöld felváltva villog és semmi gombnyomásra nem reagál. Mi lehet a hiba? Válaszokat előre is köszönöm.
Köszönöm. Az ElektroTanyán egészen jól kivesézik a kérdést, bár az eredeti kérdésre ott sincs válasz. Megint tanultam valamit.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
Reggel bekapcsoláskor LG32LM TV így fogadott. Javítható vagy kuka?
Ha magadnak javítod akkor megéri (csomó lcd tv repair videó van a youtubon), ha javíttatnád az már kérdéses. Szervíz díj + benzin (oda/vissza) versus eladni hibásan és venni egy másik használtat.
Kidobni nem érdemes, esetleg ha van hobbista ismerős neki oda lehet adni, vagy fel tenni ingyen elvihetőbe.
Ha sikerül lebontanom a hátulját, akkor talán megtudom javítani. Kiszedtem már az összes csavart, meg a körmöket is kiakasztottam, de még mindig fogja valami. Egy lakatforma kis ábrát és egy kis lyukat is látok még rajta. Ott is foghatja valami? A régebbi LG-n csak csavarok ki és le is pattant a hátulja.
A lakat szimbólumos luk csak "Kensington lakat" számára kiképzett hely, nem az tartja össze a tévét, azzal csak odarögzíthetnéd valahova, hogy ne tudják meglovasítani.
A bekapcsoló gombnál lehet valami stift szerűség? Csavarfejet nem látok ott. Mintha ott fogná valami. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2024
Biztos vagy benne, hogy körben minden körmöt kiakasztottál?
Ha csavarfejet nem látsz, azt esetleg megnézheted, hogy nincs-e esetleg matrica/címke valahol a készüléken, ami takar valamit.
Korábban már segítettetek életre kelteni egy kis TV-t. A mai napig ez a kis TV nagyon szépen működött, de ma valami baja lett. Észrevettem, hogy a képernyőén, a csatolt képeken is látható, futó fehéres színű vízszintes csíkok futnak. A bemenő jelet, már másik készüléken ellenőriztem, ott nem hibás.
Esetleg még annyit észre vettem, hogyha felkapcsolom a TV-t, akkor a hangszóróból kis pattogó hallatszik, ez eddig nem volt. Mi okozhatja ezt a csíkozást szerintetek? Ugye nem a sorkimenő trafó? A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2024
Csak sikerült lebontani. Erőszakosabbnak kellett lennem. Viszont most már függőlegesen is csíkoz. Alaplap csere lenne? Ez van benne:32 INCHES LG 32LM637BPLA TV MAIN BOARD LD94L EAX68167602(1.0) SH LJ9 Ebay-n találtam ugyanilyet, használt de működik. Megéri megvenni? 30 Euro.
Szia! A csíkozás általában T-con vagy LCD-panel hiba szokott lenni. A T-con az a panelrész, ami közvetlenül az LCD-panelre csatlakozik. Át kellene nézni, újracsatlakoztatni az össze szalagkábelt, mert banális kontakthiba is okozhat ilyen jelenségeket.
Így néz ki a hátulja:
