Lapozás: OK   1268 / 1272
(#) pipi válasza Moon79 hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Valami közismertebb képformátumba tedd be
(#) kadarist válasza pipi hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Talán így már közismertebb a formátum.
(#) tufatofu válasza Moon79 hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Szia! Lehet, hogy csak nekem nem kézenfekvő, hogy mivel szokták a "heic" kiterjesztésű fájlt megnyitni, de ha másnak sem egyértelmű, akkor valószínűsíthető, hogy nem kapsz választ.
(#) Udvari Zsombor válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
„HEIC stands for High Efficiency Image Container. The format is an updated variant of the High Efficiency Image Format (HEIF), traditionally used by Apple across its mobile devices. Apple uses HEIC for HEIF images.”
Tulajdonképpen ez egy nagy hatékonyságú Apple specifikus képformátum.
(#) tufatofu válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 27, 2024 / 1
Ennek örülök.
(#) img válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Windows alatt a store-ból letölthető HEIC Image Viewer megnyitja. Egyébként csak fizetős plugin van hozzá ami az intézőből, direktben is meg tudja nyitni.
(#) tufatofu válasza img hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Köszi, én megvagyok nélküle, csupán arra próbáltam rávilágítani, hogy egy kérdés esetén célszerűbb elterjedtebb formátumot mellékelni, mert nem biztos, hogy az egyébként válaszolni tudó, programok után fog kutatni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
(#) erbe válasza img hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
W11-ben semmit nem kellett csinálnom hozzá, megnyitja.
(#) Moon79 válasza Moon79 hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Felraktam jpeg formátumba.
(#) kadarist válasza Moon79 hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Ezen már túl vsgyunk. Valakitől valami érdemi hozzászólás a sok informatika után?
(#) HA5AWS hozzászólása Máj 1, 2024 /
Nem biztos, hogy szorosan ide tartozik a kérdés, de hátha tudja valaki. A LED tv-kben a háttérvilágítás LED-jei milyen hullámhosszon sugároznak. Miután mindegyik UV tartományban működik és a fénypor adja a fehér fényt az alap hullámhosszra lennék kíváncsi.
Üdv: Gábor
(#) elektrorudi válasza HA5AWS hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Huhhh. Biztos vagy Te ebben? A gerjeszett fénypor a fénycsövek idejéből ismerős. A LED egyáltalán nem így működik. Nem akarok fejtegetésbe bocsájtkozni, mert O.T. lenne és egyébként is rengeteg anyag fellelhető a neten a LED működéséről.
Az is megfordult a fejemben, hogy talán április 1. van. De nem. Május 1.
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Amennyire én tudom, fehér LED-ből van többféle is.
RGB színkeveréses is, meg "fényporos" is. Ez utóbbit nem lehet wifin okostelefonnal állítani.
(#) kadarist válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
De bizony, fényporos a fehér generálása. Sokszor "kiég"a fénypor és akkor kékeslila lesz a háttérvilágítás.
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
„fehér LED-ből van többféle is.”
Tudom.
Samsung TV-mre vettem +5 év garanciát. Az összesen 6 év alatt háromszor vitték el garanciális javításra "elsötétedés" miatt. Mikor lejárt a garancia, hozattam egy garnitúrát és kicseréltem az összeset. Egész jól bírta. Nemrég elment a középső sáv, később 2 felső. Na akkor már tényleg nem lehetett nézni. Előszedtem a csomagot és válogattam belőle jobbnak kinéző csíkokat. Érdekes módom csak a rövidek múltak ki. Ahogy válogattam, kiderült, hogy különböző szériákból vannak a csíkok. TV szerelő ismerős mondta, hogy egyszerre kell cserélni az összeset. A garis szerviz spórolt.
Összeraktam. De jó, megy a TV. Egy kis folt, valószínűleg szöszcsomó (porcica) került a fényterelők közé. Attól még nézhető, majd legközelebb kitörlöm. Később tűnt fel, hogy a régebbi garnitúrából mentett 3 rövid sáv enyhén sárgás fényt ad.
(#) HA5AWS válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 1, 2024 /
Nagyjából igen biztos vagyok benne. LG tv háttérvilágítását cseréletem, és szórakozásból a rossz ladsáv ledjeiről lepattintottam a fényvetőket. Némi por hullott ki. A LED-del megvilágítottam és csodás fehér fényben világított az asztalon. Biztos vannak más megoldások is de ez biztos, hogy fényporos. A kérdésemhez nem jutottam közelebb így köszönöm a hozzászólásokat. Megpróbálom a netet hátha találok megfejtést.
Üdv: Gábor
(#) elektrorudi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Köszönöm mindenkinek a tájékoztatást. Megint tanultam valamit. Biztosra vettem, hogy a TV-knél is, a mennyzeti lámpaként használt LED panelek technológiáját használják. Tehát van egy fehér LED-ekből álló szalag, és ezt a fényt "terítik szét" a teljes háttérre. Ezek szerint, nem.
Pár hete volt egy problémám egy Laptop háttérvilágításával. Akkor derült ki, hogy teljesen ugyanazzal a típuszámmal, négyféle háttérvilágítással is gyártották ugyan azt a laptopot:
- RGB LED
- LED (valósznűleg erről szólt az eredeti kérdés)
- CCFL
- dupla CCFL
Ezzel a CCFL csővel kapcsolatban olvastam, hogy amikor a végét járja, kékes-lila-rózsaszín (magenta) lesz a bemelegedés alatt a színe, a fénypor "fáradása" miatt.
(#) kadarist válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Tévedésben vagy, mert a fénypor a magába a LED-be van beépítve, a liláskék LED fölé, attól sárgás színű a fehér LED kikapcsolt állapotban. A mennyezeti fehér fényű lámpa ugyanazon technológia alapján működik, mint a tévék háttérvilágítás-LEDjei, tehát ott sincs különbség. A színhőmérsékletet is a fénypor összetételének változtatásával állítják be. Más a helyzet a színváltós, RGB-lámpákkal, ott külön piros, zöld és kék színű LED-csoportokat kapcsolnak be.
(#) atti35 hozzászólása Máj 3, 2024 /
Ismételten hozzám került egy hibás tv(VORTEX) . Azt produkálja, hogy a kezdő képernyő betöltés után kikapcsol és próbál újraindulni a végtelenségig. Közben a készenléti led piros /zöld felváltva villog és semmi gombnyomásra nem reagál. Mi lehet a hiba? Válaszokat előre is köszönöm.
(#) elektrorudi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2024 /
Köszönöm. Az ElektroTanyán egészen jól kivesézik a kérdést, bár az eredeti kérdésre ott sincs válasz. Megint tanultam valamit.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
(#) renegat1 hozzászólása Máj 4, 2024 /
Reggel bekapcsoláskor LG32LM TV így fogadott. Javítható vagy kuka?
(#) robis01 válasza renegat1 hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Ha magadnak javítod akkor megéri (csomó lcd tv repair videó van a youtubon), ha javíttatnád az már kérdéses. Szervíz díj + benzin (oda/vissza) versus eladni hibásan és venni egy másik használtat.
Kidobni nem érdemes, esetleg ha van hobbista ismerős neki oda lehet adni, vagy fel tenni ingyen elvihetőbe.
(#) renegat1 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 7, 2024 /
Ha sikerül lebontanom a hátulját, akkor talán megtudom javítani. Kiszedtem már az összes csavart, meg a körmöket is kiakasztottam, de még mindig fogja valami. Egy lakatforma kis ábrát és egy kis lyukat is látok még rajta. Ott is foghatja valami? A régebbi LG-n csak csavarok ki és le is pattant a hátulja.
(#) Udvari Zsombor válasza renegat1 hozzászólására (») Máj 7, 2024 /
A lakat szimbólumos luk csak "Kensington lakat" számára kiképzett hely, nem az tartja össze a tévét, azzal csak odarögzíthetnéd valahova, hogy ne tudják meglovasítani.
(#) renegat1 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 7, 2024 /
A bekapcsoló gombnál lehet valami stift szerűség? Csavarfejet nem látok ott. Mintha ott fogná valami.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2024
Biztos vagy benne, hogy körben minden körmöt kiakasztottál?
Ha csavarfejet nem látsz, azt esetleg megnézheted, hogy nincs-e esetleg matrica/címke valahol a készüléken, ami takar valamit.
(#) sany hozzászólása Máj 7, 2024 /
Korábban már segítettetek életre kelteni egy kis TV-t. A mai napig ez a kis TV nagyon szépen működött, de ma valami baja lett. Észrevettem, hogy a képernyőén, a csatolt képeken is látható, futó fehéres színű vízszintes csíkok futnak. A bemenő jelet, már másik készüléken ellenőriztem, ott nem hibás.
Esetleg még annyit észre vettem, hogyha felkapcsolom a TV-t, akkor a hangszóróból kis pattogó hallatszik, ez eddig nem volt.
Mi okozhatja ezt a csíkozást szerintetek? Ugye nem a sorkimenő trafó?
(#) renegat1 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 8, 2024 /
Csak sikerült lebontani. Erőszakosabbnak kellett lennem. Viszont most már függőlegesen is csíkoz. Alaplap csere lenne? Ez van benne:32 INCHES LG 32LM637BPLA TV MAIN BOARD LD94L EAX68167602(1.0) SH LJ9
Ebay-n találtam ugyanilyet, használt de működik. Megéri megvenni? 30 Euro.
(#) kadarist válasza renegat1 hozzászólására (») Máj 8, 2024 / 1
Szia! A csíkozás általában T-con vagy LCD-panel hiba szokott lenni. A T-con az a panelrész, ami közvetlenül az LCD-panelre csatlakozik. Át kellene nézni, újracsatlakoztatni az össze szalagkábelt, mert banális kontakthiba is okozhat ilyen jelenségeket.
(#) renegat1 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 8, 2024 /
Így néz ki a hátulja:
Következő: »»   1268 / 1272
