Fórum » Krumplienergia
Témaindító: fureszk, idő: Jún 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) fureszk hozzászólása Jún 30, 2006 /
A tegnapi Fábri show-ban volt szó a krumplienergiáról. Aztmondták, hogy ha réz- és cinklemezeket dugunk egy krumpliba(ami elektrolitként működik) akkor kapunk áramot. De ezaz, amire már nem figyeltem, hogy mennyit! Azt nemis említették, hogy hány amperrel. Megtudná valaki mondani, hogy például egy ledet lehet-e működtetni egy darab krumpliról? Ésha igen, meddig? És honnan szerezhetek réz, és cinklemezt?
(#) patexati válasza fureszk hozzászólására (») Jún 30, 2006 / 4
Nem sok feszültség és áram jön ki a krumplibol pár mV /mA "krumplifüggő" Ha egy laposelemet szétszedsz akkor az éritkezője réz a cella borítása pedig cink!Megméred,hogy hána voltot ad ki és annyit kell sorbakötni mely a led feszültségével megegyező feszültséget ad ki!Ügyelni a helyes polarításra összeköréskor!Ja védőruha szemüvek hátha megugrik az áramerősség oszt robban!
(#) ndavid87 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Én hasonlót egy citrommal csináltam.
Dugtam bele egy réz, és egy alumínium
vezetéket, és rámértem.
Kicsive több, mint fél voltot mutatott.
Gondolom minnél savanyúbb a citrom, annál több áramot csinál!
Fel lehet használni áram előállítására, vagy
lehetne csinálni egy citrommérőt!
Egy kis gép figyeli a citrom álltal előállított energiát, és
kiszámolja, hogy elég savanyú e
(#) patexati válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Akkor egy savanyúkáposztás hordó már egy erőmű!
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
valahol a neten láttam egy rádió kapcsolást ami 2 db almával üzemelt....
vmi zn4xxx ic volt benne, meg 2 sorbakapcsolt alma...
(#) SD válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Halihó
Ezt már én is próbáltam az a lényeg hogy minél több fémet dugdossál a citromba (mert a citrom az igazi) és ha jól csinálod három négy citrommal már meglehet hajtani egy természetesen kis fogyasztásu ébresztőórát. Nálam pár napig müködött de egy idő után rohadni kezdett a citrom és más áramforrás után kellet néznem. (Egyébként a McGyver is igy működtetett valamit...)
(#) ndavid87 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Olcsó, és ha lemerül meg lehet enni!
Ráadásul nem szennyezi a környezetet!
Ez a tuti megoldás
McGyver?
Én egy rajzfilmben láttam.
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
(#) patexati válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Mikor gyerekkoromban kb20 éve építettem egy detektoros rádiót nem volt hozzá kristályom helyettesitettem egy darab krumplival és működött is Bömbölt a Kossuth a fejhalgatóban
(#) patexati válasza SD hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
A citrom meg ha lemerül jó lessz a tequ ilához
(#) SD válasza patexati hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
A krumpli mint dióda na ha ezt a Kínaiak meghalják...
(#) fureszk válasza patexati hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
majd kipróbálom, csak most nem szedem szét az egyetlen 4,5V-os elemem, mert erről működik a két ledes villogóm, ami az életem első nyákos projektjének működő eredménye! NYÁK 4ever! Mostis itt villog a monitor alatt... (sárga-piros-sárga-piros-sárga-piros...) Még annyit, hogy az a legjobb benne, hogy a nyáktervet is én rajzoltam!
(#) Sebi válasza patexati hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Csak az a baj ezzel, hogy nem a citrom merül ki, hanem oldatba mennek az elektródnak használt fémek!
ami késik....az később jön!
de csak próbálkozz! Meglesz az...csak ne akarj elsőre atomerőművet építeni. Kezdd a tervezést kockás papíron.
óó. pedig már azt terveztem, hogy felvásárolom magyarország összes krumpliültetvényét, és lepipálom az e-ont.
(#) patexati válasza Sebi hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Gondoltam,hogy az elektrolizis folyamán nem marad egészséges sem a citrom sem az anód/katód sem
(#) fureszk válasza SD hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
és mi lesz akkor ha megtudják, hogy a rizsben is van energia... :eek2: akkor majd vehetjük a rizselemeket a kínai piacon
Na, találtam 1 linket...
[link=http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/rrbook/chapter3/chapter3g.htm]http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/rrbook/chap...3g.htm[/link]
azt néztem, hogy már 1,5V! ról müxik...ez tényleg 2 nagyobbacska alma...
szerintem megéri a kísérletezgetést...
ha van rossz számológépből kimentett fényelemed....hmmmm...lehet azzal is elindul!
(#) speki válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
réz cső meg aluminium rud meg egy kis föld és már termeli az áramot igaz ,hogy keveset de termel 1 voltot
De mennyivel kevesebb helyet foglalna, mint egy
citrom, vagy egy alma!:yes:
(#) speki válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
helyre kicsivel többet mert a cső 30 cm átmérője 2,5cm
(#) ndavid87 válasza speki hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
A rizses témára gondoltam:yes:
abba nem lesz nehéz elektródát rakni
Lítium-os citrom elem. hüm
(#) SD válasza SD hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Vagy Ni-MH-Cit = Nikkel-Fém-Citrom Akksi 47000000 mAh
(#) vegyészmérnök válasza patexati hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Ajánlom figyelmetekbe:
Négyjegyű függvénytáblázat: Az elemek standard potenciál táblázata. (+ középiskolai kémia tankönyv) Ezek alapján meghatározhatjátok, hogy két adott fém esetén mekkora lesz a feszültség (elektromotoros erő). Persze sorba kapcsolva több ilyen elemet, az elektromotoros erők összeadódnak. Sorosan kapcsolva meg az áramerősség növelhető.
(#) SD válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Hali
Nekem is van olyanom tök jó puska matekon mert "legális" és minden benne van amit meg kellett vonla tanulnom és még doga közben is engedik használni.
(#) pitkin válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Egy kis javítás :
PÁRHUZAMOSAN kapcsolva növekszik a terhelhetőség (nagyobb áram)
(#) vegyészmérnök válasza pitkin hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Igazad van, a másodikat elírtam.
(#) Frankye válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Júl 2, 2006 /
Lelki szemeim előtt megjelent, amint hatalmas rekeszekben citromokat látok, mindbe beletűzködve a különböző fémrudak, és szépen, takaros rendben állnak majd a citromok a négyzethálóban, hogy termeljék az elektromos energiát! Az ELMÜ meg bezárja kapuit...
Következő: »»   1 / 2
