Fórum » Mobiltelefon hívásjelző
Egy olyan kütyüt szeretnék csinálni ami jelzi (villog vagy világít) a hívást (ha a telefon mellé teszem). Nemrég láttam egy (látszólag nagyon egyszerű) szerkezetet ami nagyon felkeltette az érdeklődésem. Ha valakikenek van rajza esetleg leírása is akkor jó lenne ha közzétenné itt!
Én egyszer régen csinltam ilyet. auz egész úgy működött, hogy a telefont egy tekercs szerű tartóba helyeztem és egy darlington tranzisztort vezéreltem a tekerccsel. mikor a telefont hívták akkor a tranyó meghajtott egy ledet. kiindulásnak szerintem ez is jó... Aztán persze lehet tovább fejleszteni. esetleg több tranyóval még érzékenyebbé lehetne tenni, így még tekercs sem kellene.
Van egy másik ötletem is. fogsz egy alumínium vagy réz drótot. ha jól emlékszem 4-5cm lenne az ideális de szerintem kisebbel is megy. ezt valami nagyon vékony rézdróttal megtekercseled és ugyanígy egy darlingtozn tranyóra kötöd. De ez csak elmélet. De ezek alapján el tudod kezdeni a próbálkozást... Ha lesz időm én is megpróbálom megcsinálni és akkor egységcsomagban bárki kérheti
Elég régen volt itt már hozzászólás, de gondoltam próbálkozom. Az előbb, a megadott linken említett eszköz érdekel. Ötletes darab, csak annyi lenne a kérdésem, hogy ez a led világít, vagy villog? Ha csak világít, hogy lehetne továbbfejlszteni villogóra, majd hogy esetleg 3 led működjön, és ezek akár szabálytalan sorrendben egymástól függetlenül villogjanak. Köszi előre is.
Ez szerint villog a LED.
Kíváncsi lennék melyik led világít 1,5v rol, és azt tuti nem kapja meg teljesen mert a 555 ös ic-ben is esik egy kis fesz...........
Én nem tudok semmit sem, nem próbáltam még, csak ideraktam a linket, ahol találkoztam a kapcsolással.
Ejnye, no!
Attól, hogy 1,5 V a tápfesz, még nem biztos, hogy a LEDre is 1,5 V fog kerülni... Egy példa a feszültségnövelésre 555-tel.
Ha tud valaki olyan mobiltelefon hívásjelzőt amit egy 3v-os rádióból is össze lehet rakni, akkor írjon
hehe ismerős kapcsolás.
Közöm van hozzá Idézet: „kíváncsi lennék melyik led világít 1,5v rol, és azt tuti nem kapja meg teljesen mert a 555 ös ic-ben is esik egy kis fesz...........” Idézet: „A tranzisztor egy szilárdtest félvezető, amelyet elektronikus áramkörökben használnak erősítési és kapcsolási célokra.” javítsatok ki ha tévedek de én erre gondolok hogy elég a másfél volt is.meg az 555 ic is lehet fesz.növelő...
Nekem ettől egyszerűbb volt. 1 led, és egy germánium dióda. Amolyan detektoros vevőként ment, persze nem kell többméteres antenna csak egy pár menetes pici tekercs. Valamilyen OA tipusú diódát raktam bele, de nem tudom milyet, régen volt.
A BSS Elektronikára "én" is feltettem egy mobil hivásjelzőt,mindenes érzékelő néven na mind1 megépítettem és müködik! 2 db BC 546-os tranyóval müködik valahogy rájöttem ha az eggyik tranzisztor emmiterére,és kollektorára rákötöm a fesz.mérőt,akkor enyhe feszültséget érzékel,ha a tranzisztort hivás alatti mobilhoz közel teszem ezt igy rákötöttem egy érintéskapcsolóra,és összejőtt! Egy 9V-os elemmel müködik,aminek elönye,hogy alaphelyzetben nem terheli semennyire se az elemet! Az áramkör,de föleg a két tranzisztor közvetlen közelében legyen a mobilnak! Én a ledet,egy csipogóval(piezzó-val)helyettesitem,igy csipog,ha az eggyik bc 546 tranzisztor enyhe feszültséget érzékel
T2 Bázisa az antenna vagy csak nem kötötted be???
Biztos én vagyok a homály, de nem értem, mire jó ez a szerkezet. Vagy ez csak olyan érdekesség, aminek a gyakorlati haszna nulla?
Pont annyi a gyakorlati haszna, mint általában a mobil hívásjelzőnek!
Nem csak visít, rezeg, de még villog is! (Nokia már kitalálta, az enyém is tudja, alapból, beépítve. Ha engedem, villog az oldala... Megj.: Nekem ki van kapcsolva... :yes: )
a T2 bázisa az antenna, már megépítettem, jól működik!
Hi
Sziasztok! A T2 tranzisztor bázisára direkt nem kötöttem semmit,de ha rá is kötök antennának való vezetékdarabot,akkor sem lessz jobb! A kapcsolás nem nyákban müködik! Csak simán a 2 tranyót egymásmellé illesztettem,a lábait ősszeforrasztottam a rajz alapján,úgy,hogy nem ér őssze! Kicsit ügyeskednem kellet,hogy a 2 tranzisztor olyan szögben legyen,hogy a telefon hivás közben minnél több feszt adjon a piezomnak(kicseréltem a rajzon a leddel)igy minnél hangosabban csípog! Tudjátok:Egyszerű,de nagyszerű!
Sziasztok! Kérnék egy kis segítségt:
Van egy ''buzzer'' ami ha áramot kap akkor hangot hallat. namost ez a buzzer pittyeg, pl, amikor í telefon csengőhangot játszik le (3310, 3410...) namost arra lennék kiváncsi, h lehet-e olyat, h amikor megszólal, akkor bekapcsol egy áramkör, és átengedi az áramot a led-nek. tehát ha hangvan, akkor átengedi az áramot az egyik lednek, ha kikapcsol, akkor a led műkődése is szünetel, nade ha újra bekapcsol, akkor egy mésik led-nek engedi át az áramot. Kikapcsol a buzzer, majd a led is. ha megint bekapcsol, akkor megint az elő led kezd el világítani. összsen 2 ledet kéne kapcsolgatni neki. csináltam egy képet: 3.6 voltról menne. (teló akkuja) smd ledet kapcsolgatna. amit eddig tudok: Egy un D flip-flop IC-vel szerintem meg lehet oldani a dolgot, ugyanis az úgy működik, hogy kap egy impulzust akkor az egyik kimenete lesz magas, ha kap mégegyet, akkor pedig a másik, pont felváltva. Ha minden igaz, akkor a D bemenetét + tápra kell kötni, a CLK lesz a bemenet, ahol jönnek az impulzusok és Q, ill. a Qnegált lesz a két kimenet. A tápfesz miatt nem írtam konkrét típust, utána kellene nézni egy kicsit a google-ban, hogy melyik IC fog ilyen alacsony feszültségen helyesen működni, ráadásul olyat kellene keresni aminek alacsony az áramfelvétele is. Ha jól emlékszem a HCMOS IC-k ilyenek. Ezeknek így kezdődik a típusszáma: 74HCxxx és általában megegyezeik a hasonló 74xxx TTL IC funkciójával, csak éppen sokkal szélesebb feszültségtartományban működik. Akár ez is jó lehet: Bővebben: Link De a lényeg, hogy D flip-flop ra van szükséged smd kivitelben, elég sok hasonlót lehet találni a neten. Aki tud még valamit az szóljon
Azt szeretném kérdezni hogy szerintetek ez a kapcsolás működne BC 547C ill. BC 548B-vel??!!
Bármilyen tranyóval működne, de nem jó a kapcsolás.
Mi a célod vele?
Azt olvastam hogy ha ezt a kapcsolást összerakom akkor ha telefon kerül a tranzisztor közelébe akkor a led világit!
Tudnál ilyen kapcsolás mutatni??
Akkor megér egy próbát, talán működik. Mindenképp műanyag tokozású legyen a bal oldali tranyó.
Amiket én láttam, azoknak rendesen volt egy pici drótantennájuk, spéci nagyfrekis dióda állította elő a vezérlőfeszt a rezgőmotor és LED számára...
Üdv. korábbi hozzászólásban linkelték be ezt a kapcsolást, megépítettem egy boltban kapható 10"H tekercsel és működik, viszont nagyon közel kell lennie a tekercshez a telónak hogy jelezzen . Mivel lehetne a hatótávot növelni mégha csak pár cm-el is? hívásjelző
Én nem nagyon tudok megoldást a problémára,pedig már elkészítettem ennek az átalakított változatát. Igaz,hogy nem növeltem hatótávot,de nagyon jól megoldottam a problémádat Mégpedig így. Látható,hogy linkelt hozzászólás alatt lévő hozzászólásban található kép008-as képen a mobilnak a közvetlen közelében található a tekercs. DE ugyan hatótávot nem növeltem,viszont ötletes megoldást találtam ki Egy sima,műanyag CD tokban rejtettem el a tekercset,és a CD tok tetejére helyeztem el a mobilt. Senki nem hinné,hogy miben mesterkedtem,pedig nem is növeltem meg a hatótávot. Alkalmazd Te is ezt a módszert Viszont. célozd be a mobil helyét,mert nem mindegy,hogy a mobilhoz képest hol van a tekercs. Tomi
Jó a két tranyós kapcsolás de nekem is az a gondom hogy szeretném az érzékelési távot növelni akár segédfesszel is esetleg megbolondítani egy ledes kivezérlésmerővel! Na mit szóltok hozzá ? Még szeivzmüszernek is tudnám használni mobilok javításánál a nincs térerő jellegű hibáknál!
