Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   169 / 443
(#) Frankye válasza elektrocad hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Valóban, de ebben az esetben egyáltalán nem lesz a furatoknak "középpontja", ami viszont a kézi fúrást jelentősen megnehezíti. Épp ezért találták ki az említett ULP-t, hogy ne kelljen az alkatrészeknél a pad-eket átalaítani a lib-ekben, de ne legyen olyan "nagy" a furat a pad-eken. Így az említett ULP-ben beállítható, hogy mekkora legyen a vezető "fólia-hiány" a pad közepén.
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
OK, csak az idézett mondatra válaszoltam. Talán edisonnak is azt kellett volna írnia, amit Te írtál, úgy nem lett volna félreérthető.
Egyébként volt már olyan ismerősöm, akinek valahogy a No drill volt alapból beállítva, lehet, hogy véletlenül elállította, és nem tudta hogyan varázsolja vissza a furatokat.
(#) vzoole válasza raiman hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
keresés: *7107* és be is dobja, ha van maxim-3.lib
(#) raiman hozzászólása Jan 19, 2010 /
Még egy utólsó kérdésem lenne, és többet nem zavarok
SA52-11GWA 7 szegmenses led kijelzőt keresek, erre tudnátok még valami okosat mondani.
Kerestem az eagle odalán is meg az eagle-ben is de nem találtam
Esetleg ha valaki feldobná az .lbr-t azt nagyon megköszönném
(#) raiman válasza raiman hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
köszi
már megtaláltam, csak rossz helyen kerestem
(#) MolnarG hozzászólása Jan 19, 2010 /
Csak egy tanács mindenkinek, aki Eagle-el foglalkozik és nem talál alkatrészeket. Egyszer nézzétek át az !összes! könyvtárat, hogy mi hol van. Amikor először volt dolgom a programmal, végiggörgettem az összes könyvtárat és azóta is megtalálok mindent (már ami megvan) ami kell. Plussz egy kis angol tudással kikövetkeztethető, hogy mi hol van.
„edisonnak is azt kellett volna írnia, amit Te írtál, úgy nem lett volna félreérthető.”
Ez igaz. :yes:
(#) Gelez hozzászólása Jan 19, 2010 /
A schematic-ban lehet egy csoportot úgy másolni, hogy a boardon beállított elrendezés megmaradjon? Tehát a másolással keletkezett alkatrészek ne összevissza legyenek?
Zoli
(#) Frankye válasza Gelez hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Úgy tudom, nem.
(#) IMi válasza Gelez hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Neked valószinűleg a DUPLICATE nevű ulp kell. Keress rá erra a hozzászólásra : #413526.
(#) elektrocad válasza Gelez hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Ahogy írtad, úgy nem lehet. U.i.: a schematic az elvi kapcsolási rajz, a boardon pedig az alkatrészek tetszés szerint (meg más egyéb feltételek szerint, amire most nem térek ki, a gyakorlott tervezők tudják) elrendezhetők. Amennyiben a két ablakban a kapcsolás azonos, konzisztenciahelyes, a kapcsolási rajz szempontjából teljesen lényegtelen az alkatrészek a panelen való elrendezése. Ami a panelen lényeges az fentebb a zárójelben van, például földhurok, áthallás, stb, nem utolsó sorban egyes alkatrészek, pl. csatlakozók, kijelzők, szabályozók előre meghatározott feltételek szerinti pozíciói. De ez már tervezéstechnika.
(#) Attila86 válasza Gelez hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
(#) Gelez válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Attila és Imi!
Erre gondoltam, ezzel egy 15 alkatrészből álló csoportot nem kell 10x rendezgetnem.
Nem tudom letölteni a duplicating_v44.zip-et, elküldené vki nekem?
gelez kukac freemail.hu
mindenkinek köszönöm a választ
Zoli
(#) pocok123 hozzászólása Jan 21, 2010 /
Sikerült elkészitenem ezt a digitális hőmérőnek a rajzát. (Ez az első rajzom). Csak nem sikerült megcsinálnom nyák rajzba is. Nem sikerült ogy elrendeznem boardban hogy minden kábel jó legyen. Tudnátok segiteni.
Köszönöm Eagle-ben készitettem. A 9voltos elem még hiányzik róla.
(#) Kovidivi válasza pocok123 hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Szívesen megterveztem volna nyákot, de amint megláttam, hát: Ehhez sok türelem kell! Úgy nem lehetne megoldani ,hogy a kijelző az egyik oldalon van, az IC pedig a másikon? Mert akkor talán rengeteg vonal helyre kerülne... Vagy valami ilyesmi. Sok átkötéssel is megoldható, de mire ezt kigubancolod ...
(#) Alkotó válasza pocok123 hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Távol álljon tőlem, hogy letörjem a lelkesedésed, de ez a rajz valami nagyon-nagyon eltérő a "megszokott"-tól.
Ne tekintsd önreklámnak. de pl. ITT találsz tőlem is egy rajzot (nem EAGLE, de azért rajz). Nézd meg, ugyanaz van benne összekötve mint nálad, és mégis több kilométerrel kevesebb benne a vezeték.
Az ötlet (amit itt is javasoltak már neked), hogy a kijelző a panel másik oldalán legyen, az teljesen életképes. Gondold meg te is.
utólagos kieg: Elsőre nem néztem csak a második rajzot. Az elsőn is teljesen normális az elrendezés. Miért bonyolítottad meg az EAGLE-ban?
(#) edison14 hozzászólása Jan 21, 2010 /
Szevasztok skacok !
Azt szeretném megkérdezni hogy az eagleban hogyan tudjátok megcsinálni azt hogy az egyik panel vízszintes a másik függőleges. A nyákterven még sosem próbáltam megcsinálni azt hogy ilyen pados megoldással legyen elválasztva a függőleges és vízszintes panel. De hogyan lehet ezt megcsinálni mert a kapcsolási rajzon egybe kell rajzolni de a nyákrajzon is át kell huzalozni a két panel között vagy ott csak gumikötést hagytok?
(#) MolnarG válasza edison14 hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Két külön schemtic, két külön board.
Köszönöm segítséget.
(#) Alkotó válasza edison14 hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Én nem EAGLE-t használtam. Nem is ismerem igazából, de itt biztosan lesznek olyan hozzáértők, akik megválaszolnak neked.
Nehéz eldönteni akkor jó-e egy nyáktervező, ha sokat segít a tervezésben, de ezért kényszerből kötöttségeket tartalmaz, vagy ha nem csinál semmit, de bármit megenged a használónak.
(#) dj.csont hozzászólása Jan 22, 2010 /
Üdv valaki nem tudna nekem valahogyan elérhetővé vagy letölhetővé tenni egy teljes Eagle 4.16 amiket találtam nem jó key gen meg meg ilyenek :S
(#) Moderátor hozzászólása dj.csont hozzászólására (») Jan 22, 2010
Nem!
A teljes verziót meg kell vásárolni. A crackkelés csak arra jó, hogy a hivatalos verziót használhatatlanná tedd. Akinek nem elég a "Lite" verzió, az már profi célra akarja használni, és akkor fizesse meg!
Ez az oldal nem támogatja az illegális szoftverek használatát.
(#) Szamy válasza dj.csont hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
sajnos ebben senki nem fog segíteni, etikai okokból....a warezolást itt nem tolerálják.
(nyilván itt mindenkinek csak és kizárólag jogtiszta szoftver van a gépén... .)
"akinek nincs pénze dobozos gámára, az játsszon aknakeresőt "
(#) koczka hozzászólása Jan 22, 2010 /
hali
valamiért nem akarja az eagle összekötni a lábakat se vezetékkel sem pontal valahogy lehet orvosolni ezt a problémát ? (schematic)
(#) niedziela válasza edison14 hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Készítesz egy 1PAD alkatrészt, és a kapcsolási rajzban ezt használod, ezzel szakítod meg az olyan vonalakat ami átkerül a másik panelre.
pl: két ellenállás összekötése ami különböző panelen van
ellenállás egyik vége - egypades - egypades - másik ellenállás bekötése
(#) Frankye válasza koczka hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Így elég nehéz látatlanban válaszolni, de gyanítom, hogy az alábbi két eset közül valamelyik történhetett Nálad:
- A schematic-on a vezetékek nem a lábak végéhez vezetnek, hanem ráfutnak. (Ha elmozdítod az alkatrészt, akkor a gumivezeték nem mozdul el vele.) Javítás: A gumivezetéket törlöd, és precízen az alkatrész lábához viszed újra.
- A board-on módosítottad a raszterméretet (grid), e miatt nem tudja az adott rasztermérettel az adott lábhoz (pad) vinni a vezető sávot. Javítás: Állítsd vissza eredetire a raszterméretet (Default), és úgy próbáld.
Többet tudnánk segíteni, ha feltennéd az sch és brd fájlokat, vagy egy képet legalább, róluk.
(#) MolnarG válasza Frankye hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
A schematic-kal van problémája, nem a board-dal, de persze ott is elállíthatta a grid-et.
(#) koczka válasza Frankye hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
igen módosítottam a rasztert de aztán visszaállítottam default-ra de úgy sem ment aztán előröl kezdtem az egészet na akkor már nem módosítottam semmit és ment is ahogy kell. engem csak az zavar hogy olyan nagyokat ugrál és gondoltam kisebbre is lehet állítani de úgy néz ki hogy normálisan nem.
(#) edison14 válasza koczka hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Szevasz !
A raszter méretét nagyon is lehet kisebbre vinni. A shematicban én 0.05 inch-et használok 0.1 inch helyett, nyáknál meg 0.05 inch, 0.025 inch, 0.005 inch. Az a lényeg az egészben hogy ha 0.1 inch-es raszternek veszed a felét aztán annak a felét és így tovább.
(#) elektrocad válasza koczka hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Olvass vissza, a #554787 hozzászólásban le van írva, hogy 2 rasztert is használhatsz, pont az ilyen esetekre lett kitalálva.
Következő: »»   169 / 443
