Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Lapozás: OK   15 / 34
(#) DJ_Tacee válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Hááát a tuningoláshoz is kell szakértelem, nem?
(#) shalafi.66 válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
"Ezzel egyet kellene értenem." De lehet sokféleképp tuningolni.
(#) bekesizo válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
A monacor védelem relés, és kalibrálható 20-200W kimeneti teljesítményre, afölött leold.
Mondjuk így egyszerűen hangzik, relé+dióda+trimmer, valami ilyesmi áramkör kellene.
Ellenben Pákóhoz elvittem, meglátjuk, mit tudnak kezdeni vele, mindenesetre mondta, hogy van náluk gyári RCF izzó, annál nincs jobb védelem, nem monacor kategória, ami szétolvad egy nagyobb löketre, hanem full lineáris átvitelt biztosít, darabja 2500 pénz, és 50-100 Wattos kivitelben van, tehát nagy ládákba is használják. Mondjuk 50 Watt alatt, ha nincs, az meg ugye nem jó.
(#) shalafi.66 válasza bekesizo hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Pont erről írtam én is korábban.
Mondjuk a "full lineáris" az egy kissé meredek kijelentés, attól függ a dolog, hogy milyen az izzó ellenállásváltozása.
PTC-ket is használnak ilyen célokra.
(#) pacal76 válasza (») Jún 9, 2010 /
Az baj hogy befulladt a téma! Amit szeretnénk tudni azt nem árulják el a szakik a többit meg tudjuk.
(#) shalafi.66 válasza pacal76 hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Tény, hogy nem sokat lehet beszélgetni egy rézhuzal fóliára tekeréséről. Előbb utóbb elfogy a menetszám, aztán lehet bezárni a topikot. 1ébként mi volt a kérdés?
(#) hangszoros válasza pacal76 hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Roszul teszed, mert az egy más világ.
Megfelelő kivitelnél jobb, és jobban szól mint a fazon drót.
Ne téveszen meg, az pár százalékos helykihasználási nyereség. Azt a hátránya negligálja
(#) hangszoros válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Természetesen, ha van értelme megcsinálom
A gond, hogy látni kell a feladatot, a másik: lehet jobbat, roszabbat, de ugyanolyat még gyári javitókészlettel se. Hiszen a párja már ki tudja mennyit ment, hogy van bejárodva _esetleg leamortizálva_ Plusz a nagy gyártóknak se egyformák a cucai
Ezért párba kell gondolkodni
Adatlapom publikus
Na látod Shala nemhagyja ki. Mailbe is szórakozik velem. Biztos unatkozik
A tuningolás, meg nem kötelező, de ha már dolgozik az ember miért ne leggyen jobb ? Van mikor kis plusz munkával jelentös eredményt lehet elérni. Pl a Vidiknél
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
A "tuningolás" sajnos legtöbbször rossz eredményre vezet, ha nem látod egészben, nem tudod rendszerben kezelni a problémákat-erényeket, a hangszóró tulajdonságait. Valószínűleg ezért van, hogy a példaként felhozott Videoton hangszórók tuningolása a te módszereiddel inkább rossz eredményre vezetett, minél inkább tuningolt volt, annál rosszabbul működött az adott hangszóró. Romló dinamikus viselkedés, kéretlen rezonanciák, stb.
A normális gyártóknál azért egyformák a hangszórók, otthon barkácsmunkával, vagy a világ másik felén a kínaiaknál, tény, hogy nem lehet egyformát készíteni, de megfelelő technológiával egyáltalán nem probléma ebben az évszázadban már az 1%-os gyártási szórás tartása sem.
A másik világ kifejezés kissé túlzó ebben a helyzetben. Azért mert ragasztástechnikai okokból a két réteg huzal közé kerül a hordozófólia, még egy hangszóró sem lesz alapjaiban más, a lényeges tulajdonságai nem, vagy csak alig változnak. Megfelelő huzallal-ragasztóval-technológiával viszont nincs szükség erre a megoldásra, enélkül is készíthetők jó elektromos terhelhetőségű lengőcsévék.
Ahogy korábban is írtam, ezek csak különböző módszerek, nem határoznak meg semmit előre, egy hangszóró sem ettől, vagy a négyzet profilú huzaltól lesz jó vagy rossz.
(#) tdi75 válasza bekesizo hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Szia! Szerintem vidd el a Garry hez. Viszonylag olcsók, szépen dolgoznak, és szeretik az igényes dolgokat.
Igaz, legutoljára kb 5 éve jártam náluk, de akkor mindíg nagyon segítőkészek voltak.
(#) shalafi.66 válasza (») Jún 9, 2010 /
Elképzelhető, hogy mást olvastunk, részemről nem volt "osztogatás", csak összeállítottam egy gyors listát, abszolút fórumszabályzaton és az emberiesség határian belül maradva.
(#) hangszoros válasza frissadam hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Publikus a mailom, telefonom
(#) bekesizo válasza tdi75 hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Garry-ék udvariasan, de elutasítottak
"nem gányolunk" -mondották volt.
(#) bekesizo válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
PTC???
Milyen hőmérséklet-változást követne egy hangfalban?
A tekercsre van rögzítve, és felhevülés esetén hirtelen megvédi?
(#) shalafi.66 válasza bekesizo hozzászólására (») Jún 9, 2010 /
Nem a termisztor, hanem a PTC Fuse...
(#) hugi00 válasza hangszoros hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Ezt ala is tudod tamasztani ?
"Megfelelő kivitelnél jobb, és jobban szól mint a fazon drót."
Szerkesztve:
En meg mindig keresekek fazonhuzalt.
- ha barki tud beszerzesrol, infoval szolgalni, ne mulassza el itt leirni.
Koszonom.
(#) hangszoros válasza hugi00 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Már korábban megirtam, Hosszú
A legegyszerübb nem szól jól.
Ha az elektronokat a viz analogiával modellezük, akkor Te is beláthatod, hogy áramlási gondok vannak
De egyébb hangszoró specifikus csúsztatások vannak a publikáciokban
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Az elektronok mozgására (főleg váltalkozó frekvencián) a legkevésébé sem jellemző az áramlás-modell.
(#) pacal76 válasza hugi00 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Mért nem mész el egy kisiparoshoz aki tekercsel motort v trafót, neki talán van fazonhuzalja.
(Bár kétlem)
(#) hugi00 válasza pacal76 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Szia !
Mar sok helyen jartam, es telefonaltam sok helyre.
- de vagy nincs naluk vagy nem adjak ki a forrast ahonnan beszerzik.
Volt olyan motortekercselo, aki felhaborodott a kerdesem nyoman. (
- "Mi a beszerzesi forras ?"
(#) hugi00 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Kosz.
Naluk sincs. Ez csak a reklam helye, es 100 kilo alatt nem is rendelnek.
Kertem oket meg regebben amikor hivtam, ha lesz megrendelesuk ertesitsenek, es en a vevotol vasarolok par kilot.
Rendben hogy tagoltan írsz, de nem kell minden szónak külön sor..köb..
5-10 kilós kiszerelésbe biztos van de az drága és életed végéig se tekernéd el.
Azért próbáld meg itt
Úgy látom lecsúsztam a használhatatlan infóval. Azért jövőhéten megkérdem a tekercselős cimbimet hogy van e neki.
Pontosan milyen átmérő kell?
(#) abcdabcd válasza hugi00 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Elvileg ők: Bővebben: Link
árulnak mindenféle tekercselődrótot, kimérve is ahány méter kell neked, hogy olyan is van-e nekik, amilyet te szeretnél, azt nem tudom
(#) hugi00 válasza hugi00 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
[OFF]OK
1 mm2 korul.
0,5*1,5-tol egeszen 0,8*2,2-ig barmi megfelel. Az igazi az lenne ha aluminium lenne. )
- de hat errol almodni sem merek.
Szerkesztve: abcdabcd ! Kosz ! - de naluk sincs 100 kilo alatti rendeles.
Viszont 5*8mm-es van. )
Legközelebb jutalom ellenében szerkesztem én..köb..
Gondolom nem hangszóróhoz kell ez a vastagság.
Trafóhoz meg ne használj aluhuzalt.
Pedig egyik haverom vett kis mennyiséget egy kis trafó tekeréséhez valamilyen huzalból náluk, bár lehet, hogy arra más szabályok vonatkoztak, mint arra, ami neked kell, a XIII. kerületi "központi"-nak hívott boljukban vette egyébként...
(#) shalafi.66 válasza abcdabcd hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Ami van készleten, abból adnak, de rendelni kis mennyiséget senki nem tud.
20 kiló alatt nem nagyon lehet sikerrel járni.
Következő: »»   15 / 34
