Csak az a baj,hogy egy test jön ki!
A többi a be/ki/táp!
Igen, miért mennyi test kellene? Azt mondod, bemenetek megvannak, a test egyértelmű, marad 3db vezeték, ebből kettő a bemenet, egy meg a táp. Nehéz? Akkor tedd félre, ettől joban nem lehet leírni. olvasd el mégegyszer akkor amit írtam.
Idézet: „keresd meg azt a vezetéket, amin van pufferkondi + lába, a - lába meg a földön, és a tranyók kollektoraira megy, az lesz a táp. A megmaradó kettő kizárásos alapon a kimenet.” na most ettől egyértelműbben már tényleg nem lehet.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni!
Ennek a szerkezetnek a kapcsolási rajzára lenne szükségem. Üdv: Balázs
Az csak egy nagyfesz táp. A lényeg a háromszög geometriai kialakításában és anyagában van. A kis repülőhöz való táp leírása: Bővebben: Link
Köszi szépen!
Azt hittem, hogy valami vezérlés is kell neki! Üdv: Balázs ![]()
Szükségem volna egy gitár erősítő rajzára, ugyanis mikor bekapcsolom, elhalkul, és meg szeretném találni a hiba okát. Ehhez kellene a sematikus rajz. Az adatok: CV 30-M gyártva: Nyugat-Németország Kindergarten an der Preysignstr. 62 Vonalkódja: 1 030632 000016 Ennyi van ráírva Előre is köszönöm! ![]()
Lenne valakinek TAS5122DCA digitális erősítő IC-nek egy gyári rajza? Illetve TPA3008D2PHP 10W-os sztereó erősítő IC-nek is. ![]()
tudnál valamilyen konkrétabb rajzot adni ??
Szia! Én mindkét IC-nek megtaláltam az adatlapját itt:
Datasheets És mindkettőben van gyári kapcsolási rajz. Remélem ezt kerested. Üdv
Helló! Nem sértegetni akarlak, de ezt nem valamelyik multinacionális áruházláncban vetted? Mert az ilyenekhez kapcsolási rajzot találni, hát elég reménytelen. Viszont, ha garanciás, akkor vidd vissza. Ha nem, akkor ha szétszeded, lefotózod, akkor talán lesz itt valaki aki tud neked segíteni a hiba felderítésében.
Keresek egy Siemens RV 606-os erősítőnek a kapcsolási rajzát. Sajnos sehol nem találtam meg. Kérem akinek megvan vagy tudja hol találom keressen meg! Természetesen nem ingyen kérem! Köszönöm! ![]()
Szia köbzoli!
Akkor úgy fogalmazok, hogy nagyon hálás leszek ha valaki tud nekem segíteni! Jóságból én is segítek neki amiben tudok. Üdv: Ati
Üdv Mindenkinek.
Menvier vészvilágító kapcsolási rajzát keresem, azt amelyik 2,4V-ról gyújtja be a fénycsövet. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Korábban valahol láttam olyan kapcsolást ami a hálózatról töltött kis gomb elemeket. Valami kondenzátorokra emlékszem a kapcsolásban
Ugyan azt a kapcsolást kell megépítened, mint ahogy a hálózatról üzemeltetnek Led-eket. Az elemet (aksit) meg párhuzamosan kötöd a Led-el. (A Led színét úgy kell megválasztani, hogy a Led feszültsége a maximális töltőfeszültséggel közel azonos legyen.) De az egész bulit nem ajánlom, mert ÉLETVESZÉLYES! üdv! proli007
Üdv! A mai nap kaptam egy Neckermann Körting Ambiphone típusú erősítőt. Ehhez szeretnék kapcsolási rajzot kapni, ha lehetséges. Sehol nem találtam semmilyen leírást hozzá. A végfokok AT113 típusúak. A száma talán 821/933.
Szia! Nekem valahol megvan ez a kapcsolás, ha nagyon akarod megkeresem, de nem ajánlom! Régi nagyothalló készülékhez, és azt hiszem hogy mini Cosmos orosz rádió akkuhoz volt ilyen kapcsolás. Mivel az egész cuccon 220V-os feszültség van abszolút életveszélyes! Semmiféle szabályozás nincs, állandó árammal tölt, amit a kondenzátor szabályoz. Ha nem a megfelelő ideig töltöd, az akku felrobban. Ha a kondenzátor meghibásodik, dettó. Eredetileg egy kis kompakt műanyag dobozban volt az egész ketyere, az áramkörhöz nem lehetett hozzáférni, beletoltad az aksit egy kis fiókban. Az oroszoknak nem számított, mert sokan vannak
Még annyit, ha valaki nem tudná: a sokol rádiókhoz való töltő többféle kialakításban létezik! Az újabb példányok már megfelelően vannak kialakítva, de a régebbiek szintén életveszélyesek!
proli007, dinokal: Tehát az a töltő csak állandó árammal töltött?
"és azt hiszem hogy mini Cosmos orosz rádió akkuhoz volt ilyen kapcsolás." Ha Te erre emlékszel, akkor nem vagy már egy mai gyerek már (mint ahogy én sem) ![]() üdv! proli007
Nem tudom, honnan szereztél ilyen aksikat, de szerintem nem több a kapacitásuk 60..80mA/h-nál. De simán lehet tölteni állandó árammal, legfeljebb korlátozod a töltési végfeszültséget 1,45V körül. Amúgy ezek szerintem NiCd aksik voltak, úgy hogy tölteni, teljes lemerítés után kell, és akkor állandó áram mellett lehet időre is. üdv! proli007
Használtál már CD 4027 -et?
Ebben a tokban 2 db JK master-slave flip-flop van. Ha még nem ismered,amig kézzel rajzolok valamit tanulmányozd az adatlapját! Ha kész vagyok jelentkezem.
Itt van egy ötlet a CD 4027 felhasználásra.
A set -reset bemeneteket kell magas szintre hozni és a kimenet állapota váltakozik.
16F628, DS1307, 7 szegmenses kijelzőkkel felépített óra kapcsolási rajzát keresem és a hozzá tartozó .hex fájt. Sürgősen össze kell(-ene) raknom egy órát de nincs időm megírni rá a programot. Aki tud, kérem segitsen! Előre is köszi!
Csak teljes lemerülés után lehet a kiszámolt ideig tölteni! Egyszer jártam úgy, hogy fix 1,3V feszültséggel töltöttem gombakkut, szép lassan töltögette is, csak egyszer rajta felejtettem
Helló mindenkinek.
rajzot keresek a szóbanforgó Pinto Tower Smart ups 3000 típusú szünetmentes tápegységhez, gugliba szenvedtem 1 sort, de sajnos semmit nem találtam :S PCB 4G 3KVA Pinto Tower 640-0800E_REV05 APC Elszállt 1 sömdö ic annyira hogy típusszám nem látható. úgy vélem hogy köze van a túlterhelés védelméhez, mert azóta erre hivatkozna nem indul. ![]() ![]() ![]()
Egy ehhez hasonló kapcsolási rajzot keresek kulcskereső Előre is köszönöm! Üdv. Andorattack |
