Fórum » NiMh akku-töltő
Rendben köszi. Remélem jó kis csodamasina.
A gyári adatlapja:
Capable of charging any size Lipoly battery up to 8 cells or at 7A. The ECO-EIGHT includes Auto current detect and temp, amp, voltage safety features to prevent over-charging. The ECO-EIGHT includes an array of charging plugs and wires to suit almost any application and comes with JST-XH balancing plugs so you can charge and balance your ZIPPY/TURNIGY packs easily. Input power is 11-18v, perfect for car batteries or a pc/laptop powersupply. Features; Microprocessor controlled High power and High performance circuit with maximum power of 150W Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd) Individual cell balancing Li-ion, LiPo and LiFe capable Ni-Cd and NiMH capable Large range of charge currents Fast & Store function, allows safe storage current Time limit function Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) Data storage (Store up to 10 packs in memory) Spec. Input Voltage: 11~18v Circuit power: Max Charge: 150W / Max Discharge: 5W Charge Current Range: .1~7.0A Ni-MH/NiCd cells: 1~27 Li-ion/Poly cells: 1~8 Pb battery voltage: 2~36v Weight: 574g Dimensions: 170x110x35mm Note: Power supply not included
Már túl vagyok 2db LiFePO4 aksin.
1 használt airsoft fegyóba való 3s. Király! 1 új, frissen összerakott 3s aksi (1 cella fullra töltött volt, amásik 2 tárolási kapacitáson) Volt mit balancerezni rajta... 4óra 200mA-rel Király!
Most NiMh-en a sor.
8s 2Ah CA airsoft aksi. Ahogy a nagy könyvben meg van írva 0,2C kisütés, 0,1C töltés. 1 ciklus. Az aksit ősszel szedtem ki a fegyóból azóta áll. Holnap de-ig eljátszik vele.
Szép darab! Ha több akkut tölt akkor azt tudja cellánként is (nem feltétlenül 27-et, csak párat), vagy csak pakk-ban?
Nem csoda, hogy tápot nem adnak hozzá, szép nagy kell neki. Kíváncsi vagyok mire jutsz vele! Szerk: Az lehet még egy érdekes kérdés, hogy áramszünet esetén mit csinál? Pl egy NiMh hosszú töltése alatt tudja-e onnan folytatni, ahonnan abbahagyta?
Az első kérdés engem is érdekel.
A második kérdésre viszont lehet tudom a választ. A töltő nem folytatja, hanem megnézi a töltöttséget és az alapján kezdi tölteni. Tehát majdnem beszélhetünk folytatásról, de nem teljesen az.
Az ára jó. Még postázással is. A tudására kíváncsi leszek, mert ha tuti, akkor szerintem beszerzek én is egy ilyet. Már én is szemezgettem ezekkel a hobbyking-es cuccokkal, de eddig még nem szántam rá magam, hogy vegyek egyet. Akkor már lehet veszek pár aksit is.
A Ni alapúaknál lehet a töltöttséget ellenőrizni (teljes lemerítés nélkül )? Amennyire utána tudtam járni, elég titokzatosak ebből a szempontból. 0.1C-nél pedig jól észlelhető -dV/dt, vagy hőmegfutás sincs, ezért ott ha jól tudom csak idő alapú töltést használnak.
Heló!
Szeretnék egy akkupakhoz egy töltőt csinálni. Az akku adatai:4 cella, 4.8v, 220mAh, nimh. Olyan töltőre lenne szükségem ami 1 vagy 1.5 óra alatt fel tudná tölteni az akksit. Egy rc repülő akksija ez. elképzelésem szerint az egész agy autóban pontosabban egy szivargyújtóról fogna üzemelni Köszönök minden segítséget. Üdv.: Peti
Az említett NiMh aksiba 2070-et pumpált. Király!
No ez nem csak a töltő, hanem a jó minőségű aksi érdeme is. Ugyan kb 2200-at kellet volna, de ez egy agyonnyúzott, 1éves airsoft aksi, amiről tudni kell aztm hogy egy lövésnél 15-20A-t kajál. Jöhet a NiCd.
Működik a -dV/dt itt is, sőt még szabadon konfigurálható is.
Idehaza 13000Ft.
Szerintem első nekifutásra jó cucc,még usb-vel gépre is köthető, csak meg kellene keresni a progiját a neten,mert az nem széria tartozék .
Ha 1C környékén akarod az akkukat tölteni, és nincs mód a pakk szétbontására, hogy pl egy gyári akkutöltővel töltsd, akkor bonyolultabb megoldás kell, mint egy időre menő áramgenerátoros töltés. A Hestore-n van pár IC a MAX 71X család, én ezek közül néznék ki egyet és az adatlapján lévő kapcsolást próbálnám meg. Bővebben: Link. Egyébként tényleg csak 220 mAh-s akkuk?
Milyen tartományban engedi konfigurálni? Feszültséget és időt is? Konkrét értékeket, vagy cella mennyiséghez illeszkedő alapértelmezéshez (100%) relatívan megadva?
Ahogy nézem hobbyking-nél kb 11000Ft-ra jön ki elvileg postával együtt. Itthon hol lehet kapni ezt a töltőt? Annyira nem nagy az árkülönbség, hogy megérje kintről hozni. Egyébként gondolom Ni-MH aksit nem tud balanszozva tölteni.
1 - Megkédezem, hogy honnan jött.
2 - Látál már balanszprogot NiMh töltőn? Én még sose. Egyébként én csináltam cellánkénti töltőt. Az a tuti. Csak nagyon drága hozzá a gyártatott trofó.
Van neki DEFAULT, és megadható 5-20mV/cell.
Beállítható Max töltési idő is, és Max töltött capacitás is.
Én sem láttam, de megkérdeztem, hátha tudja azt is a csodatöltő.
Úgy látszik, hogy a cellánkénti töltést nekem is saját magam kell megoldanom. De ez a töltő akkor is jó dolog. Én legtöbbet Li packokat használok és jól jönne sokszor a balanszeres töltés, mert csak naturban töltöm labortápról.
Ugye azért néha cellánként is ráteszed. ? !
Milyen trafó kell egy ilyen megoldáshoz? Akárhogy gondolkozok megfejtésen, ehhez nem kell semmi speciális dolog, csak komparátorlétra és az éppen elkészülő cellák kisöntölése a töltési folyamatból.
Lehet, hogy minden cella töltő elektronikájának saját szekundere van és így teljesen független a többitől. Így különböző kapacitású akkuk különböző árammal tölthetők egy időben (mindegyiknek más pl a 0.1C töltőáram). Vagy pedig egy, az érintkezőknél kicsomagolt pakkot is tölthetsz (ugyan ezzel a töltővel) cellánként kvázi párhuzamosan, nem okoz zárlatot az, hogy az akkuk azért össze vannak kötve. De TNPsoft majd megmondja a tutit.
Eddig még nem mértem eltérést a cellák között, ezért nem volt szükséges.
Viszont egy dolgot nézzél már meg a töltőn. Lehet van benne egy kalibráló menü. Bővebben: Link Igaz, hogy a videón más töltő van, de menüre teljesen ugyanaz, lehet ebben is benne van a kalibrációs menü. Jó lenne, ha lenne benne és az esetleges hibás mérést lehetne pontosítani ha kell.
Tökmindegy a töltőáram, annak csak a maximumát kell figyelni. Ezután (közben) pedig az egyes cellák feszültségét. Ha egy elérte a 4,2V-ot, akkor a töltőáramot söntölni kell róla a neki megfelelő mértékben. Erre a célra a párhuzamos feszültségstabilizátor nevű alapkapcsolás használatos. Annak tökmindegy, hogy mi a közös pont, két adott pont között stabilizál. Így szükségtelen több szekunderrel trükközni.
..Az elkülönített cellakezelésnél a külön szekunderek csak sorosan kötött pakkoknál fontosak, azokban viszont azonos kapcitású akkuk vannak, azonos ajánlott töltőárammal. Amire érdemes még figyelni, az a cellák hőmérséklete. Ha emelkedik, akkor az adott cellát szintén söntölni kell a töltésből. Ez is belefér a párhuzamos feszültségstabilizátorba (ha jobban tetszik: Söntstabilizátor, zener dióda..), egyszerűen a "zener-pontját" kell hőfokfüggővé tenni.
Hoppá, te lítiumos akkuról beszéltél ezek szerint (4.2V), én meg Nikkel alapúakról. Ettől függetlenül, ha olyan töltő kell ami csak pakkokat tölt akkor a te megoldásod tökéletes, de ha egymástól független és eltérő kapacitású akkukat is akarunk tölteni, akkor ezzel a megoldással vagy a nagy kapacitású töltése lesz lassú, mert a kicsihez állítjuk az áramot, vagy a kicsi élettartalmát rövidítjük, mert a 4.2V eléréséig 1C-nél nagyobb áramot kap a nagyhoz igazodva, vagy pedig a kicsit csak úgy védhetjük a túl nagy áramtól, hogy már a töltés elejétől kezdve a söntje viszi el a közös töltő áram nagyját, ami pazarlás szerintem. Szóval a lényege amit mondani akartam, hogy a cellánkénti szekunder és töltőáramkör mind a pakkok, mind a független cellák egyidejű és "személyre szabott" töltését meg tudja oldani egyszerűen és jó hatásfokkal. Cserébe a trafó tényleg drágább.
Heló!
Tényleg csak 220mAh-s az akku, egy rc repülőt hajtok vele. Olvastam itt a fórumon, és belémállt egy olyan ötlet hogy egy stab ic-vel kéne megcsinálni, lehet ilyet?
De ha több, különálló cellánk van, akkor mi a fészkes fenének külön szekunderleágazás minden töltőblokknak? Az egész hóbelevancot egy szekunderről meg lehet építeni. Lítium és nikkel alapú cellákhoz eleve kétféle áramkört építesz, vagy automatikus multi-chemistry-s megoldást, ami meg eleve pakkonként fog kezelni több cellát egyszerre, és akkor amellé is kell egy x csatornás megfejtés, vagy állítható áramerősségűre csinálod, mert alapvetően nem valószínű, hogy egyszerre 3 féle cellát fogsz tölteni, vagy van egy darab az eltérőből, vagy van sok darab egyformád. Hatásfok kapcsán meg eleve botlik a dolog bármiféle lineáris megoldás esetén, ha erre gyúrunk, akkor kapcsolóüzemben gondolkozunk és a tápfesz mindegy lesz első körben.
