Alapesetben a kültérikhez megy a táp és az adja tovább a tápot és a kommunikációt a beltéri egységeknek. Bekötni be lehet, de úgy lenne az igazi ha megtörténne a konzultáció a klímaszerelővel és egyetlen kötegben mennének ki a kábelek és a csövek. Arra figyelni kell, hogy lehetőleg a beltéri kábele is minimum a gumikábel legyen, egyébként a klíma szerelési utasításában is benne szokott lenni, hogy nem szabad akármit használni.
Egy kis védelemmel az MT is bírná legalább 10 évig, a gond azzal van, hogy a villamos hálózatok nem szoktak maguktól 20-30 év után kicserélődni. Addig van használva, amig működik, felülvizsgálót sosem lát a többsége.
Nem elegendő az 1P vagy 1P+N kismegszakitó a lakáselosztóban, ha a klímának saját áramköre van fix bekötéssel és ráírom jó nagy betűkkel hogy "KLÍMA FŐKAPCSOLÓ"?
Elő volt írva valaha, hogy x méteren belül kell felszerelni egy dedikált kézi kapcsolót?
Nálam a beltérin volt egy kábel dugóval. A kültériről kellett behúzni egy 3 ereset és bekötni a megjelölt kapcsokra. Ennyi.
![]() ...és nem névtelen 0, hanem elismert gyakori márka. Nem túl nagy teljesítményű, 3,5 kW hűtés, >1 kW elektromos.
Az 1P nem, de az 1P+N kismegszakító elég, ha az csak a klímát táplálja. Az előírás kétsarkú (Fázis+Nulla) leválasztást ír elő rögzítetten telepített villamos berendezéshez. Azt nem köti meg, hogy ez a berendezés mellett kell, hogy legyen, de célszerű. Egy lakásban a klímához, bojlerhez, sütőhöz, tűzhelyhez, stb. teljesen megfelel, hogyha a lakáselosztóban van ez kialakítva.
Ha ez a készülék dugvillával van bekötve, az is teljesíti ezt a követelményt. A hozzászólás módosítva: Pé, 8:32
Nem, mert már azt is megrendeltem, az is gumikábel lesz (5*1,5mm2 ez tuti elég a kültéri, és a beltéri közé). Sajnos ez így működik a mai világban. Csak a telepítésért fizetek 700e fölött. És még örülök, ha megcsinálják - remélem rendesen, gáztömören...
(Ha nem érvéghüvelyezik le a vezetékvégeket, akkor majd azt is megcsinálom utólag.) FázissorrendElméleti kérdésem lenne a nagyérdeműhöz: Adva van egy Street food utánfutó, amiben a fázissorrendre érzékeny gépek vannak. Volt már ebből majdnem milliós kár. Az rendben van, hogy tudom figyelni a bejövő sorrendet és jelezni, kapcsolni tudok. De magán az utánfutón a fogyasztóknál hogyan tudom megállapítani legegyszerűbben - kár okozása nélkül a helyes sorrendet? Mert javítás címén nem akarnék egyből 800eFt-os kárt is okozni. Az is megoldás, hogy megnézem ott, ahol jól működik biztosan, de egyéb alternatíva is érdekelne - valamilyen ökölszabály, gyakorlati tapasztalat, ami nem elemi kárral végződik.
Fázissorrend figyelő relé (pl.: K8DS-PH1), ami csak helyes sorrend esetén ad áramot a megfelelő méretű mágneskapcsoló behúzótekercsének. Az egyszerűség kedvéért a relé előtt egy fázisfordító kapcsoló, hogy egy mozdulattal lehessen igazodni a helyi forgásirányhoz.
Erre csak a 1-0-2 kapcsoló (balforgás -jobb forgás )+ egy kioktatott emberke fázissorrend jelzővel, lenne képes.Ha rendesen csinálja, minden csatlakozásnál. Persze van ebből automata is --de nem terjed az ára miatt.
Köszi... Ez jobb , bár eddig még nem láttam beépitve.
Biztos hogy jól működik, többet is építettem már be hasonló okok miatt, mint amit kameleon2 említett.
Az 1P is megfelelő a legtöbb háztartásban ha TN-S rendszer van és van EPH vagy a nullavezető megbízhatóan van földelve.
A MSZ HD 60364-4-46:2017 szabvány részletezi a 461.2. Leválasztás nevű pontban és utána a 464.1 "Tiltókapcsolók mechanikai karbantartáshoz" pont is azt mondja, hogy minden aktív vezetőt le kell választani, kivéve a 461.2-es pontot. Villany vezetékek nyomvonalaSziasztok!Két szobás lakás egy panel épületben. 2011-ben történt teljes körű lakás felújítás. A vállalkozó ennek során a nagyon rossz állapotú kábelcsatornákat a két szobában megszüntette. Az eredeti kötődobozoktól rövid hornyolás a mennyezet síkjáig. A 3x2,5 mm2 MBCu vezetékeket az oldalfal-mennyezet S100 100 mm-es polisztirol díszléc mögé rejtette. A mennyezet alatt 3-4 cm-re 6-os műanyag tiplikben menetes falihorog, és kábelkötegelővel azokhoz rögzítve a vezetékek (1 db, néhol 2 db vezeték). Ma már nem hagynám ezt. 30 mA / 40 A "A" osztályú ÁVK van felszerelve. A kábelcsatornák valóban nagyon rossz állapotban voltak; hiltivel "belőve", "szétlőve", alu. szalagokkal rögzített vezetékek. Sok helyen a csatorna fedél tartotta össze az alapot. Az előszobában, és konyhában a lakáselosztó táblától a kábelcsatornákat én cseréltem újakra. Mi a véleményetek? Azontúl, hogy nem szabályos, szabványos a nyomvonal, milyen veszélyei vannak ennek a megoldásnak? Bocsánat a rossz minőségű képért.
Ha nem akarsz vésni (vagy nem is lehet?! - statikus), akkor vannak tűrhető szegélycsatorna rendszerek, kanyarelemekkel sarkon, felfelé, leágazó- és szerelvényező egységekkel. Ilyen például a Legrand DLP vagy a Schneider Ultra szegélycsatorna.
De vannak esztétikus szegélycsatornák kábelekhez pl. Arbitron INDO. Ha a mennyezetnél viszel kábelt, akkor használj téglalap alakú kábelcsatornát és olyan díszlécet, amit könnyebb roncsolás nélkül leszedni: Bővebben: Link Használj "kábelt", MM-falkábel és MBCU, ezek közvetlenül horonyba is tehetők és glettelhetők.
Nem is akarok, és nem is ajánlatos vésni, horonymarót alkalmazni vasalt beton panelben. A lakók nyugalma érdekében sem, ezen felül adódna - ahogy említetted - a statikai kérdés. Nem akarok egy esetleges kártérítési történetbe bonyolódni. Azon hezitálok, hogy a lakásfelújítók által teremtett állapotot hagyjam (díszléc mögött MBCU kábel), vagy kábelcsatorna telepítés? |
