- • Alumínium forrasztása és eloxálása
- • Elektronikus szulfátoldó (Akku aktivátor)
- • STK erősítők javítások
- • Erősítő mindig és mindig
- • Fejhallgató erősítő
- • Otthoni EKG készülék
- • Opel specifikus hibakód
- • Villanyszerelés
- • Telefonvonalakról általában
- • Érdekességek
- • Laptop működtetése szivargyújtóról
- • Leválasztótrafó (házilag)
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • Vicces - mókás történetek
- • Mosogatógép hiba
- • Kaputelefon
- • Internetes rádióvevő
- • Kávéfőzőgép hiba
- • IR távirányító
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • MyParts alkatrész kereső
- • PC táp javítása
- • Arduino
- • Villanytűzhely bekötése
- • Androidos okos telefonok
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Rossz HDD javítás, mentés
- • Kombikazán működési hiba
- • Theremin
- • LCD monitor probléma
- • PIC - Miértek, hogyanok haladóknak
- • Vérnyomásmérők
- • Lázmérők,hőmérők
- • Rádió antenna készítése
- • DSC riasztó
- • Autóelektronika
- • HiFi javítás
- • Nyomtató probléma
Apróhirdetés » Tektronix AWG2021 Arbitrary Waveform Generator
Eladó egy Tektronix AWG2021 Arbitrary Waveform Generator hibátlan állapotban. Műszaki adatok: https://www.tek.com/datasheet/awg2021
- 250 MS/s Clock Rate Provides up to 125 MHz Waveforms
- 256 k Memory Depth
- 12-Bit Vertical Resolution
- Direct DSO Waveform Transfers
- Region Shift Function Provides 4 ps Edge Placement
- Optional 12-Bit 250 MHz (ECL) or 12/24-Bit 100 MHz (TTL) Digital Data Generator
- Built-in 1.4 MB, 3.5 in. Floppy Disk
- FFT Frequency Domain Editor (Opt. 09)
- Real-time Waveform Sequencer to Easily Create Automatic Test Sequences and Extremely Long Patterns
- Formula Entry of Waveforms
- Channel Summing (with Opt. 02)
- Fully Programmable from Front Panel, RS-232 and GPIB (IEEE-488.2)
ArbExpress Waveform Editting- és WaveWriter Software, használati útmutató és szervízkönyv elektronikus formában
( A készülék teljes körűen használható külső számítógép nélkül is )
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Település / kerület:
70 000 Ft Lejárat: Okt 7, 2024
Megtekintve: 149
Hirdető értékelése: Még nincs |
Csak egy gyors kérdés, a CH2 BNC csatija hol van?
Elvileg 2 csatornás lenne a műszer, ha jól tudom.
Amikre rákerestem azok alapból 2 csatornásak, de ezek szerint 1 csatornás is létezik.
Megvenném a műszert!
Miklós
