Apróhirdetés » Integrált áramkör 5
Integrált áramkör 5
Hirdető: skakuk, idő: Hé, 8:38, Hirdető értékelése: 100%
16 db 4N25 optocsatoló
26 db TIL112 optocsatoló
90 db SN75462P dual perif. driver 30V/300 mA
16 db 723PC feszültségszabályzó IC
30 db TL494 kapcs. táp IC
2db GL339 4x komparátor
30 db uA339PC 4x komparátor
100 Ft/db
Legutóbb módosítva: 2025.03.17. 10:08 (történet)
Termék állapota: Új állapotú
Megye: Budapest
Település / kerület: 1148
100 Ft
Lejárat: Márc 24, 2025
Megtekintve: 245
Írta: boyscout, Idő: Hé, 9:51
Bátorkodom megjegyezni, hogy a 723-as IC sosem volt kapcsitáp vezérlő.Ez a jó öreg rossz hatásfokú csúsztatott analóg szabályozó.A fölösleges teljesítményt a teljesítmény elemen füstölte el.
Személy szerint utáltam,mert anno a 13,5 V
CB tápokba rakták bele, és ha egy kicsit is rossz
volt a nagyfrekis szűrés, akkor a referencia feszültsége elment, és kiadta a teljes puffert a kimenetre.Ami a rádió egyes részeinek az elpusztulását okozta.
Boy
Írta: skakuk, Idő: Hé, 10:06
Igazad van. Tényleg áteresztő szabályzónak született bár emlékeim szerint használtuk kapcsolós üzemben is. Javítom.
Sándor
Írta: Ódenka, Idő: Hé, 10:10
@ boyscout
Valamelyik szakkönyvben van egy nagy számú kapcsolás 723-al. Ott egyetlen kapcsoló üzemű tápot is láttam, több évtizeddel ezelőtti a dolog, rémlik, hogy talán meg is építettem, de nem vagyok benne biztos. Az IC mindenképpen analóg szabályozó, természetesen.
Írta: boyscout, Idő: Hé, 10:10
A röhej az volt, hogy a táp utána visszaállt a 13,5-re,
és a hiba csak az új rádió első adásánál ismétlődött.
Írta: boyscout, Idő: Hé, 10:16
Kedves Ódenka!
Nagyon megnézném azt a könyvet.
Viszont láttam már 7805-tel hangfrekis erősítőt,
és nem is volt túl bonyolult.
Boy
Írta: Ódenka, Idő: Hé, 11:16
Üdv boyscout!
Ipari Szakkönyvtár
Sipos Gyula - Integrált áramkörös elektronika 1980 2. kiadás 399. oldal 446/9 - 446/10 ábra.
Írta: sany, Idő: Hé, 20:53
@ boyscout
A Rádiótechnikában is volt.
http://www.radiovilag.hu/images/96-97o21.pdf
Üdv,
sany
Írta: boyscout, Idő: Hé, 21:29
Köszi, most megint mehetek kutatni, hol is vannak
ezek a cikkek.
Boy
