Cikkek » Készítsünk Deprez órát!
Szerző: Gafly, idő: Feb 1, 2014, Olvasva: 15295, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   12 / 13
Ha elektromosan tökéletesen működik a dolog (és mechanikailag is teljesen össze van rakva az egész, festés lakkozás, NYÁK lap, stb.), akkor lehet fejleszteni a szoftvert tovább.
Néhány ötlet:
  • Arduino tud USB porton soros kommunikációt. Tehát a 11:55:00 esetében megnyomott RESET helyett számítógépről is be lehetne írni a pontos időt.
  • Lehet nyomógombokat is digitális bemenetekre tenni (például léptet előre, léptet hátra és indít) amelyekkel bármikor be lehet állítani a pontos időt. Ami azt illeti a 11:55:00 -kor nyomjuk meg a RESET gombot, nem egy igazán felhasználóbarát megoldás a pontos idő beállításra...
  • Semmi akadálya hogy ébreszteni is tudjon.
  • Ha hangot ad, akkor "ütheti" is az órákat, negyed és fél órákat is.
  • 12 órás formátum helyett lehetne 24 órás is (például egy AM/PM LED egy digitális kimeneten, 2,2 kΩ-os ellenálláson keresztül). Persze ez karóránál sem igazán szokott gondot okozni.
  • Ha valakinek több Deprez műszere van, akkor külön lehet választani az órákat és perceket. Mi több, akár másodperceket is. Talán ez az egyik legcélszerűbb fejlesztési cél. Sajnos ehhez esztétikai szempontból több egyforma műszer kell, és a skálarajzolást valószínűleg nem lehet megúszni.
  • Nem kell ám hozzá ARDUINO UNO, kisebb is elég. Sőt maga az ATMEGA is egy kvarccal... Vagy PIC, 16F84-től felfelé is megfelel.
  • Lehetne hozzá RTC-t áramkört (Real Time Clock) tenni elemes vagy akkumulátoros alátámasztással, áramkimaradás esetére.
  • Lehetne hozzá GPS vevőt tenni a soros portjára, azon mindíg jön a pontos idő (sajnos a GPS vevőt ki illik tenni a lakásból a szabadba).
  • Opció még a klasszikus DCF vevő. Sajnos tapasztalatom szerint megbízható vétel azért nem mindig és mindenütt biztosítható.
  • A mellékelt szoftverben van egy logikai hiba, ami a működést lényegileg nem zavarja. A következő találkozón (EHET 2014) egy sört kap tőlem, aki kijavítja.
Sok más fejlesztés is lehetséges. ARDUINO bírja kapacitással...
Következő: »»   12 / 13
