Cikkek » Kombinált termosztát Kombinált termosztát
Szerző: Bakman, idő: Szept 10, 2017, Olvasva: 21153, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A főképernyőn lévő két gombbal tudunk a beállítások menüibe lépni. Bármelyik beállításba belépve az összes kimenetet kikapcsol. A főképernyőn lévő beállításokat automatikusan megjegyzi a kontroller, az ezen az oldalon bemutatottakat pedig az "Ok" gomb megérintésével menti el. Bekapcsoláskor, vagy a beállításokból visszalépve, az első mérések végeztéig minden kimenet inaktív, azután a paraméterek és mérési eredmények szerinti. A program nem állítja vissza a kimenetek kikapcsoláskori, vagy beállításokba történt belépéskori értékeit. A főképernyőn a "Hőmérsékletek" gombot megérintve az alábbi lesz látható a kijelzőn: A kép a fűtési és hűtési beállításokat mutatja, ezt a bal alsó részen ki is írja. A jobbra mutató fekete nyíl arra az értékre mutat, amelyiket a + és - gombokkal tudjuk változtatni. Egy paraméter megváltoztatásához először érintsük meg azt. A nyíl azon érték elé ugrik. A + és - gombokkal tudjuk növelni, vagy csökkenteni az értéket, annyival, amennyi a gombra van írva. Az "Ok" gombot megérintve a termosztát visszatér a normál üzemmódra. A "Fűtés - hűtés", "Hőcserélő" és "Riasztások" gombokkal a három paramétercsoport közül választhatunk. A fűtési hőmérséklet (-50,0 - 120,0 °C) és a hozzá tartozó hiszterézis (0,1 - 50,0 °C) értékek vezérlik a "Fűtés" nevű kimenetet. A hőcserélő kimenethez tartozó beállítások a "Hőcserélő" gomb megérintésével érhetőek el. A fűtési hőmérséklet (-50,0 °C - 120,0 °C) és a hozzá tartozó hiszterézis (0,1 - 50,0 °C) azt a hőmérsékletet jelenti, ameddig szeretnénk felmelegíteni a fűtendő részt (szoba, bojler, medence, stb.). Ha a fűtendő rész az itt beállítottnál melegebb, akkor a hőcserélő kimenet nem kapcsol be, illetve amennyiben bekapcsolva volt, kikapcsol, függetlenül a következő két paramétertől. A hőcserélő kimenet alapvetően akkor aktív, ha T1 hőmérséklete (fűtő rész) nagyobb, mint T2 (fűtendő rész) hőmérséklete, és az előző két érték szerint a fűtés engedélyezve van. A "riasztások" kimenetek az alábbi paraméterek szerint aktivizálódnak: Minden paraméter, illetve a hozzá tartozó kimenet független a többitől, szabadon megadható. Ez magával hozza azt a lehetőséget is, amikor T1 (vagy T2) túl meleg és túl hideg kimenetek egyszerre aktívak. Pl. T1 túl meleg értéke 10,0 °C, T1 túl hideg értéke 20,0 °C, T1 hőmérséklete pedig 15,0 °C. A négy érték -50,0 - 120,0 °C-ig beállítható, hiszterézistől mentesek. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
