Cikkek » Mule v2 pic vezérelt, infra távirányítós, DCF77, RTC, nixie csöves ébresztőóra
Nézzük az óra vezérlőpaneljének nyáktervét:
A nyák fótózásos eljáráshoz készült, mind kétoldalas, mind egyoldalas, átkötéseket tartalmazó megvalósításhoz megfelel. A PIC16F628A mikrovezérlő közvetlenül kapcsolódik két BCD dekóder áramkörhöz, az anódokat vezérlő CD4028-as és a katódokat meghajtó 74141-es ic-hez. A CD4028 kimenetei egy 10kohmos ellenállásokon keresztül hajtják meg a nagyfeszültséget kapcsoló MPSA42, MPSA92 tranzsztorpárt. Az utóbbiak bázisellenállásán az egész anódfeszültség megjelenik, ide 2W -os ellenállásokat építsünk be.
A tranzisztoros résznél vigyázni kell, a jó minőségű kivitelezésre (fény felé tartva ellenőrizni kell beültetés előtt), mert ott egy zárlat könnyen tönkreteheti a munkánkat. Mind az anódvezérlés, mind a katódvezérlés egy-egy csatlakozósorra megy és azon keresztül kapcsolódik a nixiecsövek paneljához. Az anódellenállások (10 kohm, 2W) a két panel között kaptak helyet a megfelelő hűtés érdekében. A PIC maradék kimenetéhez kapcsolódik egy 1k ohm -os ellenállással egy BC547-es tranzisztor, amely az 5V-os, saját oszcillátorral rendelkező kerámia csipogót kapcsolja. A bemeneteken 2 db nyomógombot találunk (a föld felé húzva 4.7 kohm ellenállással), a DCF77 vevő bemenetét, (az 5V felé húzva 10 kohm ellenállással) valamint a TSOP1736 infra vevőt (beépíthető helyette TSOP1136, TSOP4836 is) és a PCF8583 RTC áramkört a járulékos alkatrészeikkel. A valósidejű óra tápellátásáról a CR1220-as 3V-os gombelem gondoskodik.
Alkatrészlista:
Megnevezés |
Típus |
Mennyiség |
trimmer kondenzátor |
3-40 pF |
1 |
ellenállás |
10k |
14 |
elko |
100µF/ 6,3V |
1 |
infra vevő |
TSOP 1736 |
1 |
ellenállás |
100 ohm |
1 |
RTC IC |
PCF 8583 |
1 |
ellenállás |
2k |
2 |
kerámia |
100nF |
3 |
kvarc |
32,768 kHz |
1 |
IC |
SN74141 / K155ID1 |
1 |
elem |
CR1220 |
1 |
elem tartó |
BH 500 |
1 |
dióda |
1N4148 |
2 |
kerámia |
22pF |
2 |
kvarc |
20 MHz |
1 |
tranzisztor |
BC547 |
1 |
zümmer |
F/CM12P |
1 |
ellenállás |
1k |
1 |
PIC |
16F628A-I/P |
1 |
ellenállás |
4,7k |
2 |
IC |
HEF4028BP |
1 |
tranzisztor |
MPSA 42 |
6 |
tranzisztor |
MPSA 92 |
6 |
ellenállás |
1M 2W |
6 |
ellenállás |
10k 2W |
6 |
nixie cső |
Z573M |
6 |
led |
kék 3mm |
6 |
nyomógomb |
furatszerelt |
2 |
stab IC |
7805 |
1 |
glimm |
5mm |
2 |
ellenállás |
500k |
1 |
elko |
3300µF/16V |
1 |
graetz |
RC205 |
1 |
sorkapcs |
2 csatlakozó |
1 |
IC foglalat |
8 pin |
2 |
IC foglalat |
18 pin |
1 |
IC foglalat |
16 pin |
2 |
tüskesor |
3 pin |
3 (9) |
tüskesor aljzat |
10,12,4,3,2 pin |
1,1,1,4,1 (40) |
nyáklemez |
190x40 |
2 |
Trafós táppal:* |
* a választott nyák szerint |
graetz |
RC202 |
1 |
ellenállás |
680k |
1 |
elko |
22µF/400V |
1 |
trafó |
6V/230V 3,5 VA |
2 |
DC-DC konverteres táppal:* |
trafó/dugasztáp |
9V AC / 12V DC 500mA |
1 |
ellenállás |
220k 2W |
2 |
tranzisztor |
MPSA42 / BC546 |
2 |
ellenállás |
100 ohm |
2 |
trimmer |
1k |
2 |
ellenállás |
1k |
2 |
fotoellenállás LDR |
1k |
1 |
ellenállás |
56k |
1 |
ellenállás |
10k |
1 |
IC |
NE555 |
1 |
kondenzátor |
2,2 nF |
1 |
kerámia |
100pF (1000V !) |
1 |
fet |
IRF730 |
1 |
induktivitás |
100µH @ 1A |
1 |
dióda |
UF4007 (1000V, 1A, 75ns) |
1 |
ellenállás |
2,2k |
1 |
elko |
470µF/16V |
1 |
elko |
2,2µF/350V |
1 |
DCF vevő járulékos alkatrészei:* |
* közvetlenül a modulra szerelve |
DCF modul |
conrad |
1 |
led |
1 |
kerámia |
100nF |
1 |
tantál kondi |
47µF/10V |
1 |
ellenállás |
100 ohm |
1 |
Trafós táp esetén különösen ügyeljünk arra, hogy a két transzformátor alkalmazása biztosítja a kapcsolás földfüggetlenségét !
