Fórum » 12V-os LED szabálytalan villogás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Gab013 hozzászólása Dec 14, 2022 /
Sziasztok. Segítsègre lenne szüksègem. Előre bocsàajtom, nem vagyok szaki. Hogyan, illetve mivel tudom elèrni valami egyszerű mòdon, hogy a 12 v- os LED spotok (3 különàllò) teljesen szabàlytalanul villogjanak. Tudom, màsok pont az ilyen problèmàt akarjàk elkerülni, de nekem erre lenne szüksègem. (Gondolok itt ilyen egyszerű megoldàsra: gyerekkorunkban egy neongyùjtó-patront kötöttünk sorba a 220-as színes izzòval, hogy "fènyorgona" hatàst èrjünk el. ) Előre is köszönöm! Gàabor
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
(#) lazsi válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
1. Mikrokontrollerrel.
- Meg kell írni egy véletlenszám-generátor programot.
- 3 kimenete vezérel 3 teljesítmény-meghajtót, ami kapcsolgatja a 3 LED-et.
Pro: minimális alkarész-igény
Kontra: tudni kell programozni (érteni kell hozzá + kell eszköz, amivel felprogramozod a uC-t)
2. Fehérzajjal.
- Kell 3 zajgenerátor.
- Kell 3 komparátor.
- Kell a 3 komparátor kimenetére 3 teljesítmény-meghajtó, ami kapcsolgatja a 3 LED-et.
Pro: egyszerű, könnyen megérthető működés
Kontra: viszonylag sok alkatrész, tervezést és/vagy több próbálkozást igényel
3. (Ál)véletlenszám-generátorral
- Kell egy 32 bites számláló, megfelelően visszacsatolva
- Kell 3 kiválasztott kimenetére 3 teljesítmény-meghajtó, ami kapcsolgatja a 3 LED-et.
Pro: kevés alkatrész és még programozni sem kell tudni
Kontra: valójában periodikusan ismétlődik kb. 4 milliárd lépésenként (1MHz-es órajel esetén ez nagyjából 1 óra)
A LED-eket meghajtó eszköz nem kikerülhető. Az kell bármilyen megoldást választasz...
A megoldás kiválasztása leginkább a(z elektronikai) tudásodtól függ.
Emellett még befolyásolhatja a döntést, hogy milyen időléptékben szeretnéd a villogást: stroboszkópszerűen gyorsat, vagy több órás váltásút.
(#) Gab013 válasza lazsi hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Nagyon köszönöm! Mint írtam, a tudàasom kb 0. Sok mindent megoldom kèsz elemekből, de csak hobbi szerelgetèes az előzmèny.
A hàrom spot egyszerűen a trafórol kapja a 12v-ot.
Az ismètlődès, főleg ilyen nagy periódusban nem gond. Tehàt a 3. tűnik jó megoldàsnak.
Hogy èrtsd a problèmàt. Ez egy hideg pàràsítóval (diffúzor) működő àlkandalló, amiben a gőz alulról van rèszlegesen megvilágítva. Azt szeretnèem elèrni, hogy a 3 fènyforràs - különböző színű - fèenye ne legyen homogèn.
(#) Macsek71 válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Kicsit kókányabb megoldás :
lazsi 3. javaslatánál LEDmécses ledjével meghajtani a spotokat
(#) Gab013 válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Gondoltam rà de ennèl több fèny szükséges.
(#) moltam válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Ő sem úgy értette hogy tegyél mécseseket a kandallódba, kell egy áramkör ami felerősíti a led jelét és úgy hajtja a spotokat. Meg kéne mérni miféle jellel hajtja ledét ez a mécses, gyanítom pwm, ha ez a helyzet akkor nem lesz bonyolult a teljesítmény fokozat.
(#) Massawa válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Ha a LED mécsest egy komolyabb tranzisztor báziskörébe teszed, akkor annak a kimenetén (kollektor) megfelelö teljesitményt lehet kinyerni. Ez kb 3 alkatrész.
(#) kokozo válasza moltam hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
(#) Gafly válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Vagy magát a LED-et is lehet kapni. Sajnos a nyugalmi áramot nem szokás megadni, így nehezebb méretezni a két ellenállást, ami a tranzisztor mellé kell...
Mellesleg az a 12 V egyen, vagy váltó?
(#) uniman válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Ilyet is használhatsz (energiatakarékosabb!): Bővebben: Link
Van akkus is, belül egy összetekert műa. fólián vannak a LED-ek, ami akár sikba is kiteríthető...
(#) proba válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Ha a spotok élettartamát nem nézem, egy trafós tápon keresztül ez a mai napig működik. A másik ötlet, ha az izzó melege valami szalagot mozgatna az izzó felett, az véletlenszerű kitakarásokat okozna a fényben.
(#) kokozo válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Régi simson bimetalos index relével lehet ugyanolyat csinálni, mint a fénycsőgyújtós lámpa.
(#) robis01 válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
Volt már ilyen kérdés a fórumon: villogó
(#) Bakman válasza Gab013 hozzászólására (») Dec 15, 2022 /
(#) Gab013 hozzászólása Dec 16, 2022 /
Mindenkinek köszönöm az ötleteket!
Következő: »»   1 / 1
