Fórum
Engem műkődési elv érdekel fényre sulyra mire reagál kapcsoé?
Egy kérdés valaki el mondaná hogyan müködik ez mi van benne tranzisztor foto dioda a pirosal bekeretezet rész az micsoda?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2024
Én arra gondoltam hogy R3 ellenállás nélkül is műkōdö képes.
A két áramkör közőtt mi a külömbség az R3 ellenállásnak mi a funkcioja
Akkor nem induktor akkor mi a szerepe?
Az alábbi képen a bekeretezet alkatrész az inductor vagy ellenállás az érték 0.04 ellenálásba vagy mH van megadva?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2024
Egy kérdés készitenék egy elektromágnest a kérdés a következö a mágnes ereje egyenesen arányos a áramerösségel és a menetek számával, forditva arányos a tekecs hosszával azt kérdezném hogy a tekercs huzalhosszával vagy a tekercs rud hosszával arányos forditva?
Köszi szépen így gondoltad egyébként a váltakozo kört bontom.
Kérdésem az lenne az alábbi áramkörben hogyan lehetne meggátolni hogy a relé ne engedjen el csak akkor mikor megszakítom váltakozo áramkört,egyenáramu áramforrás 12V a váltakozo 1-1,2V esetleg darlingtonnal probáljam?
Igy lehet-e áramott fejleszteni ha mágnest forgassuk a tekercs gyürübe?
A panelon amelyiken látom az első kép a második harmadik kép a netről van ott néztem az egyikbe ugyan ez van a másikba u243b gondolom az is jo bele a u243b pislogo automatok?
Köszi mindenkinek de az első kérdésre nem kaptam választ az u843b ic adatlapjára?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2023
Moderátor által szerkesztve
Az U843b ic adatlapját nem találom sehol? Még egy kérdés igaz lehet tudetlan vagyok a saját hozzászolásaim hoghyan tudom vissza olvasni?
Egy kérdésem lenne ehhez az áramkörhöz kellene egy kis segitség hogyan lehet beköttni érzékelö égött amely jelezné hogy világit az égő ha zárodik az áramkör ilyen áramerösség függö féle érdekelne olyan check kontrollféle?
Egy kérdés astra g 2.0 igaz-e hogyha a hűtő ventilátorok vezérlő modulját lecsatlakoztatom a vezetékekről majd vissza csatlakoztatom nem lehet beinditani az autott nem gyullik be?
Astra g 2.0 kérdés a hűtőventilátorok hány féle fokozatba kapcsolnak a képen a réztekercs szerűség mi célt szolgál?
Még egy kérdés 220k-nak mi a szerepe.Köszi
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2023
Igen ugy ahogy leirtad 12V ot kapcsolom GND-t állandoan kapja az idözítő.Igen ilyesmit csak az enyémen ha rögtön kikapcsolom akkor is a relé 2 perc mulva kapcsolna ki.
Az időzitőtt kapcsolnám az időzitő a fent említett relé az L polusara kapcsolnék áramott egy kis időre amit a kondi kapcsolt volna ki a kapcsolo kikapcsolása nélkül.Ez a rajz egy komplett kapcsolo plusz időzítő?
Itt az idözitös relé 15+,53 fogyaszto táplálása,31 a negativ L kapcsolása pozitivval ez a kapcsolás megszakitva kb 1 perc mulva kikapcsol
Táplálás 12V a led helyet egy idözitös relé kapcsolo amely ugy müködne hogy ezt a kapcsolot zárnám a relé bekapcsolna a kondi feltöltése után megszakadna a relé táplálása és mint irtam a idözitö relé 2 perc mulva kikapcsolna a kapcsolo nyítása nélkül. De ha a kapcsolot késöbb kikapcsolnám és ujra kapcsolnám akkor ujra bekapcsolna a relé egy kicsitt lehet hogy bonyolullt.
De miért világit feltöltött kondival is hogy lehet megoldani?
Egy kérdés a led égö kigyullad a kapcsolo bekapcsolására ameddig kondi fel nem töltödik de miért nem alszik ki mikor kondi már fel van töltve?
