Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Hello
Számítógéppel lenne a probléma, bekapcsolasnal csak a ventillátorok, a power led, a billentyűzet ledjei világítanak, kép semmi, és a házba épített hangszóró is kussol. A táp feszültségeit lemértem, eltérések: -12V helyet -11V, -5V helyet -4.5V. Nemtudom, hogy ez okozhatja e a problémát, vagy netán valami más. Elöre is kössz a segítséget.
ez valószinű hogy nem táp, mert táp ilyet nem csinál, ez lehet alapap, memória, videókártya, proci. ezt ki kell próbálgatni.
Ez alaplap. Pár hónapja nekem is ugyanez volt a bajom a kissebb géppel bekapcsolom és semmi kikapcsolni meg csak áramtalanítással lehetett . Egy alaplap csere megoldotta a dolgok.
"ez lehet..., memória, videókártya, proci" Ha ezek közül bármi hibás lenne akkor az alaplap "szólna". de mivel "házba épített hangszóró is kussol"-->nem szól az alaplap mert rossz ![]()
Az nem mindig igaz hogy sípol a hangszóró, sok olyan eset van amikor elszáll a videó kártya aztán csak kussol a gép és nem csinál semmit. A procival is ugyan ez a helyzet. A mai gépek meg csak akkor sípolnak ha nincs benn memória, ha nincs benn proci akkor se csinál semmit, a videokártyánál is ez a helyzet.
Ha régi fajta slotos alaplapod van akkor próbáld meg kiveni meg betenni a procit nekem nemrég ilyen problémám volt. A táp tényleg nem csinál ilyet.
Egyébként a videó kártyám működik tutira, kipróbáltam, sajnos a gép többi alkatrészét nem tudtam kipróbálni, nincs hol. Lehet, hogy az alaplapomon kívül más is befuccsolt, és akkor nincs értelme az új alaplapnak. A gép csak most került hozzám, volt benne egy tápcsere, és lehet hogy a régi táp gyilkolta le a gépet.
Kérdés: Egy rossz táp az alaplapon kívül mást is kinyirhat, pl. proci, memória.
Hello
Kicsereltem a graf. kartyat egy GeForce2 MX440 - re, es a gep normalisan elindult. Brutal hangos, de megy. Lehet hogy lesz tapcsere is, mert az alaplap honlapjanak foruman, azt mondtak, nincs eleg kraft a tapban. Keves aramot ad le 12V - on.
hali mindenkinek! 1 kis segitségre lenne szükségem
szia!
feszt nem ad ki? ilyet nekem is csinált 1 táp de azt kibeleztem ![]() és az azért ment tönkre valsz mert valaki a ventillátort étolajjal kente be ![]() és az úgy bekötött hogy kézzel is 2 percbe tellet mire lehetett forgatni utána átolajoztam és még jó is üdv!
Nézd végig a kimeneti diódákat, különös tekintettel a negatív ág tagjaira.
Alap dolog, de ugye ATX tápról lévén szó letestelted a zöld kábelt? Mert az csak akkor hajlandó működni..
Sebi! Látom Te is foglakozol tápokkal.. ![]() Üdv!
Hali kiprobáltam és letesteltem a zöld kábelt ahogy mondtátok!!! de nem kapcsol be csak 1 fordulatot m,egya ventilátor meg 1 kis zúgo hangot ad a trafo benn vagy nem tom mi és ennyi!! semmi másra nem hajlando
de még átnézem akkor ahogy mondtátok!!! elöre is köszi aki tud még valami okosságot ezzel kapcsban az irjon légyszi!! köszi üdv!! ![]()
nekem ilyen akor volt amikor vmit rövidre zártam a tápon
Van nálam egy az MS Industrial-tól egy Gold MS-400W-os ATX szgép táp. A hibája, hogy a primer oldalon lévő 2 db teljesítménytranyó szétnyílt (a típusuk: D13009K). A kérdésem, hogy milyen tranyót lehet helyettük tenni (TO-220-as tokozással)? Probléma még, hogy ugyanezen tranyók két szélső lábai között van 1-1 ellenállás, és azok is szépen megégétek (annyira hogy a színcsíkokat már nem látom rajtuk), az egyiken 336 ohm-ot, a másikon 947 ohm-ot mértem, ezek helyett mekkora ellenállás kell (sztem elvileg mindkét ellenállásnak ugyanolyan értékűnek kellene lennie...)? Előre is köszönöm a segítséget!
MJE 13009 mehet helyette.
Azok az ellenállások a nálam levő atx tápban 2.7k ohm ellenállásúak a csíkok szerint.
Köszi a gyors segítséget, életet mentettél!
A BUT11AF tökéletesen megfelel. Több tápot is javítottam már ezzel a tipussal. Ka kipukkan akkor ott még más gond is van.
Beletettem a 2 db MJE13009-es tranyót és 2db 2.7k-s ellenállást, de a táp nem hajlandó elindulni, hiába zárom rövidre a PS-ON vezetéket a testtel.
Ellenőrizd le a szekunder oldali diódákat. A készenléti 5V megvan?
A diódák jók, a készenléti +5V is megvan (egészen pontosan 5.24 V).
Nos, a 8-as lábon látszik hogy van jel (de a 11-esen nincs) és az 5-ös lábon nem megy az oszcillátor. Továbbá nem TL 494 van benne, hanem vmi AT2005B jelű IC, de lehet ugyanaz a 2 típus. Pontosan melyik lábán is kapja meg a tápot az IC (az 1.-n vagy a 18.-on)?
Multival a következőket mértem:
1. láb: 2,43V; 2.:0v; 3.:0V; 4.: 0V; 5.: 0V; 6.:0,79V; 7.: 0V; 8.: 1,84V; 9.: 0V; 10.: 5,26V; 11.: 0V; 12.: 0,02V; 13.: 0V; 14.: 0,27V; 15.: 2,21V; 16.: 2,21V. És bocsi, csak 16 lábú az IC (nem pedig 18).
Ennek más a lábkiosztása. A 8-as lábon kell fűrészfogjelnek lennie, kb. 55kHz-es frekvenciával, ha az ott levő kondenzátor 2,2nF-os.
A kimenetek a 9 és a 10 lábak. A 15-ös láb a táp, a 7-es a gnd. Mivel a 10-es lábon 5,26V-ot mértél, viszont a 15-ös lábon csak 2,21V-ot, ezért úgy néz ki, hogy nem kap tápot. A 15-ös lábon is kb. 5V-nak kellene lennie. Viszont a 9-es és a 10-es lábon csak akkor mehetne fel a feszültség 5V-ra, ha az odakötött tranzisztorok bázisa tönkrement. Itt az adatlapja: http://www.twin-star.com.cn/pdf/AT2005B.pdf
Köszi az adatlapot, így javíthatom ki a saját hibám. Ugyanis az IC lábait 1-8-ig jól számoztam, de utána pont fordítva.
![]() 9.: 2,21V; 10.: 2,21V; 11.: 0,27V; 12.: 0V; 13.: 0,02V 14.: 0V; 15.: 5,26V; 16.: 0V. A 8-as lábon megvan a fűrészfogjel, úgy ahogy az adatlapon is látni és a 15-ös lábon is megvan a táp. Mégegyszer bocsi a bambaságért.
Lenne egy gyors kérdésem.
Szereztem egy rossz atx tápot, a bizti el van durranva benne, más nyom nem látszik. Kiméregetve, a primer oldalon lévő 02n60p fet totál zárlatos, helyette tehetek be mésfajta fetet? Mert van itthol 07n60c2 (vagy esetleg ssp7n80a) ez sokkal nagyobb teljesítményű. Sajnos mostanában nem igazán járok alkatrészbolt környékén. |
