Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Láttam olyat is, amiben el volt helyezve egy vasdarab, hogy a súlya meglegyen.
Nekem a multkor ismeros hozott egy ilyen csodat, ott a vezetekek a leirasban szereplo szinsorrendbe nem voltak jol bekotve...
Segítséget kérnék . Ford 2500 Rádió. Ismeri-e valaki a készüléket , vagy találkozott-e hasonló hibával. Rajz jó lenne , de nincs. A készülék végfoka: TDA8561Q Táp IC 70864FB. erről adatot nem találta. 260mA a Rádió fogyasztása kikapcsolt állapotban és (+)a többi fogyasztó együtt lemeríti az akkumulátort. Köszönve a segítséget. Öreg T.
A rédió típusszáma esetleg rajta van?
A képen lesz minden. Köszönöm. Öreg T.
Hiba megtalálva, a processzor fogyaszt. Vissza a tulajnak. Öreg Tom
A durva a 60W x 4, a benne lévő YD1028-as űberkínai (jangdong) 2x 5W-os nem hidalt vég ic-vel...
Annyira sietnek a hajón, hogy ez csak apró hiba...
Van valakinek megoldása arra, hogy az autórádió kapjon egy kis (gomb)elemet (mint a számítógépek), hogy akkumulátorról való leválasztás esetén se felejtse el a beprogramozott dolgokat?
szeretnék egy Seltronic DVD-s autórádióra bekötni kijelzőt A rádió kompozit videojelet ad ki viszont a kijelző speciális mert Mercedes-be való. Ha valaki tud valami rajzot hozzá nagyon megköszönném. Csatlakozásokról készítettem fényképet
Autó vásárlás után hazafele menet megnémult a fejegység amp errort dobva (pioneer deh1700). Másnap szomorúan konstatáltam, hogy emberünk az átalakító kábel gyártása során a forrasztó ón hiányát sebtapasszal pótolta, ami nem bírta a rázkódást ezért a bal első csatorna két vezetéke (fejegység oldali) össze ért, ezzel zárlatot okozva. A kábelezést rendbe raktam, rá mértem, nincs érintkezési hiba, de a bal első csatorna még mindig néma. Próbáltam másik hangszóróval is. Kérdésem az lenne, ha beforrasztok egy új végfok ic-t az orvosolná e a problémát?
Kaptam egy Pioneer USB-s fejegységet és az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám azt megoldani, miszerint csak egy +12V ACC (gyújtásvezérlő) nélkül is be tudjam kapcsolni az on/off gombbal. Ha például nem jár a motor vagy felkapcsolom a lámpákat akkor is be lehessen kapcsolni. A gyári régi magnós fejegységnek volt 3 féle jel 12V-ja. Kép >> lásd a Tuner list ábrán. Kérdés: összeköthetem a három jel 12V-ot (5-6-7-es vezeték) hogy egy sodrat legyen és az menyjen rá a fejegységnek a +12V ACC bemenetére ? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Az 5-6-7-et semmiképpen ne, 4-7 mehet a fix +12V-ra, a 8 a test. De ezt sem az autó felől kötöd össze, hanem a rádió felől, tehát a fix +12V megy a 4 és 7-es pontokra. Erre szokott lenni a csatlakozóban lehetőség, tehát elvileg még szabdalnod sem kell.
Azt tudod, hogy az "A" jelű rajz a táp rész? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Magyar leírást szeretnék erről a rádióról. AUNA MD 550BT Köszönöm!
Erre gondoltál? Kugli barátunk hamar megtalálta.
Üdvözlet mindenkinek! Számomra nagy problémám lenne!
Adott ég skoda oktávia! Nem gyári autoradioval vettem. Egy régebbi típusú blankput volt benne. A Kossuth illetve egy helyi adón kívül semmit sem fogott! Gondoltam a rádióval van baj. Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az a hiba! Semmit sem fog. Jött az antenna csere! Vettem egy szélvédőre helyezhető erősitős antennát! Mondanom sem kell hogy ezzel sincs rádió adás! Van valakinek valami ötlete hol a baj? Már mindent cseréltem és nem működik! Át raktam a rádiót a párom kocsijába. Ott tökéletesen van rádióadás! Létezik hogy az erősitős antenna sem jó? Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot Jocó
Érintkezik az antenna csatlakozó középső ere?
A tetőantenna szerencsésebb lenne. Ha nincs elegendő térerő, azon az erősítő sem segít, mert csak a zajt erősíti. URH vételről van szó, gondolom, itt kisebb a terjedés.
A szélvédőre helyezhető antennával ne várj csodát, kb. semmit nem ér. Netán ha még esetleg fémgözölt a szélvédőd is, akkor esélytelen. Biztos nincs ott eldugva egy gyári tetőantenna kábel? Azért manapság az már alap.
Keresem a Clarion 887NP csatlakozó bekötési rajzát.
A gyári antenna erősítővel szerelt. Amennyiben nem kap tápellátást , úgy rosszabb a vétel mint ha egy darab vezetéket dugna a rádióba. Un. Fantom tápra van szükség az eredeti antenna és a rádió közzé. Feltéve hogy az antenna jó , vagy nem cserélt.
Van tetőantenna de azzal 2 adó jön! Kossuth meg még valami! Olvastam valami jelfeladó kütyüről! Az segíthet? Használt már valaki olyat? Már gondolkodom a teljes tető antenna cserén de egy kombiról van szó! Nagy bontással járna!
"ISO-DIN antenna adapter (fantom táp) 520053-13 A VAG csoport (Audi, Seat, Skoda, VW) autóiban ha a gyári rádiót kicseréljük kereskedelmi forgalmazású rádióra, ez az eszköz biztosítja az erősítős gyári antenna távtáplálását. "
Nemrég vettem egy pumpkin win ce s(verziót nem tudom)fejegységet. Bekötöttem ford focus mk1 be. Vettem átalakitot, hogy ne vagdossam a kábeleket. Azt veszem észre hogy ha elmúlik kicsit hosszab idő akkor elveszti a beállitásokat. Nyelv visszaáll németre, a programozott rádióállomások eltünnek, a hátérkép visszaáll alapra. Van egy gyanum,hogy a bekötésnél lessz a gond. Kötöttem már be sima fejegységeket, minden probléma nélkül, de ez most kifogott rajtam. Itt egy kép a bekötésről, a készüléken a bekötésről, de egy kicsit elkever ez a sok ismeretlen. Ha valaki tudna segiteni, s pontossan le tudná irni az A táblázat tartalmának pontos jelentését, hogy átellenörizzem a bekötést?
A1 CAN busz RX
A2 CAN busz TX A3 világítás +12 V A4 gyújtás +12 V A5 automata antennához +12 V A7 akkumulátor +12 V A8 test
Köszi szépen. Akkor igy kötöttem be. Akkor esetleg még a gyári kábelen lehet h valami gond van. Amikor megvettem az átalakitót, akkor meg kellett cserelnem a sárga és a piros drótot. És lehet h a c6 ugyanaz mint a c3? Mert a csatin úgy volt h a c6 van bekötve a világitás, viszont szépen müködik igy is.
Az a fura a rádión h nem mindig felejti el. Próbálzam gyári visszaállitást csinálni, de semmi változás. Különben pont ugy néz ki amikpr elfelejti a beállitásokat, mint mikor visszaállitottam.
Miért kellett megcserélned? Lehet, hogy csak ez a baj...
