Az Atmegák lábára mindenképpen kell kvarc, anélkül nehéz programozni.
ATtiny2313 esetén hány MHz-es kellene?
Ezt: http://radiokot.ru/lab/controller/41/ ugyan melyik program nyitja meg?
Nem kell, de ha nagyon ragaszkodsz hozzá akkor legyen 4 - 10 MHz közt.
Jó a rezonátor is.
Már megoldták!!! STK500 a neve. Ha a HV funkció is kell bele akkor 1349ft-rt vásárolsz egy 8535-öt. ISP-hez elég az atmega8 is. Nem tartom valószinünek, hogy valaki ezután fog nekiülni és készít egy összvér projectet.ami félig HV csak, mert teljesen értelmetlen lenne...A doper egy ugródeszka volt. Ha doper kell usb-soros chippel, akkor stk500. Ha hv is kéne akkor stk500 8535-ös atmega. Ennyire egyszerű a képlet.
kipróbáltam 4Mhz-el és gond nélkűl 5-10mp alatt felírta a programot. Hálás vagyok midenkinek aki segített a témában, ezek után jobban odafigyelek, mit hogyan csináljak.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Itt egy SPrintLayout verzió
A példa mégis csak azt mutatja, hogy kell az a kvarc rá, anélkül nem működik.
ATtiny13-20pu-nál is kell vagy más ok miatt írja ki az extreme burner ezt a hibát: mismatch at location 0x000000000.
Minden AVR, kivétel nélkül megkívánja a kvarcot. A PIC-re nem kell kvarc.
És az a hibaüzenet amit az előző h.sz.ben írtam, az mi miatt van?
Nem kellene butaságokat terjeszteni, főleg úgy, hogy a PIC az jobb, mert nem kell bele kvarc.
Mindegyik AVR-nek van belső oszcillátora (pl. 1, 2, 4, 8 MHz), ami választható és állítható. A külső kvarc akkor kell, ha elállította a fuse biteket külsőre, akkor értelemszerűen ott várja. De ha visszaprogramozta, akkor mehet megint a belső oszcillátorról. A legtöbb általános alkalmazáshoz nincs szükség pontosabb vagy nagyobb frekvenciájú oszcillátorra, mint a belső.
eltérés a következő helyen: A szótár így fordította le. Amúgy nem ismerem az extreme burnert
Pontosítok. Programozáskor:" Minden AVR, kivétel nélkül megkívánja a kvarcot. A PIC-re nem kell kvarc. " Programozáskor!
Ilyet ki állított, hogy jobb a PIC, mert nem kell rá kvarc? Mit olvasol Te? Programozásról volt szó, nem a használatáról. Mindkét eszköz mehet külső,és belső órajelről.
Ne haragudj, de ez egy orbitális szamárság! (most finom voltam)
Akkor vajon mitől lett jó Bender92 programozója, illetve programozása?
Attól, hogy átállította a fuse biteket külső kvarcra, így anélkül programozni se lehetett.
Hetek óta programozgatok AVR-t és a közelben nincs egy darab kvarc se. Rákötöm a tápot meg a programozót és már megy is. Mint írtam, akkor kell csak külső kvarc, ha nagyon pontos időzítésekre van szükség vagy nem felel meg a beállítható frekvenciák egyike se. Na, meg akkor, ha valaki rosszul írja be a fuse biteket és külső kvarcra kapcsolja a procit. Akkor kell a működéshez és a programozáshoz is kvarc. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Én már sokszázszor programoztam sikeresen avr-t, 99,99%-ban NEM volt rajta kvarc!
Kérek itt is egy kis segítséget.. Szeretnék itthonra egy avr programozót építeni. Láttam már sok félét, kicsit, nagyot. DE! Nekem olyan kellene ami szépen működik, ne legyen túl drága... Illetve valaki lenne olyan rendes, hogy felprogramozná nekem a vezérlőt hozzá? Köszönöm szépen..
A másik témakörben:
a, kaptál rajzot, b, chip felprogramozható... STK200 LPT portról? Kb 0 Ft és működik Vagy STK500 a tuxgraphics.org oldalról....
Csak a felprogramozásban segítsetek pls,
http://tuxgraphics.org/common/src2/article07052/avrusb500-upd.html CD-t kiírom, boot róla, és mikor mit kell beírnom.
Illetve nyák-tervet sem találtam sehol... :S Van valakinek készen?
Köszönöm szépen A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2013
Másodjára linkelem a felprogramozást. Harmadszorra leírod 100x: elolvasom, amit mások írnak - főleg ha a kérdésemre válaszolnak...
Okszi, megoldom.
A zip-ben van egy sch fájl, de az eagle nem akarja megnyitni.
Protel, layouteditor, eagle más verziója....
Pedig raktak-raktam ki korrekt terveket. Sajnos az az 1-2 ezres nem megspórolható, ahogy egy pickitnél sem, ha kulturált cuccot akar az ember. Készen a Tavirnél kapsz korrekt stk500-at szinte anyag árban(annyi mint egy hestoros doper kit). A doper felejtös....a vaterán vásárolható pár százasért ftdi chipes usb-rs232 átalakító TTL, atmega8 is 300ft-ért ugyanott. Magyarán egy ezresböl kihozható. Felprogizni meg LPT és 5 szál drót(stk200)......
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Ha van pickit2 azzal is írható az összes avr az avr studio mk2-ként bekomálja némi trükkel....
Nem szeretnék spórolni sem ha arról van szó. Csak egy normális működő áramkört szeretnék, amivel öröm lesz a programozás tanulása, nem pedig kín. Készen vásárolni megint nem, hisz akkor nem én dolgoztam vele.
Ezért írkáltam annyit, hogy olyan tervre vágyom ami tényleg műkszik. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
