Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   32 / 56
(#) TavIR-AVR válasza Alex2 hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Lockbit:
- első lépésnek a chip törlésnek kell lennie, csak utána állíthatsz át bármit. Így a "visszaprogramozás" esélyét csökkented töredékre.
- A lockbit mellett a SPIEN kivétele nem javasolt, mert utána ISP-ként nem tudod a chipet programozni, azaz a firmware frissítés nem fog menni.
Az ördög karikás szeme miatt nem rakom én pl. rá a palera a reset láb összekötést. A kreatív felhazsnáló ne kísérletezzen, hogy pl. jé, mi ez a a jumper? Mi történik ha rövidrezárom? Az esélyt sdem akarom megadni neki....
(#) Alex2 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Szerintem nem egyről beszélünk. Mit értesz "visszaprogramozás" alatt?
A programozó olyan kódsorozatot kap a lábain, ami a benne levő firmware felülírását/módosítását vagy a biztosítékbitek elállítását okozza.
És ez hogy lehetséges, ha a Reset láb +5V-on van?
(#) juhaszgezane válasza zombee hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Megépítettem de az istennek sem ismeri fel semmi a chippet sajnos mikrocsipp ide vagy oda.... Ha lennél kedves még azt kirakni, hogy ne kelljen szívni vele akkor megköszönném. Üdv
(#) fifadani hozzászólása Jún 11, 2013 /
Egy STK500-at fogok a közeljövőben megépíteni... Annyit segítsetek pls, hogy amikor a bootloader.hex már benne van a mikrovezérlőben, az AVR Studio 4-el írnám a firmware-t.
Milyen biteket kapcsoljak be?
(amit kiraktatok képet pár hsz-el előbb, az jó nekem is?)
köfi
(#) juhaszgezane válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Én itt download drivert nem látok sehol, de lehet én vagyok a hülye....
(#) Alex2 válasza fifadani hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Ha a Tuxgraphics-os változatot építed meg, akkor
„set the high fuse to 0xc9 and
the low fuse to 0xae (in that order! high fuse first)”
A Lock biteket nem kell bántani (0xFF)!
Viszont az FT232 helyett olcsóbb az MCP2200-assal megépíteni.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2013
Eb*y-ről rendeltem az ft232-t meg az atmega8-at is, szóval így jól jártam...
Erről a megoldásról vélemény?
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Ezzel rányomnám a chip-re a bootloader.hex-et.
(#) zombee válasza juhaszgezane hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Pedig tényleg csak lejjebb kellett volna görgetni, és ott a driver. Csatolom.
Az újabb, "installer" típust még nem próbáltam, de azért tessék itt van: Bővebben: Link
Ehhez semmi köze Bill Gate$-nek, ez a drivere, mindenki által hozzáférhető, ingyen letölthető.
MCP2200.inf
Megépítem az STK500-at, ezzel a megoldással Bővebben: Link ráégetem a firmware-t az atmega8-ra majd avr studio 4 ott stk500 és már égethetem is az attiny13-at?
(#) TavIR-AVR válasza fifadani hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
A soros égető _csak_ régebbi alaplapokkal megy, a mai újakkal ez esélytelen!
Az USB-soros átalakítókkal szintén nem megy - direkt porthozzáférés nincs támogatva.
(#) fifadani válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Van régi gép szerencsére.
Szóval a lényeg az, hogy működik az a megoldás...
Várom az alkatrészeket, ha kész vagyok jelentkezem!
(#) tvmano hozzászólása Jún 11, 2013 /
A Zombee égetője nekem is működik remekül és köszönet érte!
*Írd le neki privátban, vagy titkold, a fórumon NEM személyeskedünk!
(#) ganca hozzászólása Jún 12, 2013 /
Én is megépítettem, de azonkivül, hogy az mcp chipet felismeri com9-ként az xp viszont az avrstudio lesajnálja sajnos és nem lát semmit
Ha esetleg vlakinek van tapasztalata az élesztésről, akkor kérem ossza meg!
(#) fifadani hozzászólása Jún 12, 2013 /
Zombee, az SJ1 a kapcsolásban mit takar?
Összerakom én is...
(#) zombee válasza fifadani hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Az SJ1 egy hibakereső jumper, amit össze lehet forrasztani és ki lehet vele próbálni az
MCP2200 működését. Ugyanis az Rx és Tx vezetékeket köti össze. Egy másik elképzelés
a bitbang mód volt, hogy külső égető nélkül, egy speciális programmal az MCP2200 portjain
keresztül vigyem fel a firmware-t az ATMega8-ra. Ez biztos nem lesz, de a jumpert benthagytam.
(#) zombee válasza ganca hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
AVR Studio beállítás, alapból csak COM1-COM4 portokat látja. A port számát kell átállítani,
mondjuk COM3-ra. Ezután ha bent a firmware és jók a FUSE bitek akkor működni fog.
A port számát a win eszközkezelőben(devmgmt.msc) lehet beállítani.
Huh, ezzel megint duzzadni fog a cikk de nagyon!
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Akkor a működéshez nem fontos. Okszi..
(#) turuna válasza zombee hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Eddig kivülállóként szemléltem a dolgokat, és sikerült ezek alapján megépíteni az égetődet amely tökéletesen múködik! Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen segítséget és a remek tervezésed közzétételét! További sok sikert a munkádhoz, és mások nevében is köszönet érte
! Üdv
(#) morgo hozzászólása Jún 13, 2013 /
Tegnap összepakoltam egy AVR910 USB-s égetőt. Hibátlannak tűnik, de az AVR Studio nem látja.
Van valami lehetőség, hogy kezelje? mKAVR Calculator gond nélkül feismeri, ír-olvas vele.
Mennyire használható ez a konstrukció? Mega8-cal próbálva kicsit lassabb mint az USBASP, de ritkán programozok, így a "sebessége" nem okoz különösebb gondot.
Erről az égetőről van szó: Bővebben: Link
Hozzátenném, hogy a két feszültségcsökkentő diódát elhagytam, és az ISP csatija is saját igényekhez van kialakítva. Az USB-re ráterveztem két 3,6V-os zenert.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
(#) zombee válasza morgo hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Az AVR Studio-ban az AVR910-es programozó támogatott, de egy másik plugin adja.
Keresd így: Tools menü, "AVR Prog" (a legfölső).
Csak COM1-COM4 portokon keresi, ha nagyobb(pl. COM5) akkor biztosan nem találja meg.
Érdekes cucc, ilyet még nem láttam. Nagyon emlékeztet a Doper-re, mivel szoftveresen emulálja a COM portot, hiszen az eredeti AVR910 is COM porton kommunikál. Egyébként ugyanezért lassú is. Az USBASP azért gyorsabb mert natív USB-t emulál.
Feszültségcsökkentés: az ábra szerinti megoldás szerintem badarság, a diódás csökkentés nem stabil, és a céláramkör szempontjából sem szerencsés. Az, hogy neked 5V-on működik, annak köszönhető hogy tolerálja az alaplapod. Ennek nincs köze az AVR Studio-hoz, mert ha hibát okozna akkor a géped eleve nem ismerné fel az eszközt és még a driver telepítésig se jutnál el vele. Nagyon sok alaplap nem tolerálja az 5V-ot, ezért kell az USB D+ és D- vonalait 3.6V-on korlátozni. A többi fesz nem számít, az ATMega8 mehet 5V-on. A rajz alapján látom hogy a 68 Ohm ellenállások megvannak, az AVR felől kell 1-1 zener dióda(3.6V-os) az USB oldalára a "DMN" és "DPL" vonalakra, ezek neve hivatalosan "D-" és "D+".
(#) morgo válasza zombee hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Igen, ezért hagytam el a diódás feszültségcsökkentő részt, nekem sem tetszik. Mint írtam, a két 3,6Vos tener helye megvan a nyákon, beépítve még nem lett, de feltétlen bele fog kerülni. Sikerült beállítani COM2-re, így már látja az AVR Studio.
Köszi a segítséget.
Egyébként ez lett belőle (a nyák elég gagyira sikeredett, de hát prototípus az első képen a ZIP40 foglalatos panel amolyan adapter-próbanyák):
(#) Unfi hozzászólása Jún 15, 2013 /
Helló mindenkinek.
Zombee féle égető full SMD-s vállalkozó kedvűeknek. Az Atmega88 qfn-be a program már benne van, csak az MCP2200 IC-t várom.
Üdv: Zoli
(#) _vl_ válasza Unfi hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
TQFP-s verziót nem egyszerűbb lett volna beforrasztani?
(#) zombee válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Sőt! Az eredetit még egyszerűbb lett volna! Áttervezni sem kell, és DIP tokos az IC.
Gondolom azért ilyenre tervezte, mert ilyen van neki...
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
(#) Unfi válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
A panelt sokkal nehezebb volt megcsinálni.
(#) fifadani hozzászólása Jún 16, 2013 /
Nos a másik topikban beszélgettük a nagy kérdést, hogy STK500 régi Studio vagy MKII új Studio-k.
A zombee féle STK500-at megépítették páran műkszik.
Szeretnék kérni egy MKII tervet, s írj is valami útmutatót arról, hogy lehet működőképessé tenni.
Szerintem aki most akar építeni egy programozót annak sok segítség lenne ez.
(#) zombee válasza fifadani hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Kicsit összetettebb annál, mint pl. egy STK500 esetében megtalálsz. Annyival egyszerűbb
hogy a programozó felprogramozásához nem kell egy másik ISP programozó, viszont a többi része
messze meghaladja egy mezei cikk terjedelmét. Korábban már leírtam: egy kapcsolási rajz
már nem elég, egy csomó mindent kell még tudni hozzá hogy életre keltsd.
Egyébként a leggyakoribb IC-k továbbra is támogatottak a Studio6 + STK500 kombóval.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
Következő: »»   32 / 56
