Sziasztok. Testvérem megkért hogy építsek neki egy áramkört. Mégpedig arról lenne szó, hogy amit a boltokban lehet kapni ilyen beszélő plüssöket, hasonlót szeretne ő is. Vagyis a terv az volna hogy vesz egyet de azt szeretné ha azt mondaná ha nyomkodják amit ő felvett. Nem muszáj hogy le lehessen törölni és újra felvenni szöveget, hanem amit egyszer felveszünk azt játszaná le mindig.
Nagyon fontos hogy pl. ha kimerül az elem ne felejtse el. Tudtok segíteni? A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
Egy ISD hangtároló és egy mikrokontroller. Söpörjünk hangosan.
Köszönöm szépen a gyors választ és a linket. Esetleg egy kapcsolási rajzzal tudsz segíteni, hogy miként tudnám ezt összehozni?
Ha nem tetszik a mikrokontroller, akkor:
Eprom-ba beégetni 8 bites nyers formatumban. Kimenetére ellenállásokból (8 darabból) összerakott DA konverter konverter. CD4060 RC oszcillátorral cimzi az PROM-ot. LM386 hajtja a hangszórót. A tápellátása kicsit trükkös, hogy kikapcsolt állapotban ne fogyasszon, illetve a szöveg végén kikapcsoljon...
Úgy látom nem lesz egyszerű dolgom. Eddig azt hittem valamit konyítok az elektonikához, de most kicsit megijedtem Melyik az egyszerűbb megoldás?
Még az is fontos lehet hogy maximum egy 9V-os elemmel menjen, de az se baj ha 3 ceruzával. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
Köszi, ezt áttanulmányozom. Tetszik és úgy nézem, nem kell sok alkatrész. Ezt az ISD1730-at lehet még kapni ugye? Beszédhangot mennyire jól veszi fel, illetve játssza le?
Csak éppen hogy lemaradtál a 40%-os kedvezményről.
Hát így jártam, nem annyira vészes az ára így se. Megnéztem az IC toksiját 2,5-5V ig van a tápfesz. Akár le is hagyhatnám a 7805-ös stab IC-t ha mondjuk 3 ceruzaelemmel működtetném?
Természetesen akkor kell alkalmazni a stabkockát ha túl léped az 5V feszültséget, 3 ceruza elemnél elhagyható.
Szuper, a kolega azt írta hogy 30 másodpercet lehet vele felvenni. Mivel lehet változtatni ha rövidebb vagy hosszabb üzemmódot akarok?
Mivel hogy olvastad a doksit, 4. oldal frequency-oscillator táblázatban szerepelnek az értékek.
Igen láttam csak nem voltam benne biztos.
Még annyit had kérdezzek hogy ez a kapcsolás amit linkeltetek kikapcsolt állapotban nem szívja le majd az elemeket? Fentebb írtátok az egyiknél, hogy annak trükkös hogy kikapcsolt állapotban ne fogyasszon.
Azt én irtam, de az általam javasolt nem ISD megoldásra vonatkozott, de stabilizátor esetére is igaz. Mondjuk az pedig nem kell, ha ISD-t használsz. Adatlap szerint nem kell aggódni:
Idézet: „While in Standalone mode, the ISD1700 devices automatically enter into power down mode for power conservation after an operation is completed.”
Üdv! Egy link az ebay-ról , árban űberelmindent.ISD modul
A 6 - 16 másodperc csak egy - két dörmögésre lesz elég. Az ISC4002 120 .. 240 másodpercével már kömolyabb szövegeket is mondhat. Ráadásul SPI felületen keresztül tetszőleges pozíciótól indítható a lejátszás és a felvétel. Igaz az ára egy kicsit magasabb és 3.3V -os.
Nekem a 20 másodperc bőven elég, inkább a minőség fontosabb, hogy jól lehessen érteni
Meg lehetne próbálni valami olcsó mp3 lejátszóval. A munka abban lenne, hogy ne menűből kelljen, hanem egy gombbal indítani a lejátszást. Többön van felvétel funkció, de pc-vel felvett hangot usb-n keresztül át lehet tölteni rá
