Szia! A fizikai tisztogatás után egy szoftver "tisztogatás" is elkelne. A szerviz is ezt teszi. A gépben nincs olyan érzékelő szenzor ami látná a tiszta "ruhát". A tintagyűjtő filc mellet se láthattál pl. nedvesség érzékelőt. Sajnos az erre való szoftver megtalálása nehéz lehet, ha nem vagy egy számítógép idomár. Már az is jó jel, hogy van élet a gépben. Egy közmondással vigasztalnálak: "Teher alatt nő a pálma"
Szia!Nos gondoltam, hogy csak a tisztogatás még nem lesz elegendő,próbálkoztam én a nyomtató szerviz menüjébe is belépni,de nem engedett be az előzményekben leírt hibakód miatt.Ha esetleg tudnál olyan szoftvert ajánlani amivel szóra lehetne bírni,azt még kipróbálnám.Amúgy köszönöm a hozzászólásodat,és másokét is ha tud még valaki tanáccsal szolgálni.
Egy canon pixma mg5250 típusú nyomtatóm van. Nem olyan rég kifogyott a fekete festék, gondoltam később kicserélem a patront. A csere előtt sürgősen nyomtatnom kellett egyetlen oldalt, de nem tudtam, mert a feketét egyáltalán nem nyomtatta ki, pedig elvileg két fekete patron van a nyomtatóban, csak a színes részeket nyomtatta ki. Végül kicseréltem az üres tintapatront egy teljesen újra, rendesen beraktam, mindent úgy csináltam, ahogy eddig bármikor, és nyomtatni akartam, és semmi. A feketét megint nem nyomtatta ki, pedig új volt a patron. Csináltam egy tisztítást és egy próbanyomatot, de a fekete hiányzott a próbanyomatról. Egy fokozott tisztítást is elvégeztem, ezt is eredménytelenül. Mi lehet a probléma? Csak színest tud nyomtatni a nyomtató, és az új teli fekete patronnal se képes feketét nyomtatni. Ilyenkor mi a teendő? Eléggé aggaszt, hogy egy kb. egy éves nyomtatónál ilyen hiba lép fel, és persze ez se volt túl olcsó... Előre is köszi a jó tanácsokat és a segítséget!
Szerintem a fekete fej beszáradhatott amíg nem cserélted ki újra, ha előtte jó volt akkor logikus.
Próbáld meg kiáztatni. Üdv
Szia! Amikor ilyen kényeskedős (nem IP4950) nyomtatóm volt én is két napig keresgéltem a netten a hozzávaló szoftvert. Sajnos nem tudok olyan oldalt mondani ahonnan a szükséges cucc leröppen, keresgélni kell. Másik megoldás a szerviz 2-5 ezer Ft és megy tovább.
Szia Adrienn! Csatlakozom Zsolthoz eléggé sanszos, hogy beszáradt. Amikor meghallom a pixma nevet már kész vagyok. Mi a fenének készít valaki otthoni használatra 1 pikoliteres meg 9600 dpi-s gépet. Szerintem csak azért mert a doboz oldalán jól mutat ez a két paraméter. Ez olyan bemutatás a konkurenciának. Ebbe csak laboratóriumi tintát tehetsz és egy kéthetes esti tanfolyamot kell elvégezni, hogy mire figyelj mert különben a gép hanyatt esik. Ez a technológia túl érzékeny. Ha találsz egy jó és barátságos szervizt, akkor be kell vinni mosóra. Ha a kb. egy éves azt jelenti, hogy 11 hónapos, akkor szigorúan garanciába dobni. Sok szerencsét.
Elnézést a közbekotyogásért, de... A Pixma IP4700 nekem 5 évig becsülettel szolgált. Addig, amíg utángyártott patron nem került bele. Rengeteg fotót és képet nyomtattam, sőt voltak több hetes időszakok amíg nem volt használva - mégsem száradt be. Tökéletes fotót és tökéletes előlapokat, CD-ket sikerült vele nyomtatnom. Ezt a nyomtatót szerettem a legjobban az összes közül, mert gyors és megbízható volt. Az összes többi ehhez képest hulladék amit vettem. HP, DELL, Samsung a közelébe sem ért. A probléma abból fakad, hogy nem 2000 Eurót keresünk havonta.
Szia Johannes!Én is kutakodtam közben és találtam is egy fizetőset,amihez az kellene,hogy betudjak lépni a gép szervizmenüjébe.Egyelőre még ott tartok,hogy próbálom kiismerni a lelkivilágát,ha mégsem boldogulok majd,akkor megnézetem egy szerelövel.Köszönöm,hogy próbáltál segíteni.
Ez a beszéd! Tökéletesen egyetértek veled. Igen, a probléma ebből fakad. Az én megboldogult Pixma IP 500 valahányasom olyan fotót nyomtatott, hogy csak néztem. Megijedtem, még a végén bankjegyeket fogok nyomtatni. De úgy ette a tintát, hogy nem győztem. Kénytelen voltam utángyártottal is próbálkozni, na ezt kiszagolta egy erre való chip és annyi. 1 év két hónapot élt. A kb. 2 éves DCP-195C (amúgy Brother) nyomtatóm a gyári tinták után kapott eredeti kínai tentákat, akkora a patron mint egy cigisdoboz full feltöltve (valami Zafir XL) és azóta szolgál, igaz nem olyan minőségben, de legalább nem szívat.
B200 hibajelzés 10 villogás sárga-zöld után --- Canon mp 550x nyomtató. Bekapcsolás után a scanner kocsija elindul ,de nem tud végigmenni , leáll, mert a B200 hibakijelzés előbb előjön...
Ha többször bekapcsolom a gépet, akkor végigmegy a scanner kocsija végállásba, de kb 4szeri bekapcs. után... Elég lassan megy a kocsi, látszólag nem akad, a kocsi szánján látok kenőanyagot... Van valami ötlet ? Szedjem szét a scannerházat , szorul esetleg ? Előre is köszönöm a figyelmet... üdv. Zoli
Helló
Van egy Canon ip4200 as nyomtatóm és valamiért nem veszi be a papirt , azt irja ki hogy szolgáltatás hiba : 6A00 . Válaszokat előre is köszönöm .
Sziasztok !
Canon Pixma mp250-es nyomtatóm van,és egy ideje a lap első felét rendesen nyomtatja,a második felét halványan. Találkozott esetleg valaki hasonló problémával? Előre is köszi a segítséget.
Nagy dilemmában voltam, de segítettek egy kicsit a kici occó termékek. Nálunk közel 30eFt egy IP4700-as fej - "sárga" változatban 12eFt. Remélem ennyi volt a baja a kedvenc nyomtatómnak, mert a hibaüzenet elég dodonai.. fej, vagy mechanika vagy alaplap.... Ha már lúd - rendeltem 10 dollárért egy garnitúra festéket is. Ha már utángyártott, legalább én válasszak típust. Remélem legközelebb már eredményekről is beszámolhatok. Csak ne lenne 3 hét amíg ideér.... Igaz jó ideje úgyis áll. Valamiért nem hiszek a tervezett elavulásban. Egy új nyomtató csak kicsivel kerülne többe - de ezt megszerettem már, ismerem és minden drivere megfér a többi szoftverrel...
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Sziasztok!Kérlek segítsetek!
Canon LBP 5050 toner töltés után egyet nyomtat, majd hibát jelez. Háromszögben villám.Kinyitom-becsukom a toner tálca ajtaját. Amikor visszacsukom teker egy ideig, mint bekapcsoláskor szokott és megint egyet enged nyomtatni. Ezután megint hiba, és kezdődik elölről.Gondolom a háromszög kazetta hibára utal. De mi lehet a baj? Mit csinál amikor sokáig "teker"? Tisztít valamit? Köszi a segítséget!
Talán a canon koncepció: nem szeretjük az utángyártott és után töltött tonereket, patronokat. Vagy úgy érted, hogy eredeti tonereket töltöttél a gépbe? Akkor nézd meg a biztonsági és a szállítási védőket a tonereken. Biztosan eltávolítottál mindent? Lehet, hogy egy kis védőszalag ott maradt az érintkezőkön. Van olyan toner amin 4-5 kütyüt, szalagot, papírt, stb. el kell távolítani használat előtt.
Sziasztok !
Canon MP800 fejcsere után egy ideig szépen nyomtatott egyszer csak kikapcsolt azóta se kép se hang, nem tudom bekapcsolni semmire nem reagál. A tápegységet szakember megmérte az jó. Lehetséges, hogy valamiért letiltotta magát a nyomtató? Ilyet is olvastam. Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata vagy ötlete, szeretnék segítséget kérni!
Canon MG5300 nyomtatóm van ami tökéletesen működik mindenféle tekintetben de! egyszer csak megadta magát a fotónyomtatás, illetve ezt írja ki: Canon Easy-PhotoPrint EX működése leállt. Az újra telepítés sem oldotta meg a problémát,programon kivül tudok vele nyomtatni de a sajátjával nem,ha lenne valami ötlete valakinek ,nagyon köszönném!! A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Szia Helga!
Azt írod, hogy "fejcsere után". Ezek szerint megvetted a gépet + fejcsere ez már kb. két gép ára. Nem irigyellek. Tudnék mesélni, én is írtam ide kétségbeesve (és még sokan mások) másfél-két éve, ugyan ezzel a problémával. Szerencsére én nem cseréltettem semmit a gépben, az alkatrész és a várható munkadíj árán vettem egy beton biztos gépet. (csak halkan mondom, nem canon a felírat rajta.)
A szoftver nem időkorlátos? Az újra telepítésnél mindent rendben csináltál? Nincs frissítés vagy új verzió?
Szia,igen mindent jól telepítésnél meg a drivereket saját maga az op rendszert kiválasztva telepíti fel. Azt elfelejtettem írni,hogy win.8.1 -egyem van de ehhez tartozó drivert szedd le és csak és kizárólag a fotónyomtatásnál van ez a hiba: http://kepkezelo.com/images/fn4shl5gigvzqo2f8ye.jpg
Sziasztok! Ismét gazdagodtam egy tapasztalattal és szegényedtem pár forinttal. Megjött kínából a nyomtatófej a Pixma IP4700-hoz. Az eredeti fejjel el sem akart indulni a nyomtató - tehát biztosan hibás. Beletettem az 1. számú kínából importált fejet és lőn csoda a nyomtató elfogadta és szépen nyomtatott is - ámde a sima feketét nem. Fotó feketét igen. Megreklamáltam a kínai partnernél, aki teljesen korrekten felajánlotta, hogy grátisz küld még egy fejet, miután elküldtem neki a nyomatok fényképét. Így is lett. Azonban a második számú fejjel 100%-ban ugyanaz a gond. Elképzelhető, hogy valamit ellőtt a hibás fej? Nagyon sajnálom a nyomtatót, mert amúgy kifogástalan állapotban van, ráadásul van egy csomó utángyártott tintám amivel szépen tud nyomtatni. Mielőtt bárki megkérdezné... igen eredeti tintával is kipróbáltam, most a sima fekete azaz a nagyobb tartály eredeti és nem utángyártott. Egyébként utángyártottal ugyanaz a bibi. Azaz a nyomtatónak van baja. A fejcsere után a hibajelzés megszűnt így most tanácstalan vagyok. Van esetleg valakinek ötlete? Eddig még nem gáz a dolog, mert 60.000+ÁFA helyett a két fej 12.000Ft-ban van. Még rentábilis lenne a javítás. Igen - tudom, hogy 10.000Ft-ért is lehet Canon nyomtatót venni- de ez már megvan.
Cannon MP 2150 nyomtatom van es lenne egy problemam. A nyomtato nem nyomtat rendesen kihagy egy sort. mit lehet csinalni. probaltam a nyomtatofej tisztitasat is. De az sem hasznalt. Mit tudnek csinalni? kerlek segitsetek koszonom elore is
Szia,
persze, hogy lehetséges, sőt majdnem mindíg megkárosodik a vezérlés, ha a fejben valahol egy zárlat keletkezik. Csak panelcserével tudod megoldani egy mechanikusan elment gépből. A szerencséd, hogy nem égeti szét komplett az új fejeket. engem megkértek egy nyomtató tesztelésére. Egy fúvókateszt után a fej összes színes fúvókáját tönkretette. minden 2mm -t kihagyva jöttek a színek. Persze lehet, hogy a szöveg fekete a tiédben is rosszul vezérel és kinyírja a fej fekete fúvókáját. Ezt úgy tudod kipróbálni, hogy ezeket a vásárolt fejeket teszteled egy másik nyomtatóban. Amit tudok ajánlani, a legolcsóbb megoldás, a nyomtató menűjében a papírt magasfelbontásúra állítod. Úgy a fotó feketét fogja a szöveghez is használni. még évekig el lehet használni így a nyomtatókat. Üdv
Szia,
csinálj egy fúvókatesztet. Valószínűleg elektronikusan elment egy része a fekete fúvókáknak. Ha így van, ezentúl felbontás: magas, vagy Papír: magasfelbontású, vagy fotópapír. úgy a feketét kikeveri a színekből Üdv
Szia! Erre jutottam én is Igen a fotó feketével nyomtat - de az inkább sötétszürke és hamar elfogy... Ezt a nyomtatót éppen azért vettem annak idején mert tökéletes fotókat csinált.
Szia,
igen, ez már csak egy olyan megoldás, hogy egyáltalán használni tudd a nyomtatót. Fotókat ezután is szépen fog nyomtatni. Ha azért vetted a gépet, akkor ezek szerint abból nyomtatsz többet. Azt a pár oldal szöveget, amit meg néha ki kell nyomtatni, azt megcsinálja simán a kis fekete patron. Lehet vele egy kicsit kisérletezni, hogy az intenzitást erősebbre állítod a kis fekete patronnál, vagy másik tintára váltasz, amelyik sötétebb. Én normális bci-3 Tintával töltöm fel a fekete foto patronokat (nem pigmentált fekete) Olyan nyomtatókban meg, amik hosszan állnak és sokáig semmit se nyomtatok, beszáradna a pigment fekete. Ott a nagy patronokat is ezzel a tintával töltöm meg. Megszoktam, hogy valamivel világosabb. Üdv
A segítségeteket kérném! Van egy Canon MP160-as nyomtatóm, amit elég hosszú ideig nem használtam. Most vettem bele egy fekete patront és egész jól nyomtat sima papírra, de amint beteszek egy fotópapírt azt félig behúzza majd úgy csinál, mintha nyomtatna, de egyébként nem nyomtat, mert simán vissza tudom húzni a papírt és továbbra is úgy csinál, mintha nyomtatna. A színes patron üres. A beállításokban megvolt hogy csak a feketét használja illetve hogy fotópapírra nyomtasson, valamint a gép kijelzőjén is beállítottam a fotópapírt. Van valakinek valami ötlete?
Közben eljutottam odáig, hogy behúzza a papírt és úgy csinál mintha nyomtatna de a papír üresen jön ki. Szürke nyomtatást kipipáltam pedig. Valakinek valami ötlet? Lehet hogy kéne hozzá a színes patron is? Mert az jelenleg üres.
Nekem mp 150-em van, de már évek óta nem nyomtat, csak scannernek tartottam meg. Én úgy emlékszem a fotonyomtatáshoz külön fotopatront kellett betenni, épp a fekete helyett, és lehet azért nem akarja az igazságot a tiéd, mert nem látja a fotopatront.
