Heló,
oké. Megnéztem a végállás kapcsolót és gyakorlatilag jól működik, ha nem rakom rá a fém burkolatot. Ha rárakom a burkolatot és megnyomom a gombot hogy adja ki a tálcát, akkor azt látom, hogy kb 1mm-t próbál előremozdulni, de a mágneses lemezszorítókat nem tudta szétkapcsolni. (levettem az elejét és így belelátni.) Szóval ha nincs rajta a burkolat (amiben benne van a mágneses lemezszorító egyik fele), akkor jól müködik, de ha rajta van, akkor nem tudja kiadni a tálcát, mert nagyobb erőt kellene kifejtenie a mágneses részek szétválasztása miatt. Próbáltam kicsit bezsírozni a műanyag csúszó részeket, hogy jobban mozogjanak, de még így se. Esetleg egy erősebb hajtógumi a motorra megoldaná? Hol lehetne ilyet szerezni?
Szinte biztos, hogy a szíj csúszik. Gondolom hallani, hogy forog a motor, mikor nyitna. ( Ha beteszed a lemezt, az általában kiadja, csak üresen nem nyílik.) Itt nézhetsz szíjat. Az átmérőt adják meg milliméterben. Túl szorosat se vegyél, mert akkor meg a motor nem bírja. 20-25mm körüli lehet rajta, a mostaninál 1-2mm-el kisebb legyen!
Ritkábbik eset, de a motor is "gyengélkedhet". Ha a szíj nem csúszik, akkor ez is lehet az oka.
Chieftec UB500U "IDE Devices External Box" tápegysége elkódorolt. A minidin tápcsalakozó
bekötését keresem. Előre is kösz. a segítséget.
Ha leszeded a fedelét, akkor a HDD tápcsatlakozóról ki tudod csipogni a folytonosságot.
Közben ne felejtsd el bekapcsolni a kapcsolókat rajta, különben nem fogod megtalálni a kábelek másik végét. Lesz egy test, egy 5V és egy 12V, valószínűleg mind párhuzamosan több érintkezőre kötve. (sárga 12V, piros 5V, test fekete.) |
